Старый 08.09.2013, 17:38   #711
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Re: Стартер
В чем проблема может быть? Втягивающее щелкает и все.
Само втягивающее? стартер? Клеммы почти все проверил
Vovanoto вне форума
Старый 08.09.2013, 18:03   #712
Виктор59
Аватар для Виктор59
Автомобиль: приора Хэтч люкс
Виктор59 станет известным достаточно скороВиктор59 станет известным достаточно скоро
Re: Стартер
У меня после замены втягиваюшего, стартер стал как то неохотно крутить. Проездил почти год, надоело, стал разбираться. Снял стартер , открутил втягивающее, и стал руками сжимать пружину на втягивающем. Оказалось что пружина немного длинная и при сжатии мешает хорошо замкнуть пятаки. Я срезал один виток пружины, подогнул конец немного как на заводской, теперь все отлично работает.
Может быть и у тебя проблема в этом.
Виктор59 вне форума
Старый 08.09.2013, 18:20   #713
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Стартер
Проблема может быть как во втягивающем, так и в контактах замка зажигания.
Для того, что б проверить втягивающее - надо сдёрнуть с него разъём с красным проводом и на освободившейся контакт втягивающего отдельным проводом (не тоньше 1,5 квадрата) подать плюс с акб. На массу не замыкать!!! Если начнётся прокрутка, то со втягивающим всё в порядке. Хотя при этом надо быть ещё уверенным, что в момент включения напряжение не проседает ниже 9-ти Вольт.
При этом не забыть обязательно!!! снять машину с передачи, а то уедит.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 08.09.2013, 21:08   #714
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Re: Стартер
Я стремаюсь такие опыты что-то проводить если честно.. еще подпалю себе что-нибудь)
Добавлено через 53 секунды
Сегодня не удалось снять стартер (инструмент не тот, машина стоит в грязи). Сегодян нашел ключик, завтра сниму - проверю
Vovanoto вне форума
Старый 09.09.2013, 13:03   #715
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Re: Стартер
Проблема была в закисшей/залитой грязью клемме на втягивающем реле, что идет на стартер
Vovanoto вне форума
Старый 21.09.2013, 20:53   #716
Mr. Marat
Аватар для Mr. Marat
Mr. Marat не успел проявить себя
Re: Стартер
Снимал стартер и уронил гайку в отверстие стартера. Просунул палец, гайка упала ниже((((
Как можно достать?
Можно ли так ездить?
Mr. Marat вне форума
Старый 21.09.2013, 21:04   #717
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Стартер
Сообщение от Mr. Marat Посмотреть сообщение
Как можно достать?
Я бы так попробовал: http://www.vaz-autos.ru/priora/img/1303.jpg
Только хз, пролезет ли гайка в эту щель междк маховиком и картером...
Mr. Marat (21.09.2013)
Старый 21.09.2013, 21:24   #718
Mr. Marat
Re: Стартер
как снимается эта часть, нужно из под машины снимать?
Старый 21.09.2013, 21:31   #719
Re: Стартер
http://wiki.zr.ru/Ремонт_Priora_162
Ну разумеется не через глушитель... ))
Mr. Marat (22.09.2013)
Старый 22.09.2013, 06:40   #720
Mr. Marat
Re: Стартер
до сервиса своим ходом доедет?
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
