Старый 10.02.2015, 18:58   #721
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Форсунки
Сообщение от B u r e Посмотреть сообщение
Есть средства ещё лучше Винса. Правда и стоит на много дороже
Комплект новых форсунок все-равно в итоге дешевле... А если реально, то надо колхозить фильтр тонкой очистки прямо перед рампой. Так правильнее и надежнее. И тема заглохнет.
Kostikov вне форума
Старый 10.02.2015, 19:43   #722
Славян174
Аватар для Славян174
Автомобиль: 217150
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 193 раз(а) в 112 сообщениях
Славян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Форсунки
Мне для работы хватает. И клиенты довольны. Че еще городить-то. Дороже есть, но вот лучше ли???
Славян174 вне форума
Старый 10.02.2015, 20:01   #723
Re: Форсунки
Есть несколько вопросов по этому предложению.
- В системе подачи топлива (без обратки с рампы), фильтр стоит после б/насоса, но до РДТ и топливо к рампе поступает после него, т.е. через фильтр тонкой очистки, зачем ставить еще один в ту же линию?
- Паровая пробка в фильтре летом после остановки ДВС возможна?
- Судя по многочисленным фото, есть "наросты" на торце форсунки (с соплами). Чем фильтр поможет, если смолообразование зависит от темп-ры?
- Какое давление будет после фильтра и как в случае снижения его проходимости компенсировать падение давления в рампе?
Старый 10.02.2015, 21:01   #724
Kostikov
Аватар для Kostikov
Re: Форсунки
Serg901, смысл предложения в том, что:
1. топливные трубки стальные (на десятИне - медные) и ржавеют изнутри, потом вся ржа летит на сетки в форсунки. Итог - забитые наглухо форсунки. Сам видел такую картину. Фильтр около рампы это позволит устранить.
2. А как же на карбах стоит фильтр в моторном отсеке?
3. По опыту эксплуатации 2112 за 280 тык. не было никаких наростов. Если появляются наросты тут два варианта: или менять АЗС или смотреть компрессию, т.к. на наших ДВС клапаны не должны пропускать так газы с высокой температурой, чтобы эти наросты образовались.
4. А вот с давлением стоит покумекать... Мож и обратку сделать типа как десятом семействе... Толку в итоге больше.
Kostikov вне форума
Старый 11.02.2015, 06:26   #725
Re: Форсунки
Там свои заморочки. Видимо ты не сталкивался. Вопрос в поиске забей, например "перегрев бензонасоса".
Заброс газов в впуск из цилиндров происходит в момент перекрытия.
Не проще заменить одну трубку под брюхом и одну к рампе на медь/латунь, остальные - пластик и резина. И все остается штатным. Зачем бороться с последствиями, если можно устранить причину...
Старый 11.02.2015, 07:12   #726
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
Re: Форсунки
Как уже говорилось, в любом случае при замене форсунок рекомендуют все таки сделать промывку.
B u r e вне форума
Старый 11.02.2015, 17:33   #727
Kostikov
Аватар для Kostikov
Re: Форсунки
1.Там свои заморочки. Видимо ты не сталкивался. Вопрос в поиске забей, например "перегрев бензонасоса".
2. Заброс газов в впуск из цилиндров происходит в момент перекрытия.
3. Не проще заменить одну трубку под брюхом и одну к рампе на медь/латунь, остальные - пластик и резина. И все остается штатным. Зачем бороться с последствиями, если можно устранить причину...
1. Знаю я прекрасно про перегрев БН.
2. А я и не писал, что его совсем нет.
3. Это вопрос скорее к конструкторам...
Если магистраль промыть/продуть, то да...
Kostikov вне форума
Старый 12.02.2015, 06:57   #728
B u r e
Аватар для B u r e
Re: Форсунки
Ну да про неё речь. Был просто случай у товарища: поставил он новые форсы при пробеге около 100 и через 10т поехал промываться, т.к забил форсунки )))
B u r e вне форума
Старый 12.02.2015, 17:57   #729
Re: Форсунки
Я тебе предлагаю (не заводу) заменить всего две стальные трубки из всего набора установленных трубок в системе подачи топлива, т.е. устранить причину в твоем авто.
Старый 12.02.2015, 22:06   #730
Kostikov
Аватар для Kostikov
Re: Форсунки
Serg901, я тебя понял, но я не пониаю почему убрали медные. Цена меди виновата? Или предположили, что на заложенный в авто ресурс и так сойдет? Это как раз вопрос к конструкторам...
Kostikov вне форума
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3.
