Старый 20.03.2017, 01:15   #711
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 8
Пальцем жать возле пластмаски возврата пружины?
По середине самого тросика. Между пластиковым полукруглым сектором заслонки и рубашкой тросика.
Наверно менять его пора трос?
Ну это я не скажу. Сам решай.
Барашек троса сцепы крутил,был наверно см-27,чуть ослабил сделал наверно 26см,буду еще раз крутить.
Только трос сперва вытяни за гайку-барашек, а потом регулируй. Тем самым ты механизм износа сцепления в противоположном наконечнике троса вернешь в исходное состояние.
И ненужно просто крутить! Нужно именно регулировать, с линейкой, с штангенциркулем.
Вася75 (20.03.2017)
Старый 20.03.2017, 01:21   #712
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Foland11,
Да так и делал,вытаскивал трос за барашек из пластины куда он становится-буду крутить вертеть,видишь 27 см не панацея,если пишешь 25 у тебя нормально работало.
Вася75 вне форума
Старый 20.03.2017, 01:24   #713
И на 27мм у меня все прекрасно работало, просто при 25 мне понравилось лучше. ))
Старый 20.03.2017, 20:54   #714
Вася75
Foland11, Был сегодня у мастеров,что ДВС капиталили и последние кто там все подсоединял. Там у меня соскочила с конца троса такая пипка(из резины или еще чего и говорят она может под пластмасску возврата пружины подлазить и клинить.Поставили на место. Провис у меня больше 2-3 мм,сказали не критично.
Еще объяснили,если опять случится ,что ДВС не будет сбрасывать обороты,нужно обратить внимание на зазор(есть ли он),там внизу где ходит эта пластмаска,если есть то клинит Дроссельная заслонка.
Если нет то датчик надо смотреть Дроссельной заслонки.
https://c-a.d-cd.net/c012bdcs-960.jpg
Поставил барашек сцепы на 25 см вроде нормально.
Да вот фильтр они масляный еле открутили Цепью(пробег на нем 450 км после капиталки),хотя и не так сильно закручивали-Почему так?
Извиняюсь за Тех. язык.
Вася75 вне форума
Старый 20.03.2017, 21:11   #715
Есть такое дело.
Не совсем понял, но ладно.
Все верно, неисправный ДПДЗ выкидывает такие фокусы. Будешь менять, ищи бесконтактный Калужский 36.3855
Банально прикипел-приклеился. Или все таки затянут был с трубой.
Старый 20.03.2017, 21:21   #716
Вася75
Foland11,
Сообщение от Вася75
http://vaz-russia.ru/wp-content/uplo...-VAZ-2115.jpeg
Пластмаска возврата пружины соединена с железкой(она тоже ходит) и вот если между этой железкой и корпусом Дросселя будет не большой зазор. То клинит Дросельная заслонка.
Блин фото не могу найти.
Вася75 вне форума
Старый 27.03.2017, 03:13   #717
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Вы искали, но не нашли в интернете эту книжку, просто, щёлкните курсором по картинке.
motobest вне форума
Al Kim (27.03.2017), vadimazz (29.03.2017)
Старый 27.03.2017, 11:31   #718
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,108
У некоторых фильтров уплотнительная резинка от масла расширяется, потом отворачивать проблема.
Если нет съёмника и попадётся такой фильтр, длинным бородком насквозь пробиваешь и срываешь.
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
lexap (27.03.2017)
Старый 27.03.2017, 11:44   #719
lexap
Автомобиль: nissan tiida
Сказал(а) спасибо: 21
Вес репутации: 10
lexap находится на правильном пути
Откручиваю пробку, час сливается. Заодно масло остывает А затем гаечным ключом срываю, чуть помяв корпус. Гвоздем не вариант - измажешься, рукой нереально и неудобно - намертво стоит. Если снизу, то без вариантов, как думаю.
[IMG][/IMG]
lexap вне форума
Pulkins_ (27.03.2017)
Старый 27.03.2017, 12:01   #720
Al Kim
Аватар для Al Kim
Автомобиль: LADA Priora 217130
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 10
Al Kim находится на правильном пути
lexap,
Сливается час, это такая тонкая струя, или вы ждёте когда упадёт последняя капля, и зачем ждёте когда остынет масло?
Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Последний раз редактировалось Al Kim; 27.03.2017 в 17:37.
Al Kim вне форума
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
