Старый 23.02.2011, 21:11   #721
Alexander I
Аватар для Alexander I
Автомобиль: ВАЗ 21723
Alexander I не успел проявить себя
Re: Звук при работе
Сообщение от homjak Посмотреть сообщение
У меня проблема такого характера .Когда заводишь на холодную появляется какой то грохот в коробке ,после прогрева шум исчезает. На прогретой машине 1 я передача иногда туго включается , приходится вкл. через вторую . как можно исправить эту ситуацию?
Это особенность ВАЗовской коробки. Смена масла на синтетику, как тут пишут, немного помогает, но мне не помогло (залил Шел синт. 75в90),так что, скорее всего, положит. эффект от замены масла- это самовнушение. Переборка коробки тоже особого эффекта не принесёт. Так что, единственный вариант исправить ситуацию- это продать Приору и взять нормальную машину с нормальной коробкой ...
Alexander I вне форума
Старый 25.02.2011, 22:14   #722
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
Re: Звук при работе
С самого новья тарахтел выжимной. Недавно заметил что коробка немного гудит при движении на любой передаче, чем может грозить? Если рукой придержать, гул все равно остается.
VladimirV вне форума
Старый 26.02.2011, 21:13   #723
Rostik
Аватар для Rostik
Автомобиль: Priora 2172
Изображений: 12
Rostik немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: гул при разгоне
вчера поменял масло в коробке, это чудо мастер залил почти на 1 см. выше уровня max. Увидел только сегодня утром, но оставил как есть-спешил на работу. Приехав из пригорода в город, заметил что на второй передаче слышно было жужжание из коробки. Достал щуп, смотрю он в центре сточен на 1,5 мм и я ох..ел.. Вставил его на место ребром кольца параллельно колесу и жужжание пропало. В чём могло быть дело?? Неужели из-за посадки щупа? Кто подскажет? (Приехал домой, слил масло почти до уровня max)
ТУ-154, а эту ни разу..
Rostik вне форума
Старый 02.03.2011, 17:18   #724
VladimirV
Сообщение от SVB81 Посмотреть сообщение
Вообщем устранили так: поменяли втулки в рычаге КПП
Тоже гул стоял, помог этот форум, тему не помню, но устранил немного сточив (укоротил ее тем самым) эту самую втулку и стало тихо, только надо не переусердствовать, убирается буквально около миллиметра не больше. Стачивал болгаркой, если есть точило, то им еще удобнее это сделать.
Вот фотки остались
ID:	52477   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52478   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52480   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52481   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52483   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52484   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52486   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52487   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52489   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52490   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52492   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Vaneugen; 03.03.2011 в 13:19.
Старый 02.03.2011, 20:51   #725
70rus
Аватар для 70rus
70rus станет известным достаточно скоро70rus станет известным достаточно скоро70rus станет известным достаточно скоро70rus станет известным достаточно скоро70rus станет известным достаточно скоро
Re: Звук при работе
а у меня при заводе на холодную и на 2 передаче проскакивает "звон" с области коробки. вот как-будто шайбочка дребезжит или шплинт. на холостых тоже бывает стоит и звенит с левой стороны. сцепление отжал - звон исчез.
в чем может быть дело??? пробег 1700км
70rus вне форума
Старый 02.03.2011, 22:31   #726
SVB81
Аватар для SVB81
Re: гул при разгоне
Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
тоже одно из примеров устранения данной проблемы
SVB81 вне форума
Старый 11.03.2011, 12:11   #727
leha52rus
Автомобиль: 211111
leha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Звук при работе
КПП КПП рознь! Есть тихие КПП их почти не слышно! Но скорости включаются туго,есть шумные КПП Скорости включаются легко))))) Наверное должны быть и такие которые и тихо и легко!...))))
Кто то льёт ШРУС,кто то Хадо... У каждого свои тараканы в голове! Но то что проблема у нас общая это факт,и пока за всю тему я не нашёл ни одного решения данной проблемы.... Видимо решение сдесь одно! То которое предложил "Александр-1".
leha52rus вне форума
Старый 13.03.2011, 02:13   #728
Serg 004
Автомобиль: ВАЗ-217030
Serg 004 не успел проявить себя
Re: Звук при работе
была проблема с дизельным звуком из коробки-при выжиме сцепы пропадало,и на хорошо прогретой машине тоже не было,уровень масла был ниже-долил выше мах на 3-5 мм-звук пропал! пробег 62000км.
Serg 004 вне форума
Старый 16.03.2011, 10:46   #729
MarkuS_98rus
bronze football orakul
small bronze football orakul 2013
Аватар для MarkuS_98rus
Автомобиль: Приора Люкс
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
MarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущее
Re: гул при разгоне
у меня после замены на фторопластную втулку, дребезг практически не исчез (при интенсивном разгоне). Теперь на очереди замена карданчика.
MarkuS_98rus вне форума
Старый 16.03.2011, 21:31   #730
SVB81
Аватар для SVB81
Re: гул при разгоне
Сообщение от MarkuS_98rus Посмотреть сообщение
мне поставили от Калины немного его обрезав, на вид он помощнее Приоровского (может и по надёжнее, поездим посмотрим) - проблема исчезла
SVB81 вне форума
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
