Старый 28.02.2013, 20:32   #721
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Сообщение от Ghj Посмотреть сообщение
viktor-, Пол года назад поставил на балку пластины -1гр. Как потеплеет посмотрю подвеску заменю люстры и поеду на развал буду делать вот так:
Наклон +2.0
Развал -0.20
Схождение +0.04 сумма +0.08
Посмотрите вложение, это мои данные, прокомментируйте пожалуйста.
П.С. Схождение вы указали в минутах?
Да в минутах На твоей распечатке видно что минимальное значение схождения 0.03 Сделай схождение 0.04 или 0.05 на сторону чтобы сумма была 0.08 или 0.10
По распечатки видно что пропустили процедуру измерения продольного наклона .Больше этого не допускай .
viktor- вне форума
Старый 01.03.2013, 06:19   #722
Ghj
Аватар для Ghj
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Ghj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошим
viktor-, Аппарат показывает наклон, но не выводит на печать, толи он толи хозяин. а так показывал в районе 1 гр
Ghj вне форума
Старый 10.03.2013, 11:39   #723
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Какие параметры сдох-развала выставить, чтобы добиться более менее хорошей устойчивости и управляемости, подвеска сток, колеса пока что сток. Кастор меняется только заменой опоры стоек? Какой кастор лучше выставить?
James May вне форума
Старый 10.03.2013, 13:29   #724
5197546
Аватар для 5197546
Автомобиль: ваз 217030
5197546 не успел проявить себя
для начала убери все шайбы с саблей (сзади 3 спереди 2),сделай развал-0"45/-0"45 схождение в+0,5мм на каждое колесо. уже поедет немного лучше.(если делать более экстремально то может резину жрать )
5197546 вне форума
Старый 10.03.2013, 15:12   #725
James May
Сообщение от 5197546 Посмотреть сообщение
это и спереди и сзади сделать?
Сзади может развальные пластины поставить? 1 градус это не много же для жора резины вроде как?
Старый 10.03.2013, 17:20   #726
5197546
Аватар для 5197546
сзади поставь пластины
для жора резины
-1гр.сзади вообще не жрёт(ты же не только прямо ездишь,а ещё и поворачиваешь.)
5197546 вне форума
Старый 10.03.2013, 20:38   #727
PV.
Аватар для PV.
Поддержу.
PV. вне форума
Старый 18.03.2013, 13:45   #728
alex 31
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
alex 31 станет известным достаточно скороalex 31 станет известным достаточно скоро
Вот решил узнать, а как то можно изменить (сбить) кастер при прохождении ТО 2 (развал не делали, просто протянули ходовую и все), я имею ввиду, то что до ТО руль был очень информативен, но после ТО вправо стало тяжело поворачивать, и возврат стал быстрее в 0, даже на 10-15 градусов левее перескакивает, а влево легче (как и было до ТО2) и в 0 чуть докручивать приходиться. Ездил на развал-схождение, показал все в норме (по распечатке так и есть) правда левый кастер 2 градуса 23 минуты, а правый 2 градуса 50 минут. Спросил у мастера, на что он ответил, что в норме, т.к. разница не превышает 30 минут. Но может из-за разницы такое получается с поворотами рулем? Да на ТО2 смазали рейку литолом, но рейку не снимали, а набили через пыльники, думал сначала рейку перетянули, но на яме посмотрел на регулировочную гайку, и там пломба с краской совпадает с корпусом рейки, поэтому эта версия у меня отпала. Также давление в шинах одинаковое - 2 на круг.
Добавлено через 55 минут
Да решил еще вставить отчет о регулировке до ТО2 http://i049.radikal.ru/1303/c6/1f6a0b477d5e.jpg пробег 7200 и после ТО2 http://i066.radikal.ru/1303/ce/167d6365b3a5.jpg пробег 15570
alex 31 вне форума
Старый 20.03.2013, 20:17   #729
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
alex 31, Такое ощущение что заднею балку подменили или ты ее погнул .
viktor- вне форума
Старый 20.03.2013, 20:28   #730
alex 31
Не знаю, т.к. у мастера спросил, на что он ответил, что это ни влияет ни на что, и где я мог ее так погнуть, даже не знаю, а может какая то погрешность в измерении быть? А кастер может влиять на мою проблему?
Последний раз редактировалось alex 31; 20.03.2013 в 20:41.
alex 31 вне форума
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
