Старый 26.11.2012, 03:40   #711
Timirlan
Timirlan не успел проявить себя
Re: Странный звук при выключении штатной аудиосистемы
такая же проблема
Timirlan вне форума
Старый 26.11.2012, 12:24   #712
Quoterman
Аватар для Quoterman
Автомобиль: Почти приора
Quoterman не успел проявить себя
Timirlan
К сервисмэнам не обращался?
Quoterman вне форума
Старый 21.12.2012, 13:06   #713
plohish
plohish не успел проявить себя
Re: Шум в колонках
По ремоут сколько вольт идет, и как бы воплотить в жизнь такую задумку:
Ключ в замке- усилки поют (у меня их два), вытащил ключ- питание на ремоут пропало. Ведь машина определяет как то что ключ в зажигании и дает звуковой сигнал, значит есть какой-то контакт, опять же какие токи потребляют эти ремоуты (как вариант разделить на две цепи, силовую и управляющую по средствам реле). Нет у меня стандартного ремоута, вместо ГУ -планшет!
plohish вне форума
Старый 29.12.2012, 08:53   #714
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Автомобиль: Ларгус люкс 5 мест
Изображений: 5
Д-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всем
Нет звука.
Всем привет. Проблема такая: время от времени магнитола (Pioneer) отключается сама собой. Например вчера вечером машину поставил на стоянку, сегодня прихожу, включаю - нифига. Обычно помогало вытаскивание её из гнезда и переподключение коричневого разъема. Сегодня тоже помогло, но не совсем: магнитола заработала, но как только вставил её в гнездо, пропал звук. Вынул ещё раз, перевоткнул разъёмы - тихо. Включается, но звука нет... В электронике не силен, поэтому слабо представляю, что может быть: в самой магнитоле что-то сгорело, или всё-таки провода. Но визуально все провода целы и подключены; штекеры перепроверил и переподключил.
Д-Митрий вне форума
Старый 29.12.2012, 21:26   #715
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Re: Нет звука.
Вероятно, не доходят штекеры в колодке. Попробуй на пристыкованной колодке подоткнуть все штекеры чем то тонким.
У меня такое было на комбинации приборов.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 31.12.2012, 22:51   #716
ShamgA
Аватар для ShamgA
Автомобиль: Калина
Сказал(а) спасибо: 14
ShamgA не успел проявить себя
Re: Нет звука.
Включается а звука нет - какой то из акустических проводов попадает на корпус или КЗ акустических проводов.
ShamgA вне форума
Старый 02.01.2013, 19:55   #717
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Изображений: 5
Re: Нет звука.
В общем, сгорела какая-то плата: нет звука и не видит флешку. Решилось банально - заменой магнитолы... Вот такой новогодний подарок)))
Д-Митрий вне форума
Старый 05.01.2013, 21:01   #718
Сергей+
Автомобиль: ваз 21723 приора
Сергей+ не успел проявить себя
Re: Нет звука.
подскажите как сделать так чтоб буфер и усилитель меньше сожал АКБ, а то пол часа и все кранты АКБ. за рание блогадарен!
Сергей+ вне форума
Старый 05.01.2013, 21:17   #719
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Нет звука.
Сообщение от Сергей+ Посмотреть сообщение
Отключенные или при работе?
Старый 05.01.2013, 21:27   #720
Chev Chelios
Аватар для Chev Chelios
Автомобиль: Чёрный Приора
Chev Chelios не успел проявить себя
Хрипят,репят колонки
Всем привет.
Столкнулся с проблемой и никак не могу разобраться.
От усилителя запитано 4 колонки. Задние работают, а передние колонки издают звуки "пффффпфпфпфпффффф". Сделано там через адаптер или как он там называется. от усилителя к нему идет 2 провода и от него 2 на твитер и 2 на колонки.
Короче. думал колонки умерли. подключил другие работающие и никаких изменений.
Снимал адаптер. делал на прямую без него и все равно без изменений.
Chev Chelios вне форума
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +3.
