Старый 07.09.2018, 20:33   #721
Re: Утерян обучающий ключ!!!
Сообщение от БогЕС Посмотреть сообщение
Мне проще взять готовое и переделать (в нашем случае переставить), чем что изготавливать что-то
Можно найти старый замок от 10-ки и переставить концевик с толкателем.
Или переставлять катушку связи в замок 10-ки. Такого я ни разу не делал и не знаю, получится или нет. А вот концевики в замки Приоры-Калины внедрял неоднократно, чтобы магнитола работала с АСС.
БогЕС (27.09.2018)
Старый 07.09.2018, 20:34   #722
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Дело в том, что в плане изобретений я рукожоп... Мне проще взять готовое и переделать (в нашем случае переставить), чем что изготавливать что-то
В таком случае ставь этот замок и катайся без всяких привязок.
Константин А вне форума
Старый 07.09.2018, 20:43   #723
БогЕС
Автомобиль: LADA Priora Sedan
БогЕС не успел проявить себя
А чего сложного антенну для считывания чипа переставить на новый замок? Она же ни к чему программно не привязана?
Сообщение от Константин А Посмотреть сообщение
Так сейчас исги вовсе нет. Хотелось бы хотя бы штатную активировать. Да и комплектация Норма+ вроде позволяет окна автоматически с ПДУ закрывать в том числе.
БогЕС вне форума
Старый 27.09.2018, 15:41   #724
БогЕС
В общем, начитавшись и вдохновившись этой темой, купил в RD-LAB 2 ключа с чипами (один складной, второй под штатный), купил дополнительно два чипа - обучающий и рабочий, чтобы положить его в обходчик для нештатной сиги, купил Б/У замок зажигания от десятки с подсветкой и концевиком. Разобрал купленный замок и достал из него концевик с толкателем и переставил в свой. Нарезал два новых жала ключа под свой старый в ближайшей мастерской по изготовлению дубликатов. При помощи купленного обучающего чипа и открученного жала от своего старого ключа, зажатого в пассатижи обучил иммобилайзер на два новых ключа и один дополнительный рабочий чип. Иммобилайзер раннее не был активирован и подошёл свежекупленный обучающий чип из рд-лаб. По итогу работают кнопки на обоих ПДУ, машина запускается с обоих. Жало от старого ключа положил на запас рядом с ключом под штатный, купленным тоже в рд-лаб. По факту получается у меня три жала и три рабочих чипа, так же новый обучающий чип. Все функции блока комфорта (открытие всех четырёх дверей одновременно, доводчик стёкол на открытие и закрытие при удержании соответствующих кнопок на ПДУ, открытие багажника с ПДУ) теперь тоже мне доступны. Бонусом получил складной ключ и развязку магнитолы и не штатной сигнализации через замок зажигания. Спасибо всем за советы!
БогЕС вне форума
Буйный (27.09.2018)
Старый 11.05.2020, 13:34   #725
supr
Сказал(а) спасибо: 9
supr не успел проявить себя
Есть приора без обучающего ключа, один мастер ключ с пультом и болванка пустая, заводиться с любого ключа. При включении рабочим ключом значке на панели горит 20с и тухнет, при включении болванкой пустой загорается машинка две один писк. Купил обучающий ключ, при включении им зажигания машинка загорается даёт 3 писка и потом ещё 3. При попытки обучения старого рабочего ключа с пультом процесс замирает в конце когда должно произойти быстрое мигание и подать один сигнал, это не происходит. Подскажите что я не правильно делаю.
supr вне форума
Старый 11.05.2020, 17:42   #726
supr
Машина заводиться с любого ключа, значит епром чистый? Взять новый рабочий и обучающий ключ смогу обучить? И если процесс прерывается на каком то этапе обучающий ключ уже использовать повторно нельзя будет?
supr вне форума
Старый 11.05.2020, 20:05   #727
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Сообщение от supr Посмотреть сообщение
Даже не думай - одноразовый он, если заводской.
Добавлено через 24 секунды
Конечно.
Буйный вне форума
supr (11.05.2020)
Старый 11.05.2020, 23:14   #728
supr
Купил новый пультом ключ необученный и мастер ключ, при попытке обучить в конце когда вставляешь мастер ключ включаешь и выключает должен один писк и быстро мигать просто машинка тухнет и обучение прерывается. ЭБУ бош ме17.9.7. Я так понял в ней записи иммобелайзера нет так как заводиться с болванки. Не пойму что дальше делать
supr вне форума
Старый 12.05.2020, 18:34   #729
supr
С иммобилайзером нужно какие то манипуляции производить?
supr вне форума
Старый 12.05.2020, 22:49   #730
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Последний раз редактировалось motobest; 13.05.2020 в 09:56.
motobest вне форума
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
