Старый 01.08.2015, 21:27   #721
fixtor
Автомобиль: Приора дв. 21114
fixtor не успел проявить себя
Re: Общие вопросы по бензонасосу
Братцы, подскажите, поставил вчера новый бензонасос ATS, старый стоял bosh 2009 тихонький был, а теперь слышен громкий шум шипение, это нормально такой режим работы? Работа была - вынул, вставил
fixtor вне форума
Старый 01.08.2015, 22:35   #722
Сказал(а) спасибо: 334
fixtor, значит он такой шумный
Старый 01.08.2015, 22:46   #723
fixtor
Понятно, шумный ) Поезжу, может уйдет шипение. Интересно у многих ли так? Отчетливо шипение слышно при нагнетании давления и во время работы двигателя, если снаружи у заднего колеса слушать - похоже на травлю воздуха.
fixtor вне форума
Старый 02.08.2015, 05:22   #724
Сообщение от fixtor Посмотреть сообщение
Просто разные номинальные обороты. Bosch тоже разные (модель), есть 5600 об/мин, 5800, 6200, 7500.
Старый 14.10.2015, 10:24   #725
Джин
Автомобиль: ВАЗ 217130
Джин не успел проявить себя
Доброе утро! Подскажите пожалуйста, кто знает. Было так: перед тем как повернуть ключ на стартер, при включенном зажигании бензонасос работает 4-5 секунд, потом останавливается, машина заводится. Сейчас частенько проработает секунду-полторы и останавливается. После этого машина не заводится. В чем проблема?
Джин вне форума
Старый 14.10.2015, 11:04   #726
Сообщение от Джин Посмотреть сообщение
Эксклюзивчик? Вообще-то, начиная с контроллеров М7.9.7 (Январь 7.2) и дальше ЭБН запитывается на 2 секунды, если не было прокрутки, то он выключается.
ИММО активирован? После неудачного запуска оставить включенным зажигание, дождаться мигания индикатора ИММО, посчитать писки зуммера http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=23732 и в эту тему http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51645.
Или сразу обратиться к спецу.
Джин (14.10.2015)
Старый 14.10.2015, 12:07   #727
Джин
Ну не знаю эксклюзивчик или нет, но в машине никто никогда ничего не переделывал. Как была с завода, так и осталась. 3 года 48 тыс. пробега. Но бензонасос работал явно больше 2 секунд. Да и в жару были проблемы с запуском, решал их продувкой педалью газа. Вроде помогало. За совет спасибо, посмотрю на индикатор.
Добавлено через 21 минуту
Прошу прощения, по секундомеру засек, и правда 2 секунды работает, а казалось дольше.
Джин вне форума
Старый 14.10.2015, 13:39   #728
Если машина с механическим дросселем, то в данном случае процентов на 85 виновен РХХ. Если же стоит ЭДП, то нужно проверять его сканером.
Добавлено через 53 секунды
Я в этом не сомневался))
Старый 21.10.2015, 15:03   #729
kolesya
kolesya станет известным достаточно скороkolesya станет известным достаточно скороkolesya станет известным достаточно скоро
добрый день! помогите разобраться с проблемой!..со временем упала производительность родного бензонасоса за что и был поменян на новый Бош, но на след утро новый бензонасос стал очень громко работать!(старый хоть и умирал но совсем тихо работал!)фильтра и сеточки менялись одновременно с насосом! месяц я терпел этот насос и решил снова поменять тем более что его производительность за месяц упала к номиналу (может китайская подделка!?)! поставили снова новый Бош с сеточкой - работает тихо, но с утра опять громко!!!(
ПС:после первой замены насоса дополнительно к громкой работе, автомобиль именно с утра на холодную после бодрого завода стал глохнуть, а потом заводится нормально! на втором бензонасосе тоже самое!(
может это и не взаимосвязанные проблемы, меня больше смущает громкая работа насоса.
kolesya вне форума
Старый 07.11.2015, 16:57   #730
Snickers
Сказал(а) спасибо: 73
Snickers не успел проявить себя
Ребят, в модуле, над РДТ, на фото видно, там шарик или что? С одной стороны черно, с другой бело. Тряси, тыкай, не реагирует. Мб это стенка вообще) просто полез менять РДТ, и в ступор в пал, что это за элемент, и как с ним себя вести)) тряси, тыкай, не дергается. Как он правильно должен функционировать? Если это шарик вообще)
ID:	117886   Нажмите на изображение для увеличения
Snickers вне форума
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
