Старый 15.06.2012, 18:06   #711
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
kash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора) 2
Не, это не причина! Ты посмотри вокруг полно приор, у которых вместо решоток сабли стоят, а там наверное вообще обдув хромает))))))))
Сабли у меня тоже стоят вместо штатной решетки, я говорю именно про нижнюю решетку на которой туманки крепятся.
kash вне форума
Старый 15.06.2012, 18:12   #712
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
К174, ну я конечно не все=) но я как-то больше верю производителям масел ,да и в книжечке написано что масло над подбирать исходя из температурных условий твоего региона и приведена классификация вязкости по SAE =)
http://автомедгора.рф/article/oil_sae.jpg тип такого=)
Но то что у тебя начала в итоге греться машина,думаю всеже просто нагрузка на систему охлаждения с кондером была просто на приделе с кондером машина куда сильнее грееться ,сверху к томуже теплоизоляция,машина не едет,моторных отсек и радиатор не обдумаеться,думаю в такую жару это у всех будет
IceAgeLion вне форума
Старый 15.06.2012, 18:15   #713
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от kash Посмотреть сообщение
Может быть, но мало вероятно! Попробуй его снять и снять сабли, проеться и посмотри что получится!
ну я конечно не все=) но я как-то больше верю производителям масел ,да и в книжечке написанно что масло над подбирать исходя из температурных условий твоего региона и приведена классификация вязкости по SAE =)
Да я всё понимаю, но вроде все предидущие машины выдерживали 40, поэтому и сюда залил! Вроде всё нормально пока....
К174 вне форума
Старый 15.06.2012, 18:17   #714
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
Вариант конечно, но бампер снимать не очень то хочется))
kash вне форума
Старый 15.06.2012, 18:17   #715
IceAgeLion
К174, =)в след раз открывай капот=) ,о кстати как вариант еще снять теплозащиту с капота?)
Старый 15.06.2012, 18:19   #716
Вес репутации: 28
IceAgeLion, я не про это. Я про температуру. Есди t двигателя 100°С то масло 5W40 будет менее вязкое чем 5W60 (ну или наоборот). Так? Так при чем тут t улицы +60°С? Если двигатель 100°С... На улице хоть +20 хоть +60.
Самый показатель в минус чтобы не застыло, а было жидкое. А там уже выбираешь 40 или 60 при +100 и по фиг какая температура на улице. В двигателе она всё равно выше.
Если я не прав, то хочу увидеть нормальное объяснение
Старый 15.06.2012, 18:20   #717
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Да чёт не охото, стоять с открытым капотом, уж проще кондёр отключать на время)))))))
Я вот просто подумал, а может у меня термостат не до конца открывается? Хотя без кондёра-то всё нормально работает...
К174 вне форума
Старый 15.06.2012, 18:24   #718
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
У тебя до этого допустим при температуре +25 были какие либо проблемы с перегревом? Если нет, то не забивай голову!
kash вне форума
Старый 15.06.2012, 18:30   #719
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
У меня получается обдув вообще ни какой сверху сабли, снизу дудка перекрывает радиатор, поэтому видимо греется сильно.
kash вне форума
Старый 15.06.2012, 18:31   #720
IceAgeLion
К174, не думаю ,еслиб у тебя были проблемы с термостатом ,думаю у тебя бы машина в такую жару моментально закипела бы
вентилятор температура
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
