Старый 20.04.2013, 19:26   #721
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Re: Дневные ходовые огни (часть 2)
Сообщение от Михаил456 Посмотреть сообщение
Так не?
Так НЕТ! Сила света явно мала (диапазон 400-800кд). Читаем ГОСТ Р 41.87-99.
Nichols вне форума
Старый 20.04.2013, 19:30   #722
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Неплохо, всего 8 Вт....
А установка не проблематична?
Как они закреплены на бампере?
Видимо нужно мудрить с кронштейнами?
motobest вне форума
Старый 20.04.2013, 19:32   #723
Михаил456
Автомобиль: 2191
Михаил456 не успел проявить себя
Сообщение от Nichols Посмотреть сообщение
Так НЕТ! Светораспределение другое.
Да ну...
Монтажная лента для гипсокортона.Крест на крест.
Полгода полет нормальный.
Михаил456 вне форума
Старый 20.04.2013, 19:41   #724
motobest
Автомобиль: .
Т.е.?
Ведь для ДХО направленность - просто вперед и без излишеств.
Но как их там регулировать? Они могут смотреть
один - вверх и влево...
другой вниз и вправо...
Добавлено через 51 секунду
Нормально.....)))
Nichols, у Михаила456 это просто ДХО.
Он на использование их в качестве ПТФ не претендует.
Ему нужны просто ДХО.
Все, не хочу тянуть провода, не хочу переделывать проводку и цеплять релюхи.
Буду ездить с ПТФ.
Ведь у нас их нужно включать только зимой и только за городом.
А я за городом с ПТФ и зимой и летом езжу.
Спасибо, Михаил456. Убедил и успокоил. )))
Теперь, моя душенька спокойна....)))
И рукам мороки нет...
Последний раз редактировалось motobest; 21.04.2013 в 09:58.
motobest вне форума
Старый 20.04.2013, 19:45   #725
Михаил456
Автомобиль: 2191
Буду ездить с ПТФ.
Ыыы...У меня тоже лишних проводов нет.Я их на габариты запитал.не по ГОСТу,но что делать.
Старый 20.04.2013, 19:56   #726
motobest
Автомобиль: .
Я ПТФ сам ставил, отчет тут где-то выложен.
Запитаны от замка зажигания через кнопку.
Удобно и часто вместо ближнего использую.
Могут светить самостоятельно и отдельно от остальных приборов.
motobest вне форума
Старый 20.04.2013, 19:59   #727
Михаил456
Автомобиль: 2191
У мну другая ситуация.Часто выезжаю на природу,в том числе и зимой.Соответственно частые прогревы машины.Нахрена мне горяшие в ночи ДХО.Поэтому через габариты.
Старый 20.04.2013, 20:12   #728
motobest
Автомобиль: .
Хорошая тема!!! )))
motobest вне форума
Старый 20.04.2013, 21:51   #729
kord
kord не успел проявить себя
kord, чтобы лучше понять работу схемы я ее немного "облагородил"....)))
Вот смотри:
Позиция 1.
Здесь габариты выключены, дальний выключен.
Заводим двигатель "+" от генератора проходит через Р3 на Р2.
Р2 замыкает цепь на "+" АКБ и идет последовательно через лампы.
Позиция 2.
Подключаем габариты.
Р2 и Р3 размыкаются и лампы дальнего подключаются параллельно, они готовы к включению дальнего на полную мощность.
Вернемся к Позиции 1.
У нас работают дальние в полнакала.
Моргнем дальними....
Позиция 3.
После включения дальнего реле Р1 переключается на массу и лампы работают на полную мощность....
Вроде все верно описал?
спс что нарисовал норм мою схему
Прошу прощения, если поднимаю тему, в которой уже много информации, вопросов, ответов и решений.
Просто, раньше эта тема меня особо не волновала и не касалась.
Но, с выходом новых ПДД Украины 2013, эта тема коснулась и меня.
Какие ДХО использовать?
1. Всякого рода отмазки, в виде пары-тройки сомнительных светодиодов, меня не устраивают.
