Старый 09.02.2016, 14:52   #721
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
Re: Подскажите, какое должно быть потребление тока покоя!
Ну допустим свет горит не на весь двор, а только дхо.
Ага, у приоры нет датчика света? Если есть, горит ближний...
У меня когда несколько машин около дома заводят, напоминает новогодний салют... Кто во что горазд, треть машин двор освещают ближним светом, еще треть, не слабым ДХО, который еще лучше светит, и в разброс еще мигают: кто аварийками, кто габаритами... Кто бы знал как это красиво... Про стоянку молчу, там еще красивее, примерно с 6:50 до 7:10...
Falkon вне форума
Старый 09.02.2016, 15:06   #722
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Датчик есть, но лично я не ставлю в положение "Авто". Сам решаю когда включить ближний. Так что у меня при автозапуске горят ДХО.
IRBIS_RZN вне форума
Старый 09.02.2016, 15:26   #723
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
Тогда вам ни кто не мешает самому выключить магнитолу и при автозапуске она не будет запускаться...
Falkon вне форума
Serg901 (10.02.2016)
Старый 10.02.2016, 17:57   #724
Не имел я дела с буржуйскими замками ... не знаю я как они устроены
Ну на старых моделях ВАЗа тоже было, как теперь модно называть, ACC. По часовой как обычно (зажиг., стартер), а против часовой присутствовало положение III (может работать освещ., дворники, вент. печки и т.д.).
Старый 10.02.2016, 19:43   #725
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
Кстати на весте это положение вернули и штатная магнитола работает по тому же алгоритму, что и на иномарках...
Falkon вне форума
James May (10.02.2016)
Старый 10.02.2016, 20:50   #726
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Ну вот и молодцы
James May вне форума
Старый 10.02.2016, 21:00   #727
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
Ну вот и молодцы
Ага... Магнитола без ключа не работает... Зато работают стеклоподъемники и регулировка зеркал...)))
Falkon вне форума
Старый 10.02.2016, 21:09   #728
James May
Falkon, без ключа работают стекла? Аааа... Помню помню, тоже тогда удивился когда впервые в весте сидел. Только я думал это специально сделано для выставочных образцов, чтобы все понажимали, пощупали
Старый 10.07.2016, 22:22   #729
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Проблема с генератором (часть 8)
Сообщение от yatur Посмотреть сообщение
Есть какое то доп-оборудование? Чтобы как то влиять на генератор оно должно быть подключено и к акб и к замку, к контактам, которые запитываются после поворота ключа, сигналка например
в общем добрался я до генератора, первоначальное мнение оказалось ошибочное. поменял на генератор донор и утечка не пропала, стал искать глубже, все перетыкал утечка не пропала. в итоге добрался до сигналки. и о чудо выдергиваю один предохранитель и утечка пропала.
вот схема: http://alarmtrade.ru/images/upload/catalog/files/18.jpg
предохранитель оказался плюсовой входящий на колодку Х8. контакт 1.
в чем теперь может быть проблема, сам блок вышел из строя и начал жрать напряжение или еще какой то источник может быть запитанный от этой колодке? например сигнал, его не проверял, а еще что может?
единственное что не радует, видимо зимой от холода сломался провод на датчик температуты (по сземе Х4, Х4а) и все 3 контакта огалились, мог ли он от кз вывести из строя модуль вследствии чего удет теперь утечка (допустим пробил один диод?)
Destroyer вне форума
Старый 10.07.2016, 23:38   #730
yatur
Автомобиль: Нет
Сказал(а) спасибо: 51
yatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
Питание сигналки...
Можно попробовать выдернуть предохранитель на 10 ампер, что идет на 12 контакт того же разъема, но до этого вернуть тот предохранитель, что шел к первому контакту.
Может быть реле блокировки двигателя? Его ток примерно 200 мА. Обычно оно блокирует тогда, когда сигналка на охране.
Попробовать замерить ток утечки в режиме охраны
yatur вне форума
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
