30.12.2017, 10:41
#711
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
angtar
viktor- , какой блок стоял изначально, на котором глюк проявлялся?
Если ещё актуально то вот он.
30.12.2017, 20:12
#712
Координатор Твери
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
viktor-
Обычный БОш797+ ,переклееный шильд на Автовазе !
То о чём ты писал ,проблема с ХХ из-за глюка ИММобилайзера ,да нет не в этом она !
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
03.01.2018, 17:21
#713
Андрей710
глюк ИММобилайзера не причем так как он отсутствует .
03.01.2018, 17:47
#714
Сказал(а) спасибо: 12
viktor-
ты же избавился от плавания оборотов подменой другого блока? или нет?
03.01.2018, 19:41
#715
мордер
Да избавился .
Андрей710
Я писал о том что случайно подкинул другой блок и проблема ушла . Глюк ИММобилайзера был лишь поводом замены блока .
Подозреваю что проблема в прошивке B174DT05 старого блока.
03.01.2018, 20:34
#716
viktor-
у меня тоже плавания оборотов,на хх при включении оборудования соответственно нагрузка на генератор и провал оборотов затем нормализуется,думаю генератор или эбу.
03.01.2018, 21:30
#717
мордер , Проверьте дмрв похоже очень . У меня проблема была только в движении накатом к светофору . От нагрузки зависимости не замечал .
03.01.2018, 23:16
#718
viktor-
тоже склоняюсь к дмрв,по ацп 1.02-03 бывает показывает,по ходу новый возьму,пока хочу с генератором разобраться
03.01.2018, 23:37
#719
Сказал(а) спасибо: 136
мордер
Не факт что он виноват.
04.01.2018, 00:11
#720
Константин А
из за этого хочу подкинуть заведомо рабочий на проверку. так то расход он показывает 0.9-10 кг. для начала хочу гену наладить.
Текущее время: 03:46 . Часовой пояс GMT +3.
