Старый 27.10.2015, 17:46   #711
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Сборка мотора 1.7- 1.8 без фанатизма
Сообщение от 15111980 Посмотреть сообщение
Да там методика, не снимая зубчатый ремень, узнать перекрытия имеющиеся уже. Вот смотри у тебя выставлены валы ЛГС по перекрытиям, как можно узнать не снимая зубчатый ремень, их перекрытия? кто может рассказать точную методику?
методика правильная, крутить коленвал надо. натянул ремень, выставил перекрытия. крутанул. пока крутишь смотришь чтобы стрелка перестала двигаться в каком-то положении (база вала), это положение выставляешь за ноль на индикаторе. затем начнет открываться (впуск), стрелка индикатора начнет двигаться, смотришь насколько откроется до вмт, а точнее до крайнего положения вмт, когда поршень вот-вот пойдет вниз. это будет реальное перекрытие для впуска, если нужно еще подрегулировать и также проверять. перепроверить несколько раз. для выпуска тоже самое, только выпуск будет открыт на величину переерытия перед закрытием клапана. то есть выставляешь вмт, ставишь на ноль индикатор, и крутишь коленвал до тех пор, пока стрелка перестанет двигаться (дойдет до базы), это будет реальное перекрытие для выпуска. если нужно еще подрегулировать и также проверять. перепроверить несколько раз
galansky63 вне форума
15111980 (27.10.2015)
Старый 27.10.2015, 21:11   #712
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 168
Вот и Я так крутил, только был удивлён перекрытием, получилось 4.0мм на впуске, выпусе не стал делать. Покатаюсь немного и снова попробую сделать. как не вериться что такие перекрытия получается
15111980 вне форума
Старый 27.10.2015, 21:57   #713
galansky63
где-то что-то не то делаете или ремень не по метке
Старый 27.10.2015, 22:17   #714
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
15111980, сними видео как ты делаешь.....
Alekz96 вне форума
Старый 28.10.2015, 00:00   #715
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Скорее всего не правильно выставлены перекрытия . времени нету просто на это щас. как получиться сделаю всё
15111980 вне форума
Старый 29.10.2015, 10:30   #716
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
15111980, как проходит эксплуатация 1.8 мотора то?
Обкатку прошёл?
reg62 вне форума
Старый 29.10.2015, 13:22   #717
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Обкатку прошёл?
Пока нет, как назло гидрики шумят на холодную, на горячую пропадает, масло менял, дело не в этом. проехал 200км. проверил перекрытия, все в порядке. выставил в вмт, и проверил метки, нормально стоят. но все равно для нормальных перекрытий нужны на рег-мые шестерни ставить.
15111980 вне форума
Старый 29.10.2015, 15:26   #718
reg62
Хвастун
15111980, у меня тоже 2-3 секунды стучат гидрики на холодную. Причина в маслофильтре и только то. За ночь масло выдавливается из гидриков и утром стук. Клапаночек в фильтре не очень.
reg62 вне форума
Старый 29.10.2015, 19:06   #719
vega202
Аватар для vega202
Сказал(а) спасибо: 56
reg62, что ж ты с фильтром то так облажался? Как так все железки в моторе по феншую, а фильтр за стольник купил.
vega202 вне форума
Старый 29.10.2015, 19:25   #720
reg62
Хвастун
vega202, я даже не задумываюсь какой там фильтр ставят на ТО.
reg62 вне форума
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
