Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Сибирский федеральный округ > Новосибирск > Архив старых и закрытых тем
Старый 11.07.2011, 11:38   #711
crystalik
Автомобиль: Приора-универсал
Изображений: 14
crystalik имеет много всего такого, чем может гордитьсяcrystalik имеет много всего такого, чем может гордитьсяcrystalik имеет много всего такого, чем может гордитьсяcrystalik имеет много всего такого, чем может гордитьсяcrystalik имеет много всего такого, чем может гордитьсяcrystalik имеет много всего такого, чем может гордитьсяcrystalik имеет много всего такого, чем может гордитьсяcrystalik имеет много всего такого, чем может гордитьсяcrystalik имеет много всего такого, чем может гордитьсяcrystalik имеет много всего такого, чем может гордитьсяcrystalik имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Мелкий ремонт своими руками -2
Сегодня чудила приборка, но не вся. Выезжал с дачи и заметил, что стрелка спидометра лежит на нуле, одометр тоже не "растёт", эмур с ростом скорости не "тупеет". Сразу подумал, что датчик скорости мудрит, но потом начала прыгать стрелка уровня топлива, опускаясь вниз и возвращаясь вверх. Остальные приборы вели себя нормально. Думаю всё таки глянуть на датчик скорости, но может кто нибудь ещё что нибудь подскажет.
Сайт для всех путешественников auto-adventure.ru
crystalik вне форума
Старый 11.07.2011, 20:13   #712
Walker
Аватар для Walker
Walker находится на правильном пути
crystalik, Когда отключал датчик скорости был тоже самое стрелка уровня топлива плавно ходила туда сюда. Это скорей всего проблема в датчике скорости.
Walker вне форума
Старый 11.07.2011, 21:06   #713
Vobla
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для Vobla
Vobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себя
Сегодня засвистел ремень генератора. Начал его натягивать, а он не тянется, оказывается открутился нижний болт и выпал. В гараже проблему так и не решил, так как болта нужной длинны не нашел. Ни кто не в курсе, там болт на 100 или 120?
Временно нашел прут нужного диаметра и загнул его чтобы не кататься на аккумуляторе, так как после "подтяжки" гена бешено засвистел пришлось ремень снимать чтобы до гаража доехать.
Vobla вне форума
Старый 12.07.2011, 02:31   #714
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Сообщение от Vobla Посмотреть сообщение
Болт М 8*110*1,25 генератора. 21100-3701376-00 http://www.konsulavto.ru/acat/model480/group156.html номер 5
centrumnsk вне форума
Старый 12.07.2011, 03:19   #715
V.Rednay
Аватар для V.Rednay
Сказал(а) спасибо: 2,509
О....у меня в марте откручивался (после 15 тыс)...только вылететь не успел...на сервисе по гарантии все прикрутили))))
V.Rednay вне форума
Старый 12.07.2011, 06:41   #716
Vobla
Аватар для Vobla
centrumnsk Спасибо.
Когда менял ремень генератора видать он немного открутился, а так как менял до этого тосол, естественно не снимая защиту, то его залило и он как по маслу до откручивался, месяца за 2.
Vobla вне форума
Старый 14.07.2011, 06:20   #717
crystalik
Изображений: 14
Не подскажите, где поближе к центру есть магазин с электрикой для ВАЗ. Нужен датчик скорости.
Старый 17.07.2011, 16:31   #718
Yar
Поменял я приводной ремень или ремень генератора. Причина замены ремня банальна я снял заводскую защиту и поставил от ВАЗ 2110 и в итого ремень генератора оказался как говорится на "улице" в итоге он поймал камешек с дороги который застрял между ручейками, он протер ремень до дырки и воспроизводил звуки виде шлепка.
Я заказал в экзисте.ру ремешок Gates 1123 мм, я долго листал форум всю голову себе сломал какой длины заказывать в итоге заказал 1123 мм по причине отсутствия 1125 мм. Встал как родной так что имейте ввиду на Приору с климатом Халла ремень 1125 мм или 1123 мм и ни каких 1115 мм и 1113 мм.
По замене, это нечто японцы точно до такого бы не додумались, но инженеры ВАЗа впереди планеты всей.
Ремень просто супер, рабочая поверхность виде бархота и с вкраплениями как в краске металлика. Поставил и сделал слабую натяжку и что бы вы думали, при включении кондера ни каких посторонних звуков нет, так что рекомендую.
По замене, звоните расскажу или покажу и помогу, но нужна яма и головка Торекс (звездочка).
Последний раз редактировалось Yar; 17.07.2011 в 16:59.
Yar вне форума
Старый 18.07.2011, 03:00   #719
centrumnsk
Сообщение от Jar Посмотреть сообщение
головка Е10, фирма не так у важна
Старый 20.07.2011, 19:15   #720
Hohol52061
Аватар для Hohol52061
Hohol52061 станет известным достаточно скороHohol52061 станет известным достаточно скороHohol52061 станет известным достаточно скороHohol52061 станет известным достаточно скороHohol52061 станет известным достаточно скоро
Кто подскажет где можно купить регулятор напряжения 9402.3702. Вот сайт производителя http://www.vtnauto.com/ru/9402.html. Снят с Приоры 2008 года. Поездили по магазинам, и ни где такого не нашли. Генератор вроде 2112-****** дальше не помню.
Hohol52061 вне форума
все своими руками
Текущее время: 07:17. Часовой пояс GMT +3.
