Старый 20.05.2020, 17:14   #711
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 14...
наши поршня ставят 76.5 в иностранца
как раз на иностранцев поршней 76,5 валом встречаются, в частности это размер ауди...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 20.05.2020, 17:34   #712
Pavel_001
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 11
форма днища для 8v не оптимальная...
да и лунок под клапана не сделаешь...
к тому же они 76,5
в принципе могут подойти от фордовского мотора FXDA (1,4), они как раз 76 мм, палец 19, КВ=28,25 (нужно 25,6), тонкие кольца, вытеснитель надо убрать и укоротить немного, примерно 2.6 мм
но опять-таки нужно будет разворачивать ВГШ до 19 мм
Я читал про такой тюнинг:
http://k-power.ru/1-K-POWER/Primer-2..._42_KALINA.htm
Pavel_001 вне форума
Старый 20.05.2020, 17:35   #713
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
А не надо читать ,надо смотреть и выводы делать. По сравнению с другими он сам таких сколько поставил. Так что это он читает......Дорабатывать поршня не будешь дырками от Сергея.? Спроси моторист Сергея знает.
Это конечно Классика-сколько он поставил по сравнению с другими?
А про дырки он мне рассказывал -только про другие за компенсаторами.
Так его Сергей и зовут.
Вася75 вне форума
Старый 20.05.2020, 18:08   #714
angtar
Аватар для angtar
видел...
толщина днища поршня 11194 маленькая, а если резать лунки, то ещё уменьшится...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 20.05.2020, 21:19   #715
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
Люди на первых поршнях приоры (накрывали) блок и прям по месту хреначили лунки.
Это хорошо или плохо?
Выработка всё равно хоть какая то есть. Кольцо будет маслосьёмное наскакивать. Меня тоже это беспокоит. Цилиндр хорошо посмотреть. И потом потихоньку.
Тарахтели и Цокали иногда.
А давление масла не знал не кто. С масляным голоданием (такой формулировкой давно бы всё полегло.
Ковырялся я там своими ручками.
syava-gor1 вне форума
Старый 20.05.2020, 21:53   #716
angtar
Аватар для angtar
мартышкин труд...
толщина днища поршня маленькая, после цековки ещё уменьшается, риск перегреть поршень или днище может прогореть со всеми вытекающими последствиями...
поршень 21128 (тоже самое, что и 21126), причем не самый удачный срез, чтобы видеть толщину днища:
мы в свое время в спорте сами делали выборки под клапана: брали поршень 2105 (мотор по КиТТ 1600 куб.см), на клапан напаивали твердосплавные резцы чуть больше диаметра нужного клапана и ручками с контролем вперед, пока не добьешся нужного результата...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 20.05.2020, 22:22   #717
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от a-cher Посмотреть сообщение
Очень много информации в интернете про масложор после капиталки с установкой поршней СТК. Даже слишком много.
Это если кольца ставить из комплекта. С нормальными кольцами (хотя бы от Лада-Имидж) ничего не жрет.
Добавлено через 6 минут
Тоже ему говорил что менять распредвалы?
НЕ там говорит надо выработку смотреть, а там где лежит он в крышке(она из сплава,он железный)
Но вроде нет там выработки.
Он совсем дебил? Распредвал работает неправильно - бьет по краю гидрика. Это вызывает перекос гидрика в колодце и способствует его неправильной работе и повышенному износу колодца гидрика, что в свою очередь приводит к изменению маслоснабжения гидрика из-за изменения зазора гидрик-стенка колодца. Или кулачок кривой, или вал. В любом случае в помойку.
Kostikov вне форума
Старый 20.05.2020, 22:26   #718
a-cher
Сказал(а) спасибо: 58
Вес репутации: 9
Верхняя строка в списке.
a-cher вне форума
Старый 20.05.2020, 22:28   #719
Вася75
Еще фото насоса.
ID:	131212   Нажмите на изображение для увеличения
Вася75 вне форума
Старый 20.05.2020, 22:30   #720
a-cher
Вес репутации: 9
Он совсем дебил?
Нет, просто СТК любит.
Еще фото насоса.
На каком масле ездили и какие были интервалы замены?
a-cher вне форума
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
