Старый 23.10.2014, 17:56   #711
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Шум коробки, часть 2
Vovabs, ну ты же видишь, тут долго и досконально втирать надо... Не хочу... Зачем?... Пускай остается при своем мнении...
Старый 23.10.2014, 18:05   #712
Vovabs
Аватар для Vovabs
Автомобиль: Ваз 21104 16v
Vovabs не успел проявить себя
becool, ну да ты прав!
Vovabs вне форума
Старый 24.10.2014, 19:09   #713
Sarumyan
Аватар для Sarumyan
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили 39 раз(а) в 34 сообщениях
Sarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущее
нечему в коробке ломаться
бред какой...На моей калине на около 80000 км пробега рассыпался в прах опорный подшипник первичного вала.Я то-точно не гонсчег...И масла в достатке всегда...Что за дифирамбы вазовским кпп???Народ тут уже за@бался страшенно с ними за столько лет!И вот он-одвакат...Только автоваз и gvsp верят в непогрешимость,ога...
На приоре,кстати,тоже уже кпп на 35 тысячах(вроде так) по гарантии сменил...Фуле-хорошие коробки.
Sarumyan вне форума
Старый 24.10.2014, 20:50   #714
Vasovsky
Сказал(а) спасибо: 860
Сообщение от Sarumyan Посмотреть сообщение
Sarumyan, бывают исключения. Не знаю точно, что там влияет, фазы луны или положение звезд. А может график выдачи зарплат... но у приятеля на Приоре коробас работает просто изумительно. И по звуку и по четкости переключений. Просто эталон. И он искренне был уверен, что это нормально и у всех так. Пока я его в свою не усадил. А у меня полный набор: и вой на накате, и рокот на разгоне, и дизеление на хх. Тут-то он счастье свое и оценил...
Vasovsky вне форума
Старый 25.10.2014, 03:36   #715
Sarumyan
Аватар для Sarumyan
Vasovsky, тут,наверное,всё дело в религии Вера нам в помощь
Sarumyan вне форума
Старый 31.10.2014, 11:22   #716
Hafiz
Автомобиль: Приора Кетчуп 2008
Hafiz не успел проявить себя
Подскажите у кого может было так, Вой (как самолет) под капотом при 1500-2000 об, выше его нет и ниже нет, воет при выкл и вкл сцепление. в салоне вообще хорошо слышно. Началось я так думаю после установки 5ой опоры, может она и непричем.
Когда сцепление выжимаешь выжимной шумит но не так и звонко. ГУРА нет
Hafiz вне форума
Старый 31.10.2014, 20:01   #717
Ну, я так понял Службу поддержки "перестала интересовать" моя проблема... Думаю с автовазом только так можно\нужно решать проблемы:
http://sudact.ru/regular/doc/gFwePIGIHZUw/
Представитель ответчика ООО «Верона-Моторс-Орел»................ возражал против удовлетворения исковых требований, указывая, что дефект производственного характера в автомобиле отсутствует, выявленные шумы коробки переключения передач являются конструктивной особенностью КПП модели автомобиля
ДА НЕУЖЕЛИ?! Где-то я это уже слышал...:
Мастер поездив на машине, конечно же сказал, что это неисправностью не является, а является это некой "конструктивной особенностью" КПП.
Вот только суд обязал заменить к хренам эту "особенную КПП"!!!:
Обязать ООО «Верона-Моторс-Орел» в течение десяти рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу устранить выявленный в автомобиле <данные изъяты> №, двигатель №, №, цвет синий, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска производственный недостаток механической коробки переключения передач в виде шума нехарактерного диапазона, возникающего при движении автомобиля в режиме разгона и торможения двигателем путем замены коробки переключения передач.
Наберется подобных исков, так, тыщёнки две-три (это при том, я уверен, что около 50 % авто с такой "конструктивной особенностью"), глядишь начнут делать нормальную коробку и повернутся "лицом" к потребителю...
Добавлено через 16 минут
Результаты экспертизы ООО «НК «ИНТЭКОС» и Научно-исследовательской лаборатории судебных экспертиз (НИЛСЭ БГТУ) при ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»:
Согласно заключению экспертов № от 07.07.2014 года коробка переключения передач автомобиля <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, идентификационный номер №, принадлежащего Митюхину В. А. на момент осмотра находилась в работоспособном, но неисправном техническом состоянии. Неисправное техническое состояние коробки передач указанного выше автомобиля, прявляется в виде шума (воя) нехарактерного диапазона, возникающего при движении автомобиля в режиме разгона и торможения двигателем. Неисправности коробки переключения передач исследуемого автомобиля имеются, и вызваны наличием дефектов деталей подшипников первичного и вторичного валов, обнаруженных в ходе исследования, а также повышенным радиальным зазором в них. Обнаруженные неисправности и дефекты коробки переключения передач вызваны причинами производственного характера. Обнаруженные неисправности и дефекты коробки переключения передач устранимы путем выполнения ремонта по технологии изготовителя, либо ремонта заменой неисправного агрегата исправным (новым или другим отремонтированным).
