Старый 19.06.2013, 10:15   #1
Проблема с генератором (часть 6)
Практически все вопросы, которые так или иначе возникают по генератору уже обсуждались.
Убедительная просьба начинать изучать темы про генератор с прочтения FAQ и попытки найти ответ используя поиск!
Предыдущие части темы:
часть1: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4980
часть2: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27747
часть3: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=38205
часть4: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46469
часть5: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51191
Dismember (02.02.2014), Ghj (25.12.2013), kvn-b (17.09.2013), Trust1404 (05.12.2013), бармолей (22.12.2013), в571оа (02.12.2013), Лесной Слон (09.10.2013), леха=60 (08.12.2013)
Старый 07.01.2014, 22:26   #711
Сказал(а) спасибо: 335
Re: Проблема с генератором (часть 6)
Сообщение от fill1380 Посмотреть сообщение
Добрый вечер. Подскажите где копать. Поставил трёхуровневый РН всё лето ездил и проблем не знал. После наступления морозов нет зарядки пока не газанёшь только утром когда первый раз заводишь. Весь день катаюсь всё ОК. Пробовал ставить старый РН всё нормуль газовать утром не надо.
Особенность данного регулятора, не надежные они.
Старый 07.01.2014, 22:29   #712
fill1380
Автомобиль: 2171
fill1380 не успел проявить себя
Если на улице хотябы -5 то всё ОК
fill1380 вне форума
Старый 07.01.2014, 22:35   #713
Я наелся этими регуляторам, вспоминаю как страшный сон. На своих Приорах переделал под РН НО и не заморачиваюсь более
Старый 07.01.2014, 22:38   #714
fill1380
Автомобиль: 2171
Спасибо за быстрый ответ буду менять РН
fill1380 вне форума
Старый 07.01.2014, 22:44   #715
мой совет переделай под РН НО и будет тебе счастье
Старый 08.01.2014, 00:46   #716
Dimik
Аватар для Dimik
Автомобиль: 21703-02-018 LUXE
Dimik не успел проявить себя
(генератор производства КАТЭ, 80А). Где-то уже писал, что на этот генератор я поставил диодный мост на 105А или 110А, от газ31105 - он брат близнец 80-му, только диодов больше. Таким образом с этим мостом и старым регулятором получилось поднять напряжение при полной нагрузке с 12.6 вольт,до 13.7, а без нагрузки 13.97-14.1, вот как-то так.
P/S не чего не выкусывал,единственное,что добавил так это текстолитовую шайбу,под винт незадейсвованых диодов их там 8-мь.(а может она и не нужна эта шайба)
так-что получается,что регуляторы нормальные,а вот мосты ?
[url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]
Последний раз редактировалось Dimik; 08.01.2014 в 00:59.
Dimik вне форума
bessw (08.01.2014)
Старый 09.01.2014, 13:40   #717
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Автомобиль: Приора 2172 Люкс
Kocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себя
Писал я тут раньше в теме, и думал что все вроде с напряжением наладилось, но не тут то было, напряжение перестало плавать во время движения (после зачистки масс) но вот при запуске на горячую, может перестать подниматься выше 13,4 (все выключено), заглушишь - заведешь 14,1 (все включено), причем такое впечатление что через раз то-13, то-14, грешу на регулятор. Гена Батэ 90А. Какое РН посоветуете? (и В РН ли дело?)
Kocmoc вне форума
Старый 09.01.2014, 13:48   #718
Kocmoc, Скорее всего это именно РН. Возможно щётки подвисают (стёрлись).
Пробуй менять РН, лучше всего на РН н.о.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50892
Старый 14.01.2014, 10:57   #719
Иван_62рус
Автомобиль: 217230
Иван_62рус не успел проявить себя
Re: Модернизация крепления генератора
Всем здравствуйте парни, скажите пожалуйста, на приоре комплектации норма, можно заменить реле напряжения генератора (шоколадку,таблетку) не снимая сам генератор?и какие нужны будут для этого манипуляции?если кто делал то же самое ответьте пожалуйста.
Иван_62рус вне форума
Старый 14.01.2014, 17:50   #720
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Иван_62рус, Почитайте FAQ, там все написано..
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
