Старый 13.06.2012, 21:47   #721
Юрик scorpion
Юрик scorpion не успел проявить себя
Re: Установка сигнализации на Приору...
в моей схема 2 провода концевика дверей + и -, а в разьяснениях там 3 провода, в схеме +12в на замок зажигания, это его мне надо подьсоединет в разьеме Х1 к красному проводу? не пойму про реле
еще в разьеме Х2 оранжевый-зажигание , а в моей схеме какой провод на зажигание идет?
Юрик scorpion вне форума
Старый 13.06.2012, 21:57   #722
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Сообщение от Юрик scorpion Посмотреть сообщение
Вам нужен "-"
необходимо развязать их диодами и подключить к вашему.
нет, туда нужно подключить питание +12В (сдвоенный провод на сигналке - красный и красно/белый)
не пойму про реле
что именно?
Желтый провод.
LexStav вне форума
Старый 13.06.2012, 22:02   #723
Юрик scorpion
в схеме не найду , или не соображу, я выше ссылку кидал, там моя схема есть, посмотрите на нее
Старый 13.06.2012, 22:04   #724
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Просто в вашей схеме +12В обозначено как "+12 на АКБ", а "зажигание" обозначено как "+12 на замке зажигания"
Добавлено через 26 секунд
Смотрите выше - я поправил свой пост №722.
LexStav вне форума
Старый 13.06.2012, 22:04   #725
Юрик scorpion
LexStav в схеме "выше ссылка" там реле к замку подключается? и нарисовано што надо резать провод
Старый 13.06.2012, 22:07   #726
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Ну там просто показан вариант блокирови на замке. Если будете подключать там (рвать необходимо сине/черный провод),то и провод зажигания (желтый) подключить необходимо именно на замке (перед разрывом).
LexStav вне форума
Старый 13.06.2012, 22:15   #727
Юрик scorpion
начинаю вникать,т.е. +12В которые в схема на АКБ(2 провода от сиги), мне их надо подсоединить к разьемуХ1 красный провод(в разьеме по моиму то же 2 красных провода), а провод +12В на замке зажигания мне надо подсоединить в разьем Х2 к желтому? я правильно понял?
удобнее на замке будет ?
Старый 13.06.2012, 22:19   #728
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Да
А желтый провод от сигнализации (+12 на замке) подключить к
Подключаем к разъёму Х2 контролёра электропакета:
Зажигание ораньжевый пин 9
LexStav вне форума
Старый 13.06.2012, 22:20   #729
Юрик scorpion
контакт 87 идет к стартеру,-это к красному проводу?(голову сломаешь)) а как мне эту реле подьсоединить не на замке?
Старый 13.06.2012, 22:22   #730
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Ну если будете делать блокировку на замке "по зажиганию",то да. Иначе в случае аварийного отключения (с помощью кнопки "Валет") сигналка не будет "видеть" включенное зажигание.
Да это просто вариант блокировки....блокировать можно что угодно и где угодно - от этого и будет зависеть как именно подключать.
LexStav вне форума
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