2. Мне нужна РЕАЛЬНАЯ безопасность;
3. ДХО должны быть эффективными и отвечать требованиям стандартов (расположение, яркость и т.д.);
4. Мне необходимо максимально простое решение, ибо я не электрик и не электронщик.
Изучение этой темы в интернете убедило меня в том, что наиболее приемлемыми решениями (для меня), являются ДХО в виде ПТФ и дальний в полнакала.
Конечно ПТФ в качестве ДХО – самый простой вариант. ПТФ у меня уже установлены, удобно подключены и готовы к применению.
Но, есть одно НО…. ПТФ расположены очень близко (критически близко) к нижней границе установки ДХО по высоте от дороги. Во всем остальном все отлично…. Но, смотрим п.2 – нужна РЕАЛЬНАЯ безопасность.
Есть несколько интересных статей-исследований на тему – «Какие ДХО самые эффективные?»
И я пришел к выводу, что таким вариантом может быть дальний в полнакала.
Поиски схем убедили меня в том, что есть масса удобных решений, но для меня они оказались сложными для реализации.
Попытался придумать свое решение. Подобные схемы находил, но они меня не устроили.
Что мне нужно?
1. Дальний должен гореть в полнакала;
2. Этот режим можно включить и выключить;
3. Должна остаться возможность мигать дальним.
Вот мой вариант.
Позиция 1.
Допустим, что зажигание включено.
Кнопка включения ДХО К1 не нажата.
Все подключено в штатном режиме.
Позиция 2.
Включаем ДХО, нажимаем кнопку К1.
Напряжение от замка зажигания идет через кнопку К1 на реле Р2. Цепь с массой размыкается и контакт замыкается на + 12 В, которые приходят от замка зажигания (можно взять «+» и от АКБ).
При этом лампы дальнего света подключаются последовательно.
Позиция 3.
Нам нужно мигнуть дальним.
Подрулевым переключателем подаем «+» на реле Р1.
При этом, контакт Р1 отключается от «+», а реле Р2 подключает к лампе дальнего света минус. Все в штатном режиме, ламы подключены параллельно.
Позиция 4.
Отпускаем подрулевой переключатель. Реле Р2 размыкает массу и подключается к «+». Лампы подключаются последовательно.
Позиция 5.
Отключаем ДХО, отжимаем кнопку К1.
Напряжение отключается от реле Р2.
Реле Р2 переходит в штатный режим и подключает массу.
Лампы снова подключены параллельно.
Для реализации это схемы нужна одна кнопка с ответной колодкой и два пятиконтактных реле. Проводку резать не нужно. Все подключения можно сделать с помощью присоединения к штатным контактам.
Если схему подключить к замку зажигания без кнопки, ДХО будут загораться автоматически после поворота ключа в замке.
ВОПРОС: Эта схема будет работать?
Если будет, то нужно побороть лень и сделать все в натуре.
Добавлено через 20 минут
Посмотрел, понравилось.
Получай +.
Но есть одна просьба...
Опиши процесс доработки.
Я ОЧЕНЬ слаб в этой области знаний, в электрике мне нужно все на пальцах объяснять, чтобы я понял....)))
зачем что-то придумывать если всё уже придумали)))
проводов не куда тянуть не нужна всё подключается в фаре
+ 16 А берём от + на генераторе там толстый розовый провод
D+ берём на генераторе коричнево белый он там один
+ дальнего, + габаритов берём в фаре или на клемах возле фары
провода не куда тянуть не нужна всё цепляется озле правой фары
kord вне форума
Старый 20.04.2013, 22:11   #730
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от kord Посмотреть сообщение
провода не куда тянуть не нужна всё цепляется возле правой фары
Ясно.
Твоя схемка удачная. Все делается под капотом.
Спасибо.
Добавлено через 11 минут
VladimirV, обрати внимание на схему korda.
Отличное решение! Все возле правой фары. И ничего в салоне.
motobest вне форума
дневные ходовые огни, дхо, птф
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
