Старый 16.08.2010, 13:47   #711
Re: Проблема с генератором
Сообщение от mskmsk_1985 Посмотреть сообщение
6 - это внутренний диаметр, внешний какой можно брать?
В принципе любой она будет прижиматься к положительной пластине моста...наружный диаметр втулки около13 мм..
Старый 16.08.2010, 16:06   #712
Мах
Мах не успел проявить себя
1. Если РН стар. образца - это первый признак неисправности доп. диодов на подкове - заменить подкову или доп. диоды. Диагностируется путём проверки доп. диодов на подкове, тестером.
2. Если установлен РН н.о. тогда неисправность оного или приборка содержит шунтирующий резистор - заменить РН или выпаять резистор из приборки.
3. Установлен РН н.о., а приборка содержит, у лампы (светодиода) индикации заряда, резистор на землю, но на приорах поидее не должны быть установлены такие приборки - выпаять из приборки резистор шунтирующий лампу на "землю". Диагностируется путём отсоединения контакта D от генератора: при "висячем" проводе D на приборке лампа горит в полнакала, при замыкании его на землю, лампа горит ярко, то приборка содержит шунтирующий резистор, для генераторов с РН старого образца. Если с "висячим" проводе D лампа на приборка не горит, вообще, то приборка не содержит шунтирующий резистор на землю, при этом если при подключении её обратно к генератору лампа загорается в полнакала, то неисправен РН н.о. или доп. диоды, если РН с.о..
что это за электрик такой, что такую элементарность не может продиагностировать ...
А как определить старого или нового образца РН?
Мах вне форума
Старый 16.08.2010, 21:57   #713
Driver163
Аватар для Driver163
Автомобиль: ноги пока..
Driver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущее
С этими РН не было,но я их и не ставил никому,в наших магазинах они самые дорогие..просто по старой памяти)))
почём? рублей 300.. они шнивовские чтоли?...
Всем удачи на дороге
Driver163 вне форума
Старый 16.08.2010, 22:01   #714
Сообщение от Газелист Посмотреть сообщение
Да,от Ш-Нивы...ВТН стоит 400, 9731.3702 - 350,844.3702 - 320,93.3702 - 300,661.3702 -250....
Старый 16.08.2010, 22:11   #715
Driver163
у нас аналогично цены) может на рынке подешевле найду, чёт жабО давит) да и сначала наверно пускай осциллографом на СТО диодный мост проверяют. Спасибо конечно Роману Торопову за ответы(кстати ещё спасибо за пособие по диагностике генераторов), но у меня с 5го этажа переноску к машине на осциллограф не очень удобно кидать..=) да и разбирать пока ничё неохота..
Сообщение от Мах Посмотреть сообщение
по маркировке)
Старый 16.08.2010, 22:13   #716
На наших рынках дороже,чем в больших магазинах(((
Старый 16.08.2010, 22:25   #717
Если у РН есть два дополнительных вывода с проводами для подключения к +В и выводу W,то это нового образца...у РН с.о. только один вывод для подключения обмотки возбуждения...вот примеры РН н.о. http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=408
P.S. вот свежие фотки: слева нового,в середине старого и справа нового от Энергомаша...
Старый 16.08.2010, 22:50   #718
СпортМэн
Аватар для СпортМэн
Автомобиль: Приора хэтчбек
СпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоваться
Pavel_, почитай http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=17647
Я сейчас снимаю генератор за 30 минут)))
СпортМэн вне форума
Старый 16.08.2010, 22:55   #719
СпортМэн
Аватар для СпортМэн
Но мне продукция ВТН не нравится...
Поставил себе 9444.3702 и пока работает, правда напряжение всё равно 13,9В не держит....
СпортМэн вне форума
Старый 16.08.2010, 22:57   #720
Pavel_
Аватар для Pavel_
Автомобиль: Приора хетч
Pavel_ станет известным достаточно скороPavel_ станет известным достаточно скороPavel_ станет известным достаточно скороPavel_ станет известным достаточно скороPavel_ станет известным достаточно скоро
Сообщение от Art1 Посмотреть сообщение
ну мне на станции так снимали - при условии что нижний болт крепления правильно стоит и не нужно снимать двигатель с опоры - для удобства сняли балку предварительно сняв пыльники, открутили компрессор кондея, пришлось открутить вентиляторы охлаждения с радиатора потому как гена упирался в ближайший, и только после этого сняли сам генератор, на снятие и установку ушло около 1 часа, машина висела на подъёмнике.
Почти так и получилось. Только вентиляторы я так и не смог снять, поэтому пришлось снимать насос кондея, отодвигать его в сторону коробки. Если снять вентиляторы, то гену получится вытащить вдоль радиатора и около коробки вниз. Еще откручивал фланец, на который крепится гена и только после этого по отдельности вынул фланец и гену. Вытаскивал его вниз в сторону колесной арки.
Pavel_ вне форума
генератор
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
