Старый 24.04.2013, 21:17   #721
PV.
Аватар для PV.
Re: Проблемы с опорами стоек передних часть 2...
вот про звук опорников есть видео моё.( машина с нова). Поверь ,проверь ,пойми
Посмотрю, у тебя было видео где ты их резал, помню, тоже гляну. Просто вроде резинка типа саленблока и всё, как бы стучать не должно, в теории. Но это в теории! А на практике можно озадачиться на ровном месте. Надо видео посмотреть сначала, на железки внутри, а потом уже что нибудь ляпнуть умного, ну или совсем не умного.
Речной крейсер приобрёл? Вроде собирался?
PV. вне форума
Старый 24.04.2013, 21:29   #722
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
Нет пока. НЕ ХОТЯТ ДЕЛАТЬ как надо(мне).Но с моей стороны всё в силе.(и килорубли с 2012 года лежат).
syava-gor1 вне форума
Старый 24.04.2013, 21:49   #723
PV.
Аватар для PV.
Возмёшь, видео в "ю туб" кидай! Буду завидовать(по доброму).
PV. вне форума
Старый 25.04.2013, 14:47   #724
PV.
Аватар для PV.
Сообщение от PV. Посмотреть сообщение
Славян, посмотрел. Но всё равно не вижу причин стука, если резина целая. Речь о Приоровских опорах. Достал свои "анвисы" заводские(17000км прошли), смотрел, вставлял шток, гнул, крутил - не вижу что может в них стучать. С фоткал "анвисы", нашёл в нете схемы опор.
ID:	95257   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95258   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95260   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95261   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95263   Нажмите на изображение для увеличения
PV. вне форума
Старый 25.04.2013, 22:45   #725
Вес репутации: 43
в личке инфа.
Сколь по по времени этим занимался.? ВОТ вот.(мало)
Старый 29.05.2013, 20:59   #726
Вес репутации: 43
вот недавно http://www.youtube.com/watch?v=yUTpPqOSGvI
Старый 29.05.2013, 22:27   #727
Сказал(а) спасибо: 829
syava-gor1, что скажешь про эти опоры:
http://www.priorovod.ru/showthread.p...95#post2163895
Мое ИМХО: http://www.priorovod.ru/showthread.p...83#post2184483
Старый 29.05.2013, 23:02   #728
Вес репутации: 32
Слав, жжешь! )))) Понравилось, мол приоро опоры развалились бы нах. )))) УАЗ тебе нужен, УАЗ. Хотя... На видео нормальная дорога для Приорика.
Старый 30.05.2013, 09:14   #729
PV.
Аватар для PV.
Славян, может петля двери или капота стучит? Был стук справа, вычитал про петли эти, начал с дверей, смазал(шприц, иголка, там сверху канал есть) и бля, прошло! Могут и опоры, типа как на 15-ках которые, там пружина через чашку на маленький подшипник давит, и ещё до кучи они же на "поворот" и сжатие, отбой штока работают.
А на приоровских, прсто резинка привареная к железу(саленблок).
Добавлено через 7 минут
Да не, не должны! Сейчас опять специально Анвисы в гараже рассмотрел, резины там есть малёхо.
Уже писал, опоры мне кажется супер должны! С минимальным смещением штока по горизонтали при нагрузках, рулёжка будет точнее. Думаю жёстче только будут. Но тут надо выбирать, там и сям гуд сразу не бывает.
PV. вне форума
Старый 30.05.2013, 09:30   #730
А мне кажется, как раз наоборот мягче. Отсюда и повышенный интерес к этим опорам. Говорят летом появятся, вроде...
Многие производители автозапчастей стараются изготовить опоры с как можно более мягким демпфером для увеличения комфорта в автомобиле, но при этом получают увеличение смещения штока амортизатора в радиальном направлении при вхождении в поворот, что влечет за собой ухудшение управляемости – машина вяло слушается руля (один и тот же мягкий демпфер работает как в осевом, так и в радиальном направлении)
А тут получается, что SS решили проблему смещения штока в радиальном направлении при использовании мягкого демпфера. Теоретически все замечательно, но вот как будет на практике - вопрос...
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
