Старый 14.12.2012, 09:53   #721
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Re: Общие Вопросы по работе катколлектора (какой катколлектор лучше, удаление ката и др.)
Сообщение от Александр163 Посмотреть сообщение
Всё лето проездил, а это 40000 тыс км, ощущения тока положительные...менял фильтр масленый и пролил масла немного на кат, азбест стал отваливаться, пришлось снять весь, проездил 2 месяца и опять обматал, и снова тишина, пять товарищей уже от 15000 до 70000 тыс откатали с обмотанным чугунным катом и никаких проблем...
чугунный кат с ним и так тихо в салоне зачем его обматывать???если Вы хотите чтоб еще тише было то тогда нужна иномарка...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 19.12.2012, 07:16   #722
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Год назад установил вставку 4-1 с 2 датчиками,не пошла она у меня в нормальную работу двигателя,да ещё глушак рычать стал,СНЯЛ.А полазев по форуму, понял ,почему не пошла.Полгода назад перепрошился под евро 2 динамичную(хотел снизить расход бензина,чего и добился,да в бонус ещё двигатель тихо стал работать-для меня загадкой осталось:ПОЧЕМУ?НО факт остаётся фактом.)Вот,тогда и попробовал поставить обратно вставку,ну опять улучшения есть,повысилась тяга,ушло рычание с моторного отсека и что не мало важно для меня рык сзаде не громче стокого,а то думал, до переделки, 10ый ставить,а так ине пришлось.Всё устраивает.
Ark@im вне форума
Старый 21.12.2012, 20:39   #723
Сказал(а) спасибо: 829
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=797
Старый 29.01.2013, 21:54   #724
NewDay
NewDay не успел проявить себя
Может нейтрализатор начать тише работать? Раньше при резком ускорении был устойчивый рык, сейчас как-то приглушенный с проблесками рыка и разгон послабее стал. Езжу обычно на 95 бензине на проверенных заправках (в теч. года одни и теже)
NewDay вне форума
Старый 30.01.2013, 17:35   #725
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от NewDay Посмотреть сообщение
может у Вас нейтрализатор под забился по этому и разгон стал слабее ...по поводу бензина (в теч. года одни и теже) заправки то те же ,а вот бензин может быть разный...
Старый 31.01.2013, 00:26   #726
NewDay
Возможно уже забитый, разбирать честно говоря не хочется. Сегодня все вернулось в норму, видимо сказался заправленный до это 92 бензин. Решил разок проверить как она экономия, понял, что не стоит этого делать
Бензин да, может быть конечно разный, но пока косяков не было за ней.
NewDay вне форума
Старый 01.02.2013, 11:35   #727
Владимир Б.
Владимир Б. не успел проявить себя
Нужен толковый совет. Машина стоит на улице, запуск на сигналке по температуре. Пол зимы прошло, все хорошо, без вопросов. Последнее время машина на холодную не заводиться. Стартер маслает, чуть схватывает и глохнет. Загнал в тепло, отогрел, запустил без проблем. Выгнал на улицу на холостых глохнет, работает не ровно. Диагност убеждает в неисправности катколлектора, гложут сомнения, могут ли такие симптомы свидетельствовать о неисправности (забитости) катколлектора. На оборотах никаких отклонений не заметил.
Владимир Б. вне форума
Старый 01.02.2013, 16:08   #728
Bayern
Автомобиль: 217030
Bayern не успел проявить себя
Всем здравствуйте. Поменял на своей приоре (седан, 2008 г., без кондея) катколлектор. То есть взамен старого родного, приобрел такой же только новый. С двумя датчиками кислорода и т.д. То есть один в один. Стоит он если кому-то интересно около 6500 руб. Так вот на улице сегодня -5 -7 градусов, приехал в гараж и слышу из под капота "цоканье" металла, заглянут под капот отчетливо слышно как "цокает" кат, прикоснулся к нему через перчатку даже понял насколько он горячий. В связи с этим вопрос, насколько опасна такая температура высокая ката, что же будет когда настанет лето за +30. Возможно что-либо сделать для безопасности. Или это нормальное его состояние и я просто не обращал на это внимание?
Спасибо.
Bayern вне форума
Старый 01.02.2013, 21:04   #729
Сообщение от Bayern Посмотреть сообщение
Я так подозреваю, что вместо старого чугунного купил новый стальной?
Нормальное. Кат должен прогреваться до 800 градусов.
"цокает" кат
Стальной по идее сильнее чугунного цокает...
Можно было б\у в идеальном состоянии купить намного дешевле.
Я купил чугунный с двухнедельным пробегом за 3500 руб. Стальной еще дешевле можно найти.
Последний раз редактировалось becool; 02.02.2013 в 08:54.
Старый 01.02.2013, 22:03   #730
Bayern
Автомобиль: 217030
Благодарю за ответ becool.
Честно не знаю стальной он или чугунный. Нужно будет чек посмотреть что там указано. Вполне возможно что из-за стали и получается такой "четкий" звук.
То есть по температуре все вполне допустимо и извините за вопрос загореться ничего не должно?
Цена, согласен, высоковата. А уж на стойках вообще разориться можно
Bayern вне форума
воняет, выхлоп, глушитель, запах
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
