Старый 10.10.2012, 11:30   #711
артем102
Сказал(а) спасибо: 13
артем102 не успел проявить себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 6..
Нет обычный на приоровский похож я там выше ссылку на видео выложил где всё снял
артем102 вне форума
Старый 10.10.2012, 11:32   #712
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Foland11, На первых фото коробочку с номером видно, родной у него типа поляка. Лучше перезаказать, или в магазинах поискать от 2112 и болтики заменить на шпильки с фиксатором. Разъёмный фиксатор надо всё равно приготовить для болтиков от кожуха. Крыльчатка Пиленги за блок задевает немного, в домашних условиях лучше подпилить на полмилиметра и прокладку для помпы лучше на пробковую заменить, они в магазинах есть в комплекте с помпами ТЗА идут. Шпильки будут в кожух упираться, надо аккуратно подпилить длинную резьбу на полсантиметра
satmaster56 вне форума
Старый 10.10.2012, 12:06   #713
kolya678
Аватар для kolya678
kolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себя
По поводу шпилек у меня стоят шпильки я не чего не отпиливал,кожух встает на место без проблем.
kolya678 вне форума
Старый 10.10.2012, 12:08   #714
артем102
То есть как я понимаю опорный ролик лучше поменять? А помпа точно такая же как заводская я сравнивал есть знакомые на сто крыльчатки вроде одинаковые показались
артем102 вне форума
Старый 10.10.2012, 12:11   #715
satmaster56
kolya678, Х.З может шпильки мы брали разные, у меня пришлось подпиливать
артем102, Опорник лучше поменять на двухрядный, а помпа по установке покажет, у меня задевала совсем немного, можно было бы и так оставить, сама бы притёрлась, я ей на наждаке чуть уголки боковые выступающие подровнял. Она, сволочь, музыкальная, чуть ремень перетянешь, звуки издавать начинает подвывающие. Если метка чётко стоит, то звук минимален, у меня почти 30 т.к. стоит, уже совсем затихла. Звук от ремня со шкивом. Наверно притёрся ремешок. Недавно проверял, состояние отличное
Старый 10.10.2012, 12:27   #716
Хз. Говорят если сильное смещение ремня к блоку, то нужно обратить внимание на помпу.
Подергал, люфт есть но не значительный, не прогрессирует.
vlixup, ремешок в сторону движка ползет???
Как он встал изначально, так на месте и есть. Когда первая помпа накрылсь ремень наружу полез.
Foland11, метка на ролике нермально? Или ослабить?
Старый 10.10.2012, 12:56   #717
eXet
Аватар для eXet
Автомобиль: Серый приорик
ребят заказал в экзисте ролик опорный(VKM 81004) из этого поста http://www.priorovod.ru/showpost.php...0&postcount=14 и болт к нему,но никак до меня не дойдёт какие шайбы то поставить нужно и куда??если можно объясните!
eXet вне форума
Старый 10.10.2012, 13:02   #718
satmaster56
eXet, Перезаказать ролик надо. SKF ролик однорядный, чуть ранее выяснили.
Надо брать PU355816RR9D. Он двухрядный. У меня такой трудится.
Шайба 21080-1006130-10 с механизма ГРМ 2108, вроде, толщиной 5 мм. Ставится между блоком и роликом. Я эту шайбу в магазине за 20 рублей нашел.
Старый 10.10.2012, 13:08   #719
Mubarek
Аватар для Mubarek
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Mubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от eXet Посмотреть сообщение
Он однорядный, на всякий случай.....
Шайба между роликом и блоком, номер не могу найти, люди подскажут сейчас, 5 мм вроде.
Надо модераторам ту тему подправить, а то народ ломится этот SKF 81004 pfrfpsdfnm////
Mubarek вне форума
Старый 10.10.2012, 13:58   #720
Mishel_Rzn
Аватар для Mishel_Rzn
Mishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скоро
У меня в чеке написано: "Шайба натяжителя ролика 2108 н/о". Возможно будет называться как дистанционная шайба.
Mishel_Rzn вне форума
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
