Старый 08.12.2014, 09:03   #711
рашид18
Автомобиль: priora
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили 21 раз(а) в 18 сообщениях
рашид18 находится на правильном пути
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 6
Таскает в колее приходится часто подруливать , думаю все резинки заменить на перед подвески , поможет как думайте ??
рашид18 вне форума
Старый 08.12.2014, 09:39   #712
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Сообщение от рашид18 Посмотреть сообщение
Таскает в колее
А на ровной (без колеи) дороге как себя ведет машина?
Страницы 3 назад как раз обсуждали таскание в колее.
Mihail1986 вне форума
Старый 08.12.2014, 20:51   #713
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Автомобиль: ВАЗ-21723-83-039
Сказал(а) спасибо: 48
БЕКАС находится на правильном пути
Друзья нужна помощь! Отвозил сам себя в аэропорт домодедово 240 км от дома, обратно возвращался брат, и случилась такая беда! На обратном пути Пропала зарядка, далее выскочила ошибка низкое напряжение (приборка гамма 822) брат открыл капот ремень, клеммы акб все на месте, решил ехать на акб! Проехал 80 км, с его слов, далее на напруге меньше 9 начала дергаться машина, моргать приборка при 8 вольтах машина умерла вовсе! до дома оставалось 45км привезли ему 2 акума из соседней деревни! При подключении акб в бортсеть при включении зажигания машина не заводилась писала ошибка подключения питания! Полярность не путал, брат не дурак ))) в этом вопросе! Вообщем после часа танцев с бубном и перекидыванием нескольких акб на машину сошло снесхождение она завелась и он продолжил путь дальше! Уже в городе буквально за несколько сотен метров до гаража авто задергалось, также все заморгало и уже около гаража заглохла, хотя напруга была 11 вольт! Вообщем прилетев сегодня первым делом пошел в гараж к своей любице, в данный момент поставив заряженый акб машина ни как не реагирует зажигание не включается не работает ни один электроприбор как будто акб вовсе не подключен! Беглым взглядом посмотрел массу и провода, открыл предохронители в салоне, все достал посмотрел все впорядке! Так ни чего и не обнаружив направился домой, просить помощи форумчан... Куда копать дальше что проверять?
БЕКАС вне форума
Старый 08.12.2014, 21:08   #714
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от БЕКАС Посмотреть сообщение
Ну надо хотя бы контрольку (лампочку на 12В) иметь, что б лезть в электрику, ну как без неё то?
Машина мёртвая может быть вот в каких случаях:
- по какой то причине нет контакта в клеммах АКБ
- если перегорели оба предохранителя на 60А в монтажном блоке под капотом рядом с плюсовой клеммой АКБ, лучше проверь все шесть штук, непонятно что именно там было в пути, а проверять лучше подменой новыми или прозвонкой.
- ослабли/отгорели дополнительные (более тонкие) провода на обоих клеммах АКБ, проверь все, какие найдёшь.
- отвалилась масса от минуса АКБ к кузову
Ну пока это то, что расположено на поверхности и что может привести к таким симптомам, а всякие тонкости будем разбирать после включения зажигания или если ничего не помогает.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 08.12.2014, 21:08   #715
Сказал(а) спасибо: 1,212
БЕКАС, вольтметр в руки и искать. Или хотя бы контрольную лампочку.
БЕКАС (08.12.2014)
Старый 08.12.2014, 21:12   #716
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Значит он таки не подключен, или замок зажигания не фурычит, иначе хоть одна лампочка загорелась бы
OgARE_ha вне форума
Старый 08.12.2014, 21:14   #717
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Gennadiy K, с геной может быть связано? Сначала пропала зарядка! Масса точно впорядке первым делом ее смотрел! А вот преды под капотом не додумался открыть, видать усталость сказалась после дороги ))) завтра пойду копать, есть мультиметр )))
OgARE_ha, все началось с гены, именно он перестал давать зарядку! Без включения замка работает сигнал, моргают фары и т.д. у меня же ни чего не функционирует!
БЕКАС вне форума
Старый 08.12.2014, 21:16   #718
Gennadiy K
Если генератор коротнул, то могут выгореть два преда на 60А, а через них идёт всё питание в бортовую сеть.
Поэтому при подмене предохранителей, соблюдай осторожность, а то пальцы отгорят
Геннадий К
БЕКАС (08.12.2014)
Старый 08.12.2014, 21:19   #719
Андрей С.
Аватар для Андрей С.
Автомобиль: 21102/ПРИОРА
Сказал(а) спасибо: 126
Поблагодарили 68 раз(а) в 51 сообщениях
Андрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком света
Да с геной реально. бала подобная тема. с гены провод отвалился и тоже ничего не происходило при повороте ключа. было на десятке. смотри гену и преды. !!!
смотри толстый провод на гену. и крышку открой на нем!!!
Андрей С. вне форума
БЕКАС (08.12.2014)
Старый 08.12.2014, 21:21   #720
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Сообщение от Андрей С. Посмотреть сообщение
Теперь до завтра, до гаража 3 км плюхать ))
БЕКАС вне форума
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
