Старый 14.11.2011, 16:15   #721
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Re: Застучали гидрокомпенсаторы
Сообщение от nik_bel72 Посмотреть сообщение
А какой он из себя стук поршней? Глухой, звонкий, громкий или тихий? Как долго повремени стучали?
стук не счем не перепутаешь -звук гидриков отдыхает со стуком поршней какбудто у тебя чтото сломалось -звонкий при прогреве он уменьшается
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 14.11.2011, 17:34   #722
Serg12
Аватар для Serg12
Поблагодарили 185 раз(а) в 107 сообщениях
Serg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущее
Напишу от себя! Приора моя 5-ая машина,до приоры была 21124(тоже новую покупал).Однажды на моей 12-хе после длительной стоянке при пуске 1-2сек.стучали гидрики! На кануне было поменяно масло.Проблема оказалась в фильтре,клапан не держал.Так же встречается проблема с гидрокомпинсаторами и на горячую,в виду недостаточного давления масла. От банального износа модшипников скольжения,забитой сетке маслоприёмника,подмятого поддона,наконец из за маслянного насоса!Конечно же не забываем что и сами гидрокомпенсаторы могут выйти из строя
http://www.drivemc.ru/articles/moto/...gine/index.htm
А вот на моей приоре я столкнулся со стуком поршней! Звук конечно же другой! Если гидрики отчётливо цокают и звук схож со звуком неотрегулированных клапанов,то поршень,конкретно на приоре стучит по другому! Звук более глухой смазанный,явно не опеделяем источник звука.Даже при наличии статоскопа однозначно не выявляем. Обычно начинает проявлятся секунд через 10-15 после пуска двигателя.Отчётливо слышим при перегазовке. Пропадает по мере прогрева 40-50 градусов. Так же может прослушиваться на горячем двигателе в районе 97-100 градусов. Ну а далее во всём температурном диапозоне.По хорактеру звук напоминает стук двух шаров подшипника. Конечно же стук поршней и гидрокомпенсаторов не спутаешь. Но я думаю что по неопотности можно! В моём случае гарантийщики тоже ссылались на гидрики,но после танцев с бубном,всё же пришлось поменять ШПГ. Теперь тишина,и именно двигатель шепчет даже на холодную! Да ещё заметил 126-ые с чугунным катоколектором как то помягче работают,чем со стальным.
Serg12 вне форума
Старый 14.11.2011, 20:47   #723
джучи
джучи станет известным достаточно скороджучи станет известным достаточно скоро
Сообщение от Serg12 Посмотреть сообщение
А на какую менял,родную?
джучи вне форума
Старый 15.11.2011, 06:51   #724
Serg12
Аватар для Serg12
Сообщение от джучи Посмотреть сообщение
Да тут целая тема была.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=21136&page=36
Serg12 вне форума
Старый 15.11.2011, 11:02   #725
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Наконец-то нашёл полное описание моего стука! Всё один в один, как у меня! Осталось это только доказать гарантийщикам, как раз пришло время ТО2.
К174 вне форума
Старый 15.11.2011, 12:08   #726
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Darvin, ну. Вышел счас с машине. Завел ее. Появился цокот. Заглушил, потом завел. Звука нет. Отсель вывод - все как у тебя - значит точно гидрики.
KolaDOOMer вне форума
Старый 15.11.2011, 12:12   #727
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,751
я тебе выше написал INA поставили компенсаторы , каталожный там есть номер ...
пост #714
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 15.11.2011, 13:15   #728
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
KolaDOOMer,да не трогай ты их если они мальца стучат при запуске...Это нормально если стук секунд 5-7...Могут ещё стучать из-за пониженного уровня масла,маслянного фильтра неправильно,а ещё из-за грязного масла (менять пора)
Djoni вне форума
Старый 15.11.2011, 13:16   #729
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Djoni,молодца сказал (факторов несколько) если не долбят долго, пусть цокают, мне фортануло, я поменял а так тож бы тянул до последнего
Darvin вне форума
Старый 15.11.2011, 13:31   #730
KolaDOOMer
Djoni, да в том то и дело что стучат довольно долго. не 5 секунд. но я трогать пока не буду. У меня горячий двигатель просто шепчет. Тихонько стрекочет и слышно как форсунки работают. При этом, у товарища по работе есть Форт Фокус 2. Свеженький довольно-таки. Так вот, он как-то проехал мимо - я услышал характерный перестук... У меня движок горячий явно тише работает. (про выхлоп я конечно молчу)
Масло почти максимум, лампочка гаснет при так сказать при первой вспышке, Масло меняю каждые 7500.
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
