Старый 11.07.2012, 13:52   #711
yuristadvokat.ru
yuristadvokat.ru не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор!!!
Здравствуйте! Возникла проблема, помогите. При езде на скорости 60 км/ч бывают случаи, машина глохнет и тут же заводится, а если стоять на светофоре то вообще глохнет, БК выдает ошибку Р0336 (Датчик положения коленчатого вала), датчик заменил проблема осталась. Пробег 50 тыс.км. В чем причина и что можно сделать???
yuristadvokat.ru вне форума
Старый 11.07.2012, 14:06   #712
yuristadvokat.ru, В первую очередь проводка к датчику. Возможно, что со шкивом коленвала что-то не так (но это маловероятно).
Старый 11.07.2012, 14:35   #713
yuristadvokat.ru
Посмотрел вроде проводка целая, все с ней нормально.
Старый 11.07.2012, 14:49   #714
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от yuristadvokat.ru Посмотреть сообщение
прозвони. Там провода часто подводят, место такое. Возможно новый датчик "модный" попался, померь его сопр-е, но это тоже маловероятно. Если я не ошибаюсь, эти датчики вечные
ВитюХа 57 вне форума
Старый 11.07.2012, 20:00   #715
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
возможно пара катушек помирает.2 пропуска подряд и вуаля ошибка 336
Moiseikin вне форума
Старый 11.07.2012, 23:10   #716
koldyn158
koldyn158 не успел проявить себя
ребят,при заводке с утра на холодную,идет вибрация,как будто защита снизу дребезжит,но с прогревом проходит.Случайно не ГРМ ли это,ато боязно как то?
Добавлено через 24 минуты
забыл написать,что вибрация при 1500 оборотах,при других оборотах ее нет
koldyn158 вне форума
Старый 11.07.2012, 23:38   #717
ВитюХа 57
Сообщение от koldyn158 Посмотреть сообщение
возможно и защита. Резонирует на 1500 и всё. Грм врядли только на 1500
Старый 12.07.2012, 07:42   #718
raw174
Аватар для raw174
Сказал(а) спасибо: 20
Это по моему, заслонки отопителя приводятся в исходное положение (если не ошибаюсь).
Согласен! У меня тоже так, только звук не треск, а именно работающих приводов.
Вопрос:
Почистил вчера Дроссельный узел. Обнаружил, что внутри есть черные отложения в районе прилегания заслонки, шириной 1,5-2 см. сама заслонка немного грязноватая. Те же отложения на РХХ. Характер отложений: сухой нагар или что то вроде того! Всё легко снялось жидкостью для чистки карбюраторов. Протер белой х\б тканью воздуховоды в обе стороны, она стала немного серой. Ни каких маслянистых отложений нигде нет. Пробег 66500 км. Чистил в первый раз. Толщина налетов незначительная.
Так и должно быть? Все эти нагары - норма?
За рулём ЛАДЫ я король АВТОСТРАДЫ!!!
raw174 вне форума
Старый 12.07.2012, 08:01   #719
Сообщение от raw174 Посмотреть сообщение
Так у всех (особенно при таком большом пробеге). В дроссельный узел подводятся картерные газы (содержат моторное масло) и газы из адсорбера (содержат угольную пыль). Вот это всё и откладывается потихоньку.
Старый 13.07.2012, 11:53   #720
AsterX
AsterX не успел проявить себя
Помогите пожалуйста. Мультитроникс стал выдавать ошибку "Слишком богатая смесь".
Ошибка выскакивает не часто.
Что смотреть в первую очередь?
AsterX вне форума
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
