Старый 19.12.2013, 06:08   #711
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 3)
ВитюХа 57,
Если уж и ставить ВТН, то этот: http://www.vtnauto.com/ru/5102.html
Судя по описанию, он будет держать напряжение повыше.
Магазин у них тут: http://www.vtnshop.ru/index.php?cat=3
Falcones (19.12.2013), ВитюХа 57 (19.12.2013)
Старый 19.12.2013, 12:08   #712
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
ВитюХа 57,
Отлично работает у меня больше года минимально с нагрузкой 13,9 ,и как раз именно у них и заказывал ,на следующий день доставили!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 19.12.2013, 12:40   #713
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК
Аватар для ТАМБОВСКИЙ ВОЛК
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себяТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себяТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себяТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себяТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себяТАМБОВСКИЙ ВОЛК имеет великолепную ауру вокруг себя
ВитюХа 57,
Я тоже у них покупал,напр.14.2В.Два года уже работает.
ТАМБОВСКИЙ ВОЛК вне форума
Старый 19.12.2013, 20:53   #714
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Ещё кстати сегодня мерил-мерил, вот что намирил...
завожу - 13.9 без потребителей и на бк и на акб
но
чем больше потребителей включено, тем сильнее бк занижает показания(ну если верить тестеру)
так, при включенном ближнем на бк 13.2, на акб 13.6.
при включенном всём - на бк 12.4, на акб 13.0
где-то я уже читал типа с потребителями бк неверно показывает, но не придавал значения. выходит у меня всё не так плохо. то есть конечно плохо, но не так как я думал
в любом случае РН заказал, всем огроменное спасибо!!!!!!!!!
и ещё... без потребителей на акб 13.9(за массу брал и "-" и мотор и кузов), а на гене 14.0, это критично или нет???
ВитюХа 57 вне форума
Старый 20.12.2013, 01:47   #715
Вовик2559
Аватар для Вовик2559
Поблагодарили 20 раз(а) в 7 сообщениях
Вовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скоро
Стоит http://www.vtnauto.com/ru/9111i2.html проблем не знаю, езжу каждый день, напряжения меньше 13,9 никогда не видел, плотность по банкам - в норме. Гену переделывал 3 года назад, аккум АКОМ- родной
Вовик2559 вне форума
Старый 20.12.2013, 07:26   #716
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
ВитюХа 57, такая разница в 0,1 в не критична даже неплохо , у меня при потребителях просадка 0,2 в и это по БК , так как поставишь прикатаешь , напиши как стало !
Falcones вне форума
Старый 20.12.2013, 10:23   #717
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
ВитюХа 57,Так, напряжение в разных местах автомобиля будет разным из-за потерь в проводниках. Законы Ома и Кирхгофа в помощь. И чем больше нагрузка - тем больше разница. Самое большое напряжение на выходе с генератора. Если провода на аккумулятор достаточно толстые, то и на аккумуляторе будет почти столько же. А то, что на остальных устройствах, включая и панель приборов с вольтметром будет меньше, так и фиг с ним. Ну и измерять надо стрелочным вольтметром, иначе (несмотря на сглаживание аккумулятором и генераторным конденсатором) из-за не полной сглаженности выпрямленной синусоиды, цифровики будут врать.
gvsp вне форума
Старый 20.12.2013, 10:41   #718
Сказал(а) спасибо: 1,213
АКБ имеет жуткую емкость, если переводить в фарады. Потому синус частотой в сотни герц он сгладит легко. Скачки напряжения будут зависеть лишь от РН.
Старый 20.12.2013, 11:01   #719
На проводах незначительно (к сечению вопросов в основном нет), больше всего на их соединениях и коммутации (клеммы, реле и т.д.)
Старый 20.12.2013, 13:19   #720
wws
Аватар для wws
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 17
wws находится на правильном пути
Сообщение от Вовик2559 Посмотреть сообщение
Кстати, этим летом поставил себе такой же. На родном (беларусь 90А) в лучшем случае было 13,9В и каждый потребитель гарантированно снимал напряжение вплоть до 12.1В. Думал что не хватает мощности генератора на холостых. После установки нового РН напряжение на аккуме на ХХ стоит железно 14,4 при почти всех потребителях (люкс+ 2010 года) и снижается до 14,0В ТОЛЬКО при включении обогрева заднего стекла и зеркал. Основное положительное отличие от указанного выше 5102.3702 это непосредственное измерение напряжения на выходе генератора. В целом могу рекомендовать.
"Лучше зажечь одну маленькую свечку, чем сидеть и проклинать темноту" © Конфуций
wws вне форума
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
