Старый 12.02.2013, 13:26   #721
Igorexa
Аватар для Igorexa
Igorexa находится на правильном пути
Re: Электроусилитель руля (часть 2)
Да он у всех легкий у кого ЭУР,такая вот особенность,выключался бы он полностью.
Может кастер больше сделать и тапки шире?Поможет интересно увеличить усилие без последствий для усилителя)?
Igorexa вне форума
Старый 13.02.2013, 10:13   #722
Vital_
Vital_ не успел проявить себя
Может можно перепрошивать ЭУР, чтоб изменить кривую усиления, например чтоб на 80 в ноль уходить.
Vital_ вне форума
Старый 13.02.2013, 18:02   #723
Сказал(а) спасибо: 829
Vital_, вот у человека была похожая проблема. Все пришло в норму после очистки контактов на разъеме датчика скорости.
Старый 14.02.2013, 21:10   #724
4wd25
Аватар для 4wd25
Автомобиль: Приора 2170
4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя
Доброго времени суток!
Поменял тосол. Избавлялся от воздушных пробок большими оборотами двигателя. Из расширительного бочка выплеснуло тосол и на приборке загорелась лампочка "руль!" - ЭУР перестал работать.
На датчик скорости тосол не попал - сухой.
Могли ли большие обороты двигателя повлиять на ЭУР?
Подскажите куда смотреть?, что проверит (разъём)?
BRABUS
4wd25 вне форума
Старый 14.02.2013, 21:28   #725
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
4wd25, читаем отсюда и далее по теме.
SoftFelix вне форума
Старый 14.02.2013, 21:47   #726
4wd25
Аватар для 4wd25
Спасибо!
BRABUS
4wd25 вне форума
Старый 18.02.2013, 13:34   #727
Vital_
Не, симптомы немного другие, (лампа не загорается, датчик скорости не балдит, БК поставил там тоже все четко по скорости) да и привык уже к легкости этой, пообщался с коллегой, приоре его год уже, так тоже говорит, что то же самое чувствует. Видимо из-за отличий рейки или подвести от десяточных.
Vital_ вне форума
Старый 18.02.2013, 16:38   #728
Vital_, у него скорость тоже нормально показывала
Сообщение от Алексей.163 Посмотреть сообщение
спидометр работает нормально
Старый 18.02.2013, 19:07   #729
Андрей 26rus
Андрей 26rus не успел проявить себя
Всем добрый вечер. Прочитав весь форум по данной теме, Но почти аналогичной проблемы не было. Начну с начала. За два дня до того как засветилась лампа ЭУРа при повороте руля на месте был пронзительный стук в районе рулевой колонки или двигателя ЭУРа. Не придал значения . После того как засветилась лампа . С новым пуском она тухла и я мог проехать 100 км как по городу так и по трасе она не загоралась. Потом могла через 1 км загораться несколько раз. Аккумулятор зарядил . Генератор выдает 14,1 в .Спидометр работает. массу везде проверял. Заметил почемуто когда врубаешь все электро приборы на всю лампа ЭУРа загорается быстрее чем просто ездить. Но при этом генератор посадки в сети не дает держит стабильно. Аккумулятору 6 лет.Проблем я с ним не вижу заводится, все работает. Поехал на диагностику показали ошибки замыкание в двигателе ЭУРа, ошибка драйвера блока управления. После этого ездию по городу ЭУР может все время работать а может через 5 минут отключаться . В основном отключается на маленькой скорости . Вопрос что может быть.? Такое чувство где то нет контакта. Неужели придется новый покупать ? Всем заранее спасибо .
Андрей 26rus вне форума
Старый 19.02.2013, 18:32   #730
volodyaDVM
Аватар для volodyaDVM
Автомобиль: Приора 21703
Изображений: 8
Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
volodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всем
Может кто знает, должен ли присутствовать люфт в самом ЭУР? И вал ЭУР состоит из двух частей?
Жить-хорошо, а хорошо жить ещё лучше!
volodyaDVM вне форума
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
