Старый 25.01.2011, 07:29   #721
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 3..
Сообщение от meddle Посмотреть сообщение
ключа устраняется легко укорочением тяги
в хетче нет тяги от личинки замка.у меня по крайней мере нет.там типа скоба от личинки к механизму замка.все никак руки не дойдет по эксперементировать с ней
Moiseikin вне форума
Старый 25.01.2011, 11:48   #722
meddle
Автомобиль: 21723
meddle не успел проявить себя
Я эту скобу тягой и назвал. Около замка расположена пластмассовая поворотина, к ней идут 3 тяги - от личинки замка, от электромагнита и от собственно замка. Первые две излишне длинные.
meddle вне форума
Старый 25.01.2011, 16:59   #723
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Помогите отстегнуть колодку жгута проводов от фары :( Где там фиксатор? Ничего не понимаю..
icemania вне форума
Старый 25.01.2011, 17:14   #724
А что? Так не получается? Первое фото: http://automn.ru/vaz-2170/vaz-43923-..._id2-6200.html
Старый 25.01.2011, 17:16   #725
Moiseikin
ОООО.знакоамя ситуация.в обчем дави по разному на то что выглядит как фиксатор это он и есть.гад
Старый 25.01.2011, 17:16   #726
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
Spike@, я смотрел это уже.. где именно там фиксатор и на что нажимать надо?
пальцы уже болят от нажимов.. держится намертво!
Последний раз редактировалось icemania; 25.01.2011 в 19:14.
icemania вне форума
Старый 25.01.2011, 19:05   #727
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Мужики, одному "парню" (прошу прощения, это оказывается девушка!) )))) нужна помощь. Случай не простой. Я пока ничего толкового не могу придумать. Прошу подумать над вот такой проблемкой. Сообщение цитирую дословно.
"Добрый вечер,это моя 1 зима(свечи НГК с июля10,масло в коробке с завода(минер),с лета в дв.полусинт мобил,акум.родной)опыта 0,не смогла завести утром за бортом показала -28,перегнула с заводом раз5-7(с психом и нервами),до этого ездила, морозы были и до-27заводила с1-3раза(с выж. сцепл, фары сек. 10,отпускаем все плавно)принесли др. акум. из дома-теплый не завелась, подумала что залила свечи, и в никаком настроении продвинулась в сторону работы (25км.до города+5км), вечером попытала счастья(себе на приключения)-утром стартер крутил, были проблески желания завестись(или мне казалось на слух)вечером с защелкал чек (проверить двигатель- ошибка)и все стартер ни ау и звуков нет.Фары включались.Вопрос:1)пытатьс я заводить с помощъю др.машины от акум. или"дернуть";2)подождать пока поднимется температура хотя бы до-20;3)Вытряхивать карточку,Добираться до сервиса и замена масла в коробке+свечи+Аккумулятор;4 )делать диагностику менять предохранители, реле;5)бензин ост.10л;6)дело в двигателе?"
Последний раз редактировалось motobest; 26.01.2011 в 00:12.
motobest вне форума
Старый 25.01.2011, 19:19   #728
Voveykin
Лидер ХМАО
Сургут
Координатор КаПри "Байкал"
Аватар для Voveykin
Изображений: 8
motobest, Для начала этому "парню" аккумулятор зарядить нужно или поменять. Однозначно.
Voveykin вне форума
Старый 25.01.2011, 19:28   #729
медведь
Автомобиль: приора универсал
медведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себя
я думаю что аккум , мало напряжение , отсюда и все проблемы
медведь вне форума
Старый 25.01.2011, 19:31   #730
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Мужики, одному парню нужна помощь.
Вообще-то судя по тексту - это девушка.
Свечи залиты 100% Надо менять надо либо сушить, но не выше 100 градусов при сушке.
Масло полусинька - не говорит ни о чём. Полусинька может тоже густеть и не давать КВ развить обороты достаточные для пуска. Масло со щупа должно капать - тогда пуск реален.
Щелчки - значит либо дохлый аккумулятор либо клеммы на нйм не затянуты и плохой контакт.
Чек - это наверняка одна из ошибок 0300-0304 - из-за свечей.
Пока только такие предположения. К сожалению нет ни слова о проверке наличия бензина в рампе - обычно с этого надо начинать при неудачных пусках, а так же нет ни слова о работе бензонасоса. Описание очень слабое, оно и понятно - девушка... У меня есть много вопросов, прежде чем можно что-то конкретнее советовать.
YARYCK вне форума
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +3.
