Старый 02.02.2013, 17:20   #711
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Электроусилитель руля (часть 2)
Vital_, Кастер в норме?
Старый 04.02.2013, 17:55   #712
Vital_
Vital_ не успел проявить себя
Не факт, что в норме, в воскресенье поеду на ТО посмотрят. как раз на 110, биение наблюдается, хотя колеса отбалансированы.
А как кастер на ЭУР влияет? Я думал только от датчика скорости изменяется усилие.
Vital_ вне форума
Старый 04.02.2013, 18:13   #713
Сообщение от Vital_ Посмотреть сообщение
При маленьком кастере руль становится легче.... Теряется "ноль". Но ты говоришь, у тебя на одной и той же скорости усилие меняется... хз...
Старый 04.02.2013, 18:37   #714
Vital_
Да вот в том то и дело,если бы кастер, то он (руль) изначально бы не тяжелел, а так на 80-90 км/ч все прекрасно, а на 100-110 уже не очень. Может у кого то такие же ощущения, до этого 10-ка была так на скорости не было такого легкого руля.
Vital_ вне форума
Старый 04.02.2013, 18:45   #715
Неотбалансированные колеса именно на такой скорости и проявляются. Может в этом и причина... Мысль вслух (возможно бредовая): биение колеса воздействует на рейку, далее идет вибрационное воздействие на датчик момента и ЭУР начинает "помогать" крутить руль.
Старый 04.02.2013, 19:04   #716
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
ну а что, почему бы и нет. ИМХО очень даже может быть
ВитюХа 57 вне форума
Старый 05.02.2013, 15:23   #717
Vital_
Колеса отбалансированы, не биение, а скорее сильные вибрации наблюдаются, но опять же но: не совсем важно какие на этой скорости вибрации ведь ЭУР то должен быть почти отключен, как же он может еще помогать? Так значит у всех на 110 руль жесткий? Я вот например еще одного нашел.
http://www.drive2.ru/communities/LPC/forum/158773
Vital_ вне форума
Старый 05.02.2013, 15:29   #718
То, что на них грузики висят еще мало о чем говорит.... даже то, что ты лично видел, как их балансируют...
Неисправность ЭУРа зажгла бы лампочку на панели. Отбалансируй колеса для начала. Я так понял, легкость руля появляется одновременно с появлением вибраций? Не думаю, что это совпадение... Спидометр проверь еще раз. Переткни разъем с него.
Старый 05.02.2013, 15:56   #719
Vital_
Конечно колеса проверю, либо на ТО, либо после, интересно что на сервисе по этому поводу сначала скажут. (хотя не похоже это биение на разбалансировку колес ибо не первый год за рулем, знаю как бьет, да и снял я их с 10-ки при покупке, а на ней все ОК было на всех скоростях от 0 до 160)
Кстати и на графике видно что на 100 км/ч помощи ЭУР почти нет.
Vital_ вне форума
Старый 12.02.2013, 12:13   #720
Vital_
Добрался до ТО, про мягкий руль сказали что все фигня, не может быть проверили ошибки, нет, проверили кастер, развал-схождение подправили, подтянули болты, вроде вибрации ушли, на 100 теперь вроде руль легковат, но уже вполне предсказуем. Думаю все из-за вибраций и развала-схождения.
Vital_ вне форума
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
