Старый 21.05.2013, 08:29   #711
neox
Автомобиль: Lada Priora 2011 Люкс
neox не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 3
Е-газ.
neox вне форума
Старый 21.05.2013, 08:42   #712
Сказал(а) спасибо: 829
neox, тогда простым скидыванием клеммы не получится. "На компьютере" ищи функцию сброса.
Сообщение от neox Посмотреть сообщение
если же рязгоняться медленно, то все ок.
перестает тянуть не на пару секунд, а вообще не тянет.
как будто подтормаживает
Еще это похоже на недостаток бензина (насос, сетка, давление в рампе). Плюс, похожие рывки при разгоне у меня были на двенашке при перескоке ремня ГРМ на зуб.
Старый 21.05.2013, 09:14   #713
neox
сейчас еще раз проверил.
выше 3х тысяч вообще не хочет подниматься.
проверял на второй и на третьей.
вот такая же проблема:
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=40897
видимо, все таки, бензонасос..
Добавлено через 5 минут
а возможно ли это из за нового лямбда зонда?
neox вне форума
Старый 21.05.2013, 16:26   #714
neox
в общем ситуация следующая:
утром машина вроде бы тянула нормально, при интенсивном разгоне обороты не поднимались выше 3-х тысяч.
сейчас стало еще хуже.
заменил сеточку на бензонасосе (была очень грязная)
заменил топливный фильтр (был тоже забит полностью)
теперь машина вообще не тянет, разгоняется очень медленно, обороты также не поднимаются выше 3-х тысяч.
если же дать газ на нейтралке, то все нормально.
отключил датчик дмрв - машина также плохо тянет, и с оборотами тоже самое.
отключил лябда зонд - без изменений.
что посоветуете?
neox вне форума
Старый 21.05.2013, 17:46   #715
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
что посоветуете?
По описанию у тебя позднее зажигание, вариантов масса: глюк ЭБУ, ДПРВ, ДД, ИКЗ, сбит момент искрообразования (угол опережения зажигания).
Если давление в топливной рампе нормальное, то ИМХО ДПРВ или ИКЗ.
Rishat_M вне форума
Старый 21.05.2013, 18:51   #716
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
что посоветуете?
давление проверить в топливной магистрали.
зы.
и АБВГД )))))
combat_rabbit вне форума
Старый 21.05.2013, 21:03   #717
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
При таких симптомах, форсунки, видимо, забиты полностью.
motobest вне форума
Старый 21.05.2013, 22:59   #718
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Это к коробке подходит которая? На новой машине она точно так же болтается (имеет люфт), специально заехал в салон проверил на новой машине. По ходу так и должно быть.
Спасибо за ответ. У меня новая беда. Ехал сегодня по делам, скорость где то 30 км.ч на 2 передаче, впереди резкий подьем. Решил включить 1 передачу не снижая скорости. раньше у меня первая включалась без проблем. даже при 45 без хруста и тугости включалась спокойно. А сейчас, я выжал сцепление, пытаюсь 1 включить,и раздается свист еле слышный как будто у меня в салоне дрель на последнем издыхании сверлит дырку в металле, я сначала подумал что мне показалось, поробовал опять включить 1 скорость-звук этот опять повторился. Я в шоке. Но никакого хруста нет, а звук этот. Возникает когда я пытаюсь 1 скорость включить. а когда она включится, то все нормально становится.А когда первую скорость включаю на более низшей скорости или когда трогаюсь, тоже ничего странного не появляется. Что это за полтегрейст?
Rolsen вне форума
Старый 21.05.2013, 23:14   #719
Это типичный "возглас" синхронизатора при его "изнасиловании"...
Добавлено через 41 секунду
Делай перегазовку...
Старый 21.05.2013, 23:27   #720
Rolsen
Аватар для Rolsen
А я раньше одному челу доказывал у которого коробка на приоре сильно хрустит, он сказал что все приоры такие, я ему сказал что поехали покажу, скорость 45 была, я спокойно 1 включил без хруста и перегазовки, он в шоке был. И я не слышал никакого звука, а тут щас проявлиось. ну ладно, раз это нормально. А то я подумал что разваливается КПП
Rolsen вне форума
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
