Старый 10.02.2015, 11:07   #711
Russiy
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Russiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-4
Сообщение от Славян174 Посмотреть сообщение
Надо к машине подходить утром и кричать, что есть силы. Что бы блок проснулся. Тогда будет заводиться с первого раза
Хорошая идея))) Только я пошел другим путем, 5 реле и немного деталей под капотом запустили двигатель сразу.Сейчас делаю все это бесконтактно максимально компактно, на транзисторах.
Russiy вне форума
Старый 10.02.2015, 20:41   #712
livek
Аватар для livek
Сказал(а) спасибо: 27
livek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Russiy, молодец, потом отчет плиз
И все то мне бог дал и личико красное, и рученьки золотые, и жопоньку с приключениями
livek вне форума
Старый 18.02.2015, 18:38   #713
Александр 565
Автомобиль: Лада Приора 2172
Александр 565 не успел проявить себя
Всем привет! Началась проблема с запуском двигателя на горячую. Если попробывать сразу запустить двигатель после остановки, то без проблем, а если постоит минут 10 то без нажатия педали газа не хотит,ну если подольше покрутить секунд 5,то заведется. На холодную без проблем. Ошибок нет! Уже заменил РХХ-2шт, ДПДЗ, ДПКВ, ДТОЖ тот что в корпусе термостата 2-х контактный, толку нет! Может кто подскажет в чем дело?
Александр 565 вне форума
Старый 18.02.2015, 18:43   #714
walker8002
Сказал(а) спасибо: 74
walker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошим
Александр 565, свечи не менял ?
walker8002 вне форума
Старый 18.02.2015, 19:09   #715
Александр 565
Сообщение от walker8002 Посмотреть сообщение
Свечи заменил, фильтр топливный, сетку в баке на насосе тоже, результата нет!
Старый 18.02.2015, 19:50   #716
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
Александр 565, думаю, какая-то форсунка травит.
Пока двигатель остынет, лишний бензин испариться успевает. Да даже если и не весь, на холодном старте все равно смесь обогащенная нужна.
У меня та же ерунда с новья. Уж какие только варианты не проверял. Но форсунки еще не менял.
Ky. вне форума
Старый 18.02.2015, 21:16   #717
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Ещё с катушками могут быть проблемы
legooo вне форума
Старый 19.02.2015, 15:45   #718
Russiy
Сообщение от Александр 565 Посмотреть сообщение
Проверь датчик кислорода.
Russiy вне форума
Старый 19.02.2015, 19:14   #719
Александр 565
Сообщение от Russiy Посмотреть сообщение
Как правильно его проверить?
Добавлено через 10 минут
Еще одно проблема! Когда температура окр. воздуха опускается ниже -20 приорка заводится легко, но поработав 3 сек глохнет, чек не загорается, а на компе Штат ошибка 1602 вроде как пропадание напряжения бортовой цепи (дословно не помню). При следующем запуске уже работает секунд 10 и глохнет и так раз пять по нарастающей. Как-будто неисправность зависит от прогрева чего-то, только интересно чего? Менял реле зажигания, не помогло! Может эта проблема как-то связана с проблемой запуска на горячую?
Старый 19.02.2015, 19:36   #720
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Машинка какого года?
Александр 443 вне форума
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
