Старый 18.01.2011, 19:15   #721
elka11
elka11 не успел проявить себя
Re: Панели приборов на Лада Приора! часть 2...
Сообщение от Alex Cone Посмотреть сообщение
В материнской плате видел батарейку? Так вот на плате приборки такой же механизм с круглой плоской батарейкой, срок службы в зависимотси от качества батарейки 3-5 лет.
Срок службы батарейки определяется режимом эксплуатации автомобиля, т.е. батарейка работает на мс часов реального времени лишь при скинутой клемме аккумулятора. В иных случаях протекает только ток саморазряда батарейки. В данном изделии использована мс работающая при снижении напряжения питания до 1.8 В, что практически позволяет "высасывать" батарейку до конца.
С учетом вышесказанного м.б. до 6 лет
elka11 вне форума
Старый 19.01.2011, 19:25   #722
Molo4ka
Molo4ka не успел проявить себя
Установил 819-ю. при подключении К-линии через 10-15 сек начинает пищать сигнализатор и показывает бортсеть 0,0 вольт и никак это не убирается пока не выдернешь из колодки провод К-линии. Как это исправить?
Molo4ka вне форума
Старый 19.01.2011, 22:24   #723
MakVal
Автомобиль: ВАЗ2112, Renault Fluence
MakVal не успел проявить себя
К-линию нельзя подключать уже на работающей комбинации, она автоматически должна определить тип контроллера при первом включении. Подключите к-линию, подключите разъем комбинации, включите зажигание, БК определит контроллер и после этого все параметры должны отображаться корректно.
MakVal вне форума
Старый 19.01.2011, 23:45   #724
Molo4ka
Сообщение от MakVal Посмотреть сообщение
Я подключал все по инструкции и в той последовательности как написано! Щас подкл без к-линии, все показывает кроме расхода воздуха, положения дросельной заслонки и угла опережения зажигания. Может дело в чипе? У меня один раз показала ошибки при подкл к-линии, я их стер, но толков этого ни каких...((
Molo4ka вне форума
Старый 20.01.2011, 09:39   #725
MakVal
При определении контроллера БК что пишет?Тип контроллера, версия ПО контроллера? Что пишет в информации о контроллере?
MakVal вне форума
Старый 20.01.2011, 09:52   #726
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Molo4ka,Я думаю может не работать из-за тюнинговых Идентов прошивки....Нужно чтобы прошивка называлась как заводская
Djoni вне форума
Старый 20.01.2011, 10:06   #727
Гурий
Бывший Главный Модератор
Аватар для Гурий
Автомобиль: бешеная Приора
Гурий имеет блестящее будущееГурий имеет блестящее будущееГурий имеет блестящее будущееГурий имеет блестящее будущееГурий имеет блестящее будущееГурий имеет блестящее будущееГурий имеет блестящее будущееГурий имеет блестящее будущееГурий имеет блестящее будущееГурий имеет блестящее будущееГурий имеет блестящее будущее
я тоже такого мнения..что К-линия рабочая это понятно из того что при подключении бортовика баги сразу идут..
Мой совет был:
1-поменять контроллер на сток или прошивку.
2-поставить приборку на другую машину (со сток. контроллером)
И там уже будет конкретно видно что к чему.
Моя машинка на драйве
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/xenon444/
Гурий вне форума
Старый 20.01.2011, 17:20   #728
Molo4ka
в информации о контроллере пишет - ЭБУ M7,3 версия по I373DA95
Последний раз редактировалось Molo4ka; 20.01.2011 в 21:09.
Molo4ka вне форума
Старый 20.01.2011, 17:24   #729
john179
Аватар для john179
Изображений: 8
john179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошим
MakVal, В 819 отсутсвует функция "Тропик"? Или может я не внимательно все изучил. Если отсутсвует , то очень жаль и жалко что нет прожига свечей.
john179 вне форума
Старый 20.01.2011, 18:24   #730
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Записей в дневнике: 36
Изображений: 5
Фигово то что нету диагностики подушек и т.п.
Дорогу русским машинам!
Shooroop вне форума
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