Допрошенный в качестве эксперта Шец С. П., выводы, изложенные в заключении экспертов от 07.07.2014 года поддержал, суду пояснил, что им совместно с экспертом ФИО7 проведено исследование технического состояния коробки переключения передач автомобиля <данные изъяты>. В ходе исследования они пришли к выводу, что имеется неисправность КПП в виде специфических шумов. имеются соответствующие дефекты. Это звук, не характерный работе коробке передач, специфичный звук, который свидетельствует о какой-то неисправности. Данная неисправность подтверждается имеющимися дефектами на подшипниках вторичного и первичного вала в коробке передач. Данные дефекты являются производственными дефектами. Эти дефекты устранимы двумя методами: первый – замена коробки передач в полном объеме, второй – замена подшипников и может быть еще каких-то сопутствующих деталей. Более целесообразным является метод замены коробки передач, так как ремонт коробки передач складывается из времени ремонтных работ рабочих достаточно высокой квалификации, разборки и сборки коробки передач, дефектации деталей, с применением соответствующего технологического оборудования в условиях технического сервиса. Может оказаться так, что ремонт и восстановление полной работоспособности и исправности коробки передач окажется по стоимости выше, чем первый метод замены коробки передач в полном объеме. Кроме того, не каждое ремонтное предприятие обладает такой технологией, чтобы восстановить коробку передач до заводской. В первой экспертизе, которая была проведена, экспертами также был установлен специфичный шум в коробке передач. Этот специфичный шум нашел свое подтверждение проведения дополнительной экспертизы, наличие шума не опровергается ни одной из сторон. Было проведено дорожное испытание в присутствии владельца автомобиля и продавца, имеется видеозапись данного испытания. Т.к. имела место данная неисправность, было принято решение о разборке агрегата и установлении причины возникновения данного шума. Путем разборки было установлено, что на поверхности подшипника вторичного вала, это роликовый подшипник, имеется выкрашивание на дорожке качения. На подшипнике имеются контртела, на которых имеются круговые риски от наличия продуктов износа, которые их соответственно произвели. Звук появляется из-за того, что происходит вибрация поверхностного слоя из-за изношенности и появления этих дефектов. Отсюда возникает такой специфический высокочастотный звук. Уровень шума определяется величиной звуковой волны, т.е. силой звука, он измеряется в децибелах. Соответственно данный уровень шума определяется при лицензировании автомобиля, т.е. громко или тихо. Данный шум – это специфичный шум, который не является по уровню высоким или низким. Он имеет определенную частоту звучания, это совершенно другое. Т.е. этот звук не громкий, не тихий, а именно специфичный. Предыдущий эксперт установил наличие шума, но не установил причину его появления<данные изъяты>
Эксперт ФИО7 выводы, изложенные в заключении экспертов от 07.07.2014 года также поддержал, суду пояснил, что после изучения материалов дела, на месте были проведены все идентификационные работы и коробки переключения передач и автомобиля, проведены ездовые испытания, в ходе которых было установлено наличие специфического шума. В связи с этим было принято решение о снятии и разборке коробки передач с автомобиля и передачи ее для дальнейшего исследования. После демонтажа коробки они обнаружили радиальное и осевое биение ведущего вала коробки передач. В связи с наличием этого признака возникла необходимость разборки данного агрегата. Аналитически они обнаружили наличие биения, но численное значение не обнаружили, поэтому в лабораторных условиях производили измерения. Наличие биения подтвердили численным значением. Все эти дефекты подшипников были обнаружены в ходе разборки коробки переключения передач. Выявленные дефекты носят производственный характер, т.к. признаков нарушения эксплуатации данного агрегата ими установлено не было. Нет ни одного признака свидетельствующего об использовании некачественного материала, нарушений водителем правил эксплуатации не установлено, вмешательств в конструкцию также обнаружено не было. На основании всего этого, они пришли к выводу, что неисправность коробки передач является следствием причин производственного характера. Повреждения на деталях подшипников, как ведущего, так и ведомого вала, идентичны. Повреждения имеются не на одном, а на всех роликовых подшипниках. А на шариковых, имеется осевое биение, превышающее норму. Помимо причины некачественной сборки, причины эксплуатационного характера, есть также еще одна причина выхода подшипника из строя – это недостаток конструктивного характера, т.е. изначально в конструкции данного агрегата были использованы решения, не позволяющие обеспечить его ресурс в том числе. И если это подтверждается на втором автомобиле, значит там наиболее вероятно тоже есть проявление дефекта. Но нельзя говорить о том, что есть на одном автомобиле, переносить на другой, признак может быть один, а причин может быть множество. Сравнение с аналогичным автомобилем, не совсем допустимый метод исследования. При проведении экспертного исследования они изучали техническую инструкцию завода-изготовителя по ремонту агрегатов трансмиссии автомобилей. Там приводится, по крайней мере, 4 разновидности коробок передач. Конструктивно они схожи, они выполняют одну и ту же функцию, но их конструкция совершенно разная. Например, до 2012 года ставилась коробка передач одной модификации, а после 2012 года – другой модификации. Они все взаимозаменяемые, имеют одинаковые номера и обозначения, но коробки по конструкции отличаются. После первой разборки КПП, уровень шума стал больше, поэтому не всегда замена подшипников ведет к нормальной работе коробки в дальнейшем в течение срока службы.
Foland11 (31.10.2014), Rishat_M (31.10.2014), Sarumyan (01.11.2014), Vasovsky (31.10.2014)
Старый 31.10.2014, 20:15   #718
Интересовать? Да ей насрать на тебя! Хотя обязана метнуться и заменить коробас тебе незамедлительно и без всяких словоблудий. )))
becool (31.10.2014)
Старый 31.10.2014, 20:19   #719
Андрюх, именно поэтому "интересовать" в кавычках... Я не настолько наивен....
Старый 31.10.2014, 21:42   #720
Vasovsky
Увы, как только деньги за авто уплачены, мы для АвтоВАЗ бывшие клиенты.
Vasovsky вне форума
коробка передач, шум кпп
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
