Старый 24.10.2013, 08:15   #711
john179
Аватар для john179
Изображений: 8
john179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошим
Re: Всё об Электронной педали газа (Е-ГАЗ)
Сообщение от Scarface1990 Посмотреть сообщение
Всем привет , обьясню свою проблему. Купил недавно приору 2012 года птс август. Проблема в том что начинаешь трогаться например втыкаешь первую передачу и жмешь на газ вроде разгонятеся а потом хоп , и газ пропадает , хотя я жму на него. Приходиться отпускать педаль газа и нажимать снова , тогда работает все норм. Беспокоит то что это случается очень часто , и на первой и на второй и третьей передаче , и на четвертой бывает эти провалы... Фиг поймешь, то едет нормально километр , а потом километр опять с провалами... И заметил одно , провалы эти бывают чаще когда только начал движение , минут 5 надо ехать и нажимать и нажимать педаль снова и снова , чтоб как то хоть ехать... Помогите , что может быть, спасибо зараннее. Чек не горит
Диагностику делай, причин может много. А проще поставь бортовой комп и будешь видеть ошибку, и сможешь просто сбросить её если не существенная и все возвращается в нормальное русло.
john179 вне форума
Старый 07.11.2013, 14:04   #712
palantos
Аватар для palantos
Автомобиль: хэтчбек
palantos не успел проявить себя
Временами пропадает газ, отжимаешь и ещё раз вжимаешь начнёт ехать, бывает 20 минут всё норм, а бывает раза по 3-4 за минуту!!!!Проблема как у всех пробег 34800 км, загорелся чек погнал на диагностику показало ошибки, воспламенение в 1, 3 и 4 цилиндрах. Сказали свечи тупят, поменяли свечи проблема не ушла!! что делать незнаю!!!! машина для работы нужна! помогите кто сталкивался !!!!
palantos вне форума
Старый 07.11.2013, 16:06   #713
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от palantos Посмотреть сообщение
Тебе нужно найти диагноста, который возьмётся за решение проблемы до конца, при разговоре надо на этом акцентировать внимание. Ты же попал к считывателю ошибок, он может прочитать, скинуть ошибку и ляпнуть какую-нибудь глупость.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 07.11.2013, 16:19   #714
palantos
Аватар для palantos
Автомобиль: хэтчбек
Уже всё разобрался, нашёл в контакте парень в группе писал,что "концевик педали тормоза" тупит, поставил проехался всё норм, стоимость 150 рублей по русски называется "лягушка" именно под евро4 надо искать, педаль тормоза и газа связана. Зря свечи менял, ну ничего зима скоро
palantos вне форума
Старый 07.11.2013, 16:24   #715
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
palantos, ты удивишься,но есть ещё микрик на педали сцепления у е-газа ))
В приоре одинаковые по цвету провода могут выполнять разные функции.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 07.11.2013, 17:07   #716
Gennadiy K
Сообщение от ЛЁХА З. Посмотреть сообщение
Это вспомогательные компоненты е-газа. Но при отсутствии сигнала от любого концевика должна загореться лампа чек.
Геннадий К
Старый 13.11.2013, 17:25   #717
baxsus
Автомобиль: ВАЗ 217030
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
baxsus не успел проявить себя
Сообщение от baxsus Посмотреть сообщение
Ура, получилось (тьфу-тьфу чтоб не сглазить(ни на кого не попал?)). В двух словах о моих неполадках: Через пол- года после покупки, мне показалось, что стала хуже тянуть, особенно в гору. Но было не до того, да и машина жены, поэтому плотно не занимался. На провалы в начале нажатия на гашетку не обращал внимания- привык. Однако несколько дней назад случился казус- во время движения вдруг, как-будто, кто-то машину за зад хватает. После 1-2 тычков педалью опять начинает ехать, причем никаких закономерностей по скорости или оборотам нет. В общем снял Е-педаль газа, разобрал, смазал ВСЕ контакты графитовой смазкой. При сборке еще повернул крышку по часовой стрелке (если кто разберет педаль, он меня поймет). В общем машина ожила, провалы пропали. Буду рад, если кому поможет.
Еще хочу добавить: через некоторое время проблема возникла снова, пришлось опять разобрать педаль и аккуратненько зашкурить графитовые контакты. Теперь точно проблема кончилась
baxsus вне форума
becool (13.11.2013), mir (13.11.2013)
Старый 13.11.2013, 18:24   #718
Gennadiy K
Что то мне подсказывает, что графитовые контакты не нуждаются в зашкуривании, скорее всего проблема была не в этом.
Геннадий К
Старый 24.11.2013, 18:54   #719
baxsus
Факт остается фактом, я больше ничего не делал, а визуально на графитовых контактах был след от прилегающих металлических контактов (это естественно). Но может туда попала грязь каким-то образом? В общем, после зачистки педаль стала работать стабильно
baxsus вне форума
Старый 15.12.2013, 22:27   #720
MFREEPOWER
Аватар для MFREEPOWER
Автомобиль: Приора Универсал
MFREEPOWER немного нехорошо себя вел в прошлом
Добрый день. УУУ ненавижу электрику на приоре вечно что то не так пробег 36000.
Не пойму в чем проблема когда включаешь передачу движении нажимаешь на на газ а машина не едет включаешь любую другую передачу и о чудо все нормально катимся дальше случилось после того как заправился на газпроме до этого обычно номад ойл. Горит джеки чан сегодня ездил к электрику, тот не знает что делать. Грешу на электронную педаль газа у меня перед этим вся приборка потухла может коротыш кстати пробовал делать диагностику по жк экрану приборки вышло несколько цифр 478 и какая то Е хрен поймет сорри может немного не в тему
MFREEPOWER вне форума
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
