Старый 24.09.2012, 19:15   #721
Dima@@
Аватар для Dima@@
Автомобиль: лада приора
Dima@@ не успел проявить себя
Re: Проблема ГУР
+1000
Dima@@ вне форума
Старый 29.09.2012, 13:19   #722
gorik2020
Аватар для gorik2020
Автомобиль: 217230
gorik2020 не успел проявить себя
Re: Проблема ГУР
Вот и пришол ответ с ВАЗа но ничего нового для меня не открыли .Хотелось конечно поподробнее но я думаю не отпишут.Может у кого есть данное информационное письмо ! Здравствуйте, Эдуард Николаевич!
В систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' от Вас поступил вопрос:
24.09.12
" Пришол ответна мой вопрос зарегестрированный под номером 1072583. пишу о входных данных по ГУРу шум возникает при вращении рулевого колеса в лево на заведённом двигателе ,шум и вибрация возникает и при вращении на месте и проявляется при движении автомобиля , уровень жидкости в бачке ГУРа нормальный ,подтеканий и повреждений нет, перегибов шлангов тоже не обнаружено (проверяли на станции ВАЗа) . Шум и вибрация однотипно похоже на это видео http://www.youtube.com/watch?v=8DgnoJ6usd4Вибрация отдаёт в рейку. Приезжал на ТО в Тольятти на официальную станцию ВАЗ там мне тоже ничего конкретного не ответили! На ЛАДА ПРИОРА форуме пользователи пишут что по поводу такого шума есть предписание ВАЗа для сервисной сети по замене шланга низкого давления ГУРа , если есть какое либо предписание по этому поводу или способ решения данной проблеммы . Прошу ВАС ознокомить меня с ним для дальнейшего решения вопроса на станции технического обслуживания !"
28.09.12
"Добрый день, Эдуард Николаевич! Для исключения вибрации автомобиля семейства LADA Priora с ГУР необходимо заменить шланг низкого давления. Необходимые рекомендации у ПССС имеются в виде иформационного письма. "
C уважением, управление по техническому обслуживанию автомобилей.
Добавлено через 6 минут
Думаю если не пропадет шум и вибрация и после замены шланга низкого давления буду требовать замены всего что касается ГУРа.потому что есть предписание ВАЗа и ОАО"рулевые системы"менять ГУР в комплекте с рейкой и всем остальным.тоесть замена отдельных узлов не допустима!
gorik2020 вне форума
Старый 30.09.2012, 21:11   #723
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Проблема ГУР
gorik2020,
Dima@@,
Foland11, Несколько раз с таким явлением сталкивался После устоновки углов развала машина с проблемой в ГУРе прямо идет с отклонением в сторону Проверял просто Стоя на месте при вращении руля шел шум в одну из сторон ( в какую сторону шумел ГУР точно не скажу )
viktor- вне форума
Старый 30.09.2012, 21:13   #724
flgo
flgo не успел проявить себя
Re: Проблема ГУР
gorik2020,
А Вы не знаете, продаются ли отдельно эти самые "Шланги низкого давления"?
flgo вне форума
Старый 02.10.2012, 18:14   #725
gorik2020
Автомобиль: 217230
Re: Проблема ГУР
По поводу шума и увода авто на ходу в одну и туже сторону,могу сказать только то что прошол ТО-1 делали развал .Уводов авто в сторону замечено небыло ни до ни после ТО.По шлангам низкого давления:обычный маслобензостойкий армированный шланг (от сельхозтехники) просто надо смотреть по номеру в каталоге. на станцииВАЗ практически не бывает и на момент обращения в диллерских магазинах города и области не оказалось!главное не перепутать низкое с высоким давлением(высокого давления шланги идут фирменные немецкие и конци у них опресованны втулками), а низкого (просто зажаты обычными хомутами).Но лутше всего если авто на гарантии обратится на официальную станцию ВАЗа!
Старый 02.10.2012, 18:24   #726
алексей 073
Автомобиль: 21703. 21723 LUX
алексей 073 находится на правильном пути
Re: Проблема ГУР
а какой именно шланг менять низкого давления обратка к бачку или подача с бачка на насос???????
алексей 073 вне форума
Старый 07.10.2012, 18:30   #727
Александр163
Александр163 не успел проявить себя
Re: Проблема ГУР
Всем доброно времени суток...После всего прочитанного выше вижу что проблема с гуром как у меня есть у многих. При пробеге где то 15 тыс. проявился стук при повототе по грунтовке(щебенке) в момент вращения руля если руль держать повёрнутым в одном положении и ездить по кругу то тишина. НА право стук сильнее чем на лево, люфтов нет вообще...И началась трата денег: опорники, стойки, шаровые, гранаты и рейка в конце(3 рейки поменяли с отцом за три дня), а стук как был так и есть и уже дело принципа найти в чём его причина.По асфальту ездиешь всё идеально, чуть крутанёшь по грунтовке и снова стучит, а у официалов в сервисе сказале , что это особенность гура и что такая проблема почти у всех счастливых обладателей приор с гуром...
Александр163 вне форума
Старый 16.10.2012, 23:19   #728
алексей 073
Re: Проблема ГУР
у меня был двенарь щас приора все с гур такой проблеммы нет.
Добавлено через 9 минут
седня поменял жидкость в системе гура.до меня было залито феби. сейчас залил уневерсальную жидкость для гур. а она с..ка пеница правда немного. а менял так.... шприцом высосал с бачка жидкость затем снял большой шланг с бочка и подставил емкость под бачек для слива и давай крутить рулем прям на асвальте( тяжело) когда перестало течь я подул в большой шланг там еще грамм 200 вылилось.затем пару раз крутанул стартером незаводя.накинул обратно шланг залил жидкось.покрутил рулем раз 10 потом завел и долил еще. руль стал крутица заметно легче и пропал свист насоса когда крутиш до упора.
на все ушло минут 15 с перекуром
Старый 16.10.2012, 23:32   #729
Re: Проблема ГУР
Сообщение от алексей 073 Посмотреть сообщение
Нужна жидкость Пентосин или ее аналог Маннол. Все остальное, на свой страх и риск.
Старый 17.10.2012, 22:13   #730
алексей 073
Re: Проблема ГУР
я залил степ ап называеца .250р литр.универсальная. седня глянул в бачек пена пропала жидкость прозрачная.руль крутица слишком легко.зуд рейки при повороте на лево вроде как перестал достовать.пропала информативность руля(((
наблюдаеца такая хрень в виде шелеста . но это было до этого и уже давно.ремень гены скидываеш тишина.ролик поменял гену поменял. может ли ремень так шелестеть как будто шарики ререкатываются ......................................????? кто что думает
гур
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
