Старый 16.09.2014, 13:40   #711
Pavelius
Pavelius не успел проявить себя
Re: Интегрированная аудиосистема в автомобилях LADA Priora. часть 3...
Добрый день! штатная магнитола, потухла прямо на ходу , периодически были глюки вырубалась сама по себе , но сейчас потухла полностью, преды все целые и в коробке и на магнитоле, в разьем не подаётся электричество), где может еще стоять предохранитель на штатную голову или в чем еще может быть загвоздка?
Pavelius вне форума
Старый 16.09.2014, 14:07   #712
ZOLOTOI
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 50 раз(а) в 47 сообщениях
ZOLOTOI находится на правильном пути
Сообщение от Pavelius Посмотреть сообщение
Дело скорее всего в проводах питания, ищи методом прозвонки.
ZOLOTOI вне форума
Старый 16.09.2014, 14:27   #713
Pavelius
Сообщение от ZOLOTOI Посмотреть сообщение
в том то и дело ) что концы этих проводов не понятно куда уходят а торпедо полностью снимать не хотелось бы , от разьема проводки уходят в толстый жгут в гофре , а дальше???
если + идет от аккума, то где то же должен быть предохранитель на штатную голову , в мануалах про это ничего нет все перелопатил, в коробке я так понял тоже все преды никак не связаны с магнитолой !
Pavelius вне форума
Старый 16.09.2014, 17:29   #714
afonick
Аватар для afonick
afonick станет известным достаточно скороafonick станет известным достаточно скоро
Отдельного преда на магнитолу нет. Питание магнитолы завязано на пред 60А, который находится в блоке предов под капотом.
Последний раз редактировалось afonick; 16.09.2014 в 18:48.
afonick вне форума
Старый 16.09.2014, 18:58   #715
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Сообщение от afonick Посмотреть сообщение
Ну да и на магнитоле нет !!!
Название: 2014-09-16 15.21.58.jpg
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 16.09.2014, 19:16   #716
afonick
Аватар для afonick
Пред на магнитоле защищает саму магнитолу, а вот цепь от преда 60А до магнитолы в приоре не защищена. По этому поводу вот такое случалось.
afonick вне форума
Pavelius (17.09.2014)
Старый 16.09.2014, 19:19   #717
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Похожая ситуация ,только из за гены !!!
http://www.priorovod.ru/album.php?albumid=4821
Falcones вне форума
Старый 16.09.2014, 20:25   #718
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
По идее провод от магнитолы должен идти в сторону монтажного блока, там (судя по схеме) имеется обжимка из нескольких розовых проводов. Если всё остальное точно работает, то вероятно провод питания магнитолы выскочил из обжимки или что то типа того.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 16.09.2014, 23:10   #719
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Или из колодки самой магнитолы , тестором проверить и всё станет ясно )))
Falcones вне форума
Старый 17.09.2014, 03:17   #720
...:::Deniska:::...
Автомобиль: Lada Priora 217230
Сказал(а) спасибо: 30
...:::Deniska:::... находится на правильном пути
у кого подключен ГУ к усилителям, у всех фон при работающим двигателе ?
...:::Deniska:::... вне форума
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
