Старый 05.04.2014, 12:34   #711
Макар Чудра
Автомобиль: ВАЗ 217230
Макар Чудра не успел проявить себя
Re: Проблемы со стеклоочистителем..
Макар Чудра вне форума
Старый 06.04.2014, 20:42   #712
barabuler
Аватар для barabuler
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
barabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
помогите по проводку омывателя
Проклеил я кожух который монтажный блок кприкрывает и перестал он у меня держаться. Купил новые клипсы с самого левого угла все равно не держится ну значит беру саморез просверлил крышку вставил заглушку и рикрутил саморезом когда вкручивал его включилась омывайка на стекло ! Так и знал что зацеплю я этот жгут отгибал но все равно попал в него получается я закоротил на прямую питание моторчика ! Снял все начал искать так и не нашел пореза только слегка коцнутую изоленту. Скажите кокого цвета провод идет на омыватель ветрового ? У кого схема под рукой ?
barabuler вне форума
Старый 07.04.2014, 06:52   #713
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Всем привет перебрал дворники, и они стали не так работать. При включении работают нормально от верха до низа, но если выключить их в вернем положении то они не до конца доходят. Как я почитал не так установил тягу на моторчике я поставил её в другом положении в противоположном, это из за неё. Шестерни маленькие не запомнил какие где стояли поставил на угад может они виной,подскажите .
Последний раз редактировалось Spike@; 11.04.2014 в 11:03.
pitupi вне форума
Старый 10.04.2014, 20:40   #714
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
Re: проблема с дворниками после смазки
Сообщение от pitupi Посмотреть сообщение
,подскажите .
Я даже и не помню как я делал.(реально).
syava-gor1 вне форума
Старый 10.04.2014, 21:07   #715
idtmark
Автомобиль: LADA 21723
idtmark не успел проявить себя
Шестерни не причем они одинаковые.
Посмотри, что бы после остановки дворников вот этот рычаг стоял вертикально (верх или вниз, но никак не горизонтально и не под углом)
idtmark вне форума
Старый 10.04.2014, 21:26   #716
pitupi
Аватар для pitupi
у меня вертикально стоит
pitupi вне форума
Старый 11.04.2014, 00:23   #717
DiKey2000
Аватар для DiKey2000
Автомобиль: LADA 217230
Сказал(а) спасибо: 25
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...go-stekla.html В помощь.Перед установкой трапеции на место подключить к разъёму и включить прерывистый режим,когда мотор сделает один полный ход выключить прерывистый режим.Установить (вот этот рычаг(на фото в посте 3))в одной линии с тягой которая идёт на пассажирский дворник.
Приорика продал,купил Шкоду Рапид 1.6MPI,105HP,5MT,Active
DiKey2000 вне форума
Старый 11.04.2014, 06:02   #718
pitupi
Аватар для pitupi
спасибо
pitupi вне форума
Старый 28.04.2014, 23:29   #719
LexRx
Автомобиль: 21723
LexRx не успел проявить себя
Всем привет.
Решил тему приподнять.
Вопрос.
Так же глюк как и у многих с дворниками. Первый год все было в норме.
Потом дворники тоже стали останавливаться на стекле.
Сейчас с дворниками та же проблема. Пока машина не прогрелась если включить дворники, то останавливаются где захотят. Как прогреется нормально, дворники работают в штатном режиме.
Сейчас в последние дни новый глюк. Завожу машину дворники начинают включаться и чистить. Хотя я их вообще не трогал.
Выключаю машину ставлю на сигналку и дворники снова включаются и начинают работать.
Машана с датчиком дождя. Датчик стоит в положении 0. ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕН. В итоги дворники все равно работают сами по себе.
Кто подобное смог вылечить?
LexRx вне форума
Старый 29.04.2014, 09:09   #720
Сказал(а) спасибо: 829
LexRx, http://www.priorovod.ru/showthread.p...55#post2321255
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3.
