Старый 11.02.2010, 17:08   #711
Andrey43876
Andrey43876 станет известным достаточно скороAndrey43876 станет известным достаточно скоро
Re: Иммобилайзер
Типа она взяла сразу вот так и села после переобучения?Как-то не верится в это.
Gyzmi58,какие еще причины могут быть?Вроде все делал правильно,как ты и писал...
Andrey43876 вне форума
Старый 11.02.2010, 17:11   #712
Re: Иммобилайзер
Сообщение от Andrey43876 Посмотреть сообщение
Сколько времени работает сама батарейка? Бывают еще неисправности кварцевого генератора на плате ключа,но они тоже вдруг не появляются....Попробуй переобучить еще раз,недолго это.
Старый 11.02.2010, 17:14   #713
Andrey43876
Re: Иммобилайзер
Три раза уже мутил...Че-то как-то нихрена ниче не помогает.Даже клемму с аккума тупо отсоединял!
Батарея в ключе с полгода,всегда без проблем работала.
Старый 11.02.2010, 17:19   #714
Re: Иммобилайзер
З а полгода может и сесть...если интенсивно использовать...напряжение батарейки нечем померить?....должно быть 3.0 -3.2 В...
Старый 12.02.2010, 17:56   #715
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Re: Иммобилайзер
Ну подскажите же кто-нибудь!!!Что делать,если после переобучения ключа,или как там назвать этот процесс,машина перестала закрываться с ключа???Все вроде правильно делал,все работает,двигатель заводится,а вот с ключа ниче не открывается,ни двери,ни багажник.Помогите
У меня была схожая ситуация.Правда, я сам в ней виноват, но и электроника подглючила.По нормальному,я думаю,ваша машина заводиться сейчас с обычного вашего ключа не должна.А то что она заводится-глюк электроники и в один прекрасный момент заводиться с этого ключа перестанет, только с мастер-ключа.Выход один-переобучить ключ,ну,или иммобилайзер,не знаю, как правильнее обозвать.У меня как было-перестала после моих манипуляций с обучениями заводиться с обычного,только с мастера.Два дня ездил с двумя ключами(мастером заводил,простым замками управлял) привёз жену в супемаркет, а машина и двери отказалась закрывать.Личинками замков никогда не пользовался,они после моек все замёрзшие(даже ключ не лезет).Ну,что,сидел в машине караулил пока жена ходила за покупками.Жаль, инструкции с собой по программированию не было.На следующий же день переобучил иммобилайзер,всё заработало.P.S. А как переобучение-то происходит,всё "как по нотам" в смысле моргания индикатора,бипы,гудок и т.д.?
Nichols вне форума
Старый 12.02.2010, 21:45   #716
sd1982
from Ярославль
Аватар для sd1982
Автомобиль: ВАЗ 21723
sd1982 не успел проявить себя
Re: плохо заводится
короче, не помогло нифига (((. В последнем шаге переобучения ключа зуммер нифига сигнал не делает, а вместо этого машина сигналит (как будто трабла какая-то).И самое интересное - с обучающего ключа машина заводится, а с рабочего нет. Попробовал 10 раз. Я так понимаю, проблема значит не в бензонасосе. В ключе или в ИММо???
sd1982 вне форума
Старый 13.02.2010, 12:30   #717
sd1982
from Ярославль
Аватар для sd1982
Re: Иммобилайзер
у меня вот тоже похоже проблема с обучением ключа. Скажите, могут ли быть проблемы с обучением, если в это время работает какое-либо оборудование (музыка, плафон и т.д.)?
sd1982 вне форума
Старый 13.02.2010, 12:32   #718
sd1982
from Ярославль
Аватар для sd1982
Re: плохо заводится
или с проводкой траблы??? и можно ли пользоваться обучающим ключом всегда?
sd1982 вне форума
Старый 13.02.2010, 15:58   #719
Re: Иммобилайзер
Сообщение от sd1982 Посмотреть сообщение
надо четко следовать этому пункту,основная заморочка здесь
8) Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания, Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал, а лампа должна начать мигать в два раза быстрее. Если зуммер не выдал звуковой сигнал, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот обучающий ключ не подходит к данному контроллеру.
Старый 13.02.2010, 16:45   #720
sd1982
from Ярославль
Аватар для sd1982
Re: Иммобилайзер
да я все четко делаю. 3 раза все одно и тоже. В конце у меня машина сигналит и моргает аварийка. После этого вынимаю ключ. Пробую завести - ноль. А обучающим заводит. Вот сегодня весь день езжу на обучающем.
sd1982 вне форума
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
