Старый 05.07.2010, 22:16   #721
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Сообщение от seich Посмотреть сообщение
сегодня приехал на заправку стал откручивать пробку и п-ш-ш-ш ! (пробка родная без клапанов чёрная глухая) пробег 8700
Пробка родная - с клапанами.
Клапаны - это не отверстия, они держат какое-то давление или разрежение и срабатывают, если разрежение или давление в баке имеют критическое значение.
Если клапан стучит, еще не значит, что он работает правильно.
Что тебе нужно сделать:
1. Снять клапан, снять с него шлангочки (хомуты на шлангочках неудобные, снимай очень осторожно, чтобы не повредить корпус клапана).
2. Попробуй продуть снятый клапан, если не продувается - уже хорошо.
3. Подай питание от аккумулятора на контакты клапана (будь осторожен, чтобы не сделать короткое замыкание, одень на проводки хлорвиниловые трубочки). Если щелкнет и будет продуватся - значит он исправен.
4. Теперь можно начинать искать другие причины повышения расхода топлива и плохой заводки двигателя. Как правило, исправный двигатель все-таки должен заводится с первого раза (ну допускаются единичные случаи, возникающие по разным причинам).
Скажу сразу - если клапан не совсем герметичен (слегка продувается при отключенном питании), возможны плохая заводка и повышенный расход бензина.
Проверь клапан и напиши результаты проверки. Затем будем копать дальше.
Удачи.
Последний раз редактировалось motobest; 05.07.2010 в 22:42.
motobest вне форума
Старый 05.07.2010, 22:32   #722
Kavkasion
Автомобиль: ВАЗ-2172
Kavkasion не успел проявить себя
[QUOTE=Spike@;834339]Отсечка.
ЭБУ контролирует обороты двигателя и при превышении допустимого предела прекращает подачу топлива через форсунки.
Только с завода отсечка по моему на 6200 стоит.
Вы машинку перепрошивали?
Что значит эта фраза? Проявляется не всегда что-ли?
всегда просто я думал может проблемы с движком или с коробкой первый раз испугался даже, даже остановился прислушался. про то что свыше шести тыс бывает не знал, у меня раньше по моему срабатывает, Думаешь на сервисе сказать об этом?. я ее не прошивал . за ответ спасибо я уже думал с машиной не повезло!Вот знать бы еще что такое ЭБУ
Kavkasion вне форума
Старый 05.07.2010, 22:39   #723
motobest
Автомобиль: .
[QUOTE=Kavkasion;834626]
Электронный Блок Управления — это специализированный компьютер, который обрабатывает данные, полученные от датчиков и управляет работой двигателя.
motobest вне форума
Старый 05.07.2010, 22:46   #724
Kavkasion
[QUOTE=motobest;834633]
Сообщение от Kavkasion Посмотреть сообщение
есть что нибудь такое что тебе не известно)))) тебя на завод надо отправить довести эту марку до ума
Старый 05.07.2010, 22:52   #725
motobest
Автомобиль: .
А мне Приора нравится!:smile:
Мы, водители Приоры, думаем, что только у нас проблемы, проблемы, проблемы...
А я ищу в интернете информацию и вижу - у них, у водителей иномарок, точно такие же проблемы!!!
motobest вне форума
Старый 05.07.2010, 22:55   #726
motobest
Автомобиль: .
У них конечно это реже бывает, но и цена машин другая.
Могу доказать.
Любая проблема приоры и я найду такую же у иномарок и выложу здесь.
Вот например - проблема с клапаном продувки адсорбера... Сейчас выложу...
motobest вне форума
Старый 05.07.2010, 23:03   #727
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 42
Согласен! Достаточно в Гугле набрать в поиск практически любую неисправность,и 9 из 10 будут ссылки на иномарочные форумы.
Али вне форума
Старый 05.07.2010, 23:03   #728
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
свечи правда родные.
свечи лучше менять вместе с маслом
Moiseikin вне форума
Старый 05.07.2010, 23:09   #729
motobest
Автомобиль: .
Это так, по быстрому:
ID:	38932   Нажмите на изображение для увеличения
motobest вне форума
Старый 05.07.2010, 23:10   #730
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от Али Посмотреть сообщение
Али - истину глаголишь!!!
motobest вне форума
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
