Старый 21.12.2011, 11:33   #721
олег!!!!
Автомобиль: Приора 21703-01-18
олег!!!! не успел проявить себя
Re: Отзыв о Приоре часть 2...
Ну а если от темы не отходить, то за 25 тыс ни одного гемороя пока не вылезло(если не считать замену передних колодок, а то на перекрестках аж не посебе , как на уазике). Даже ни одна лампочка не сгорела и не капли тосола не ушло, вобщем зимой тепло, летом прохладно. Боролся со сверчками в дверях и где рычаг скоростей , но там твин пикс слошной, музыка выручает.
олег!!!! вне форума
Старый 21.12.2011, 23:14   #722
Kolian61
Аватар для Kolian61
Автомобиль: Lada Priora 2172
Kolian61 имеет великолепную ауру вокруг себяKolian61 имеет великолепную ауру вокруг себяKolian61 имеет великолепную ауру вокруг себяKolian61 имеет великолепную ауру вокруг себяKolian61 имеет великолепную ауру вокруг себяKolian61 имеет великолепную ауру вокруг себяKolian61 имеет великолепную ауру вокруг себяKolian61 имеет великолепную ауру вокруг себя
Нашёл информацию по ЭБУ.
Вот она: В блоке управления ISFI-2S имеется три вида памяти: постоянная, оперативная и постоянная программируемая. Постоянная память это неизменяемая память. Информация в нее записана физическим методом в микросхемах при изготовлении блока управления, и не может быть изменена. Постоянная память содержит полные алгоритмы управления системой впрыска. Программируемая постоянная память содержит различную калибровочную информацию по автомобилю и находится в отдельном модуле - в запоминающем устройстве калибровок, которое может отсоединяться от блока управления. Эти типы памяти не нуждаются в питании для сохранения записанной в них информации, которая не стирается при отключении питания. Оперативная память - это "блокнот" блока управления, в ней хранится вся текущая информация используемая для управления двигателем. Процессор блока управления может записывать туда информацию и считывать ее при необходимости. Эта память требует питания для сохранения записанной информации. При отключении питания от АБ хранящиеся в оперативной памяти коды неисправностей и другие данные стираются. Именно поэтому на автомобилях оборудованных электронными системами управления двигателем не рекомендуется отключать АБ без острой необходимости.
Примечание: в блоках управления "Январь-4" отсутствует постоянная память, и программное обеспечение и калибровочная информация хранятся в программируемой постоянной памяти (EPROM).
Взято с сайта: http://autocry.narod.ru/injection/#
Kolian61 вне форума
Старый 21.12.2011, 23:43   #723
Wasp
Аватар для Wasp
Автомобиль: LADA XRAY Cross
Wasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себя
Наблюдается некоторая аналогия с ПК где после отключения питания все данные из ОЗУ пропадают. А при старте весь алгоритм работы идет из ПЗУ, это конечно очень упрощенно но общее есть. Значит АКБ не стоит отключать как пишется в статье
Wasp вне форума
Старый 22.12.2011, 22:52   #724
Kolian61
Аватар для Kolian61
Рекомендовано не отключать, но и не говориться категорично, нет.
Общался со спецами с СТО, одни тоже не рекомендуют, другие не имеют ни чего против, объясняя, что для снятия кодов ошибок сами пользуются таким приёмом, и ни чего не случается.
Для себя понял, что если оставляешь автомобиль без присмотра на длительны срок, то можно.А дёргать клемму через два дня на трети не стоит.
Kolian61 вне форума
Старый 23.12.2011, 11:52   #725
Владимир21072
Владимир21072 не успел проявить себя
Живу в частном доме, гараж рядом-опасно, мало-ли, что уже 2я приора на ночь всегда массу скидываю и ничего - часы выставил магнитолу настроил и вперед.
Владимир21072 вне форума
Старый 23.12.2011, 14:50   #726
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от Kolian61 Посмотреть сообщение
Мой друг на десятке держал машину в гараже и каждый раз, уходя домой, снимал клемму массы. Ничего необычного с машиной не произошло
face вне форума
Старый 23.12.2011, 19:17   #727
Пчёл
Участник 3 ДР
Участник КаПри 64
Организатор КаПри-64
Аватар для Пчёл
Автомобиль: 217230-01-018
Сказал(а) спасибо: 155
Вес репутации: 32
увлеклись клеммами видимо...
Пчёл вне форума
Старый 24.12.2011, 01:35   #728
Wasp
Аватар для Wasp
когда едешь стекло гремит в задней двери если опустить его немного, в чем может быть дело?
Wasp вне форума
Старый 24.12.2011, 11:26   #729
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Сообщение от Wasp Посмотреть сообщение
такая же ситуёвина. Gemini знает что сделать, он мне рассказывал
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 24.12.2011, 21:40   #730
Wasp
Аватар для Wasp
Не поделитесь секретом? Сделали так как он советовал?
Wasp вне форума
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
