Старый 31.01.2012, 11:41   #721
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Re: Вопросы по бортовым компьютерам Штат-3.
Shar52, Как на счет янтарного экрана не узнавал?
Vepr 82 вне форума
Старый 31.01.2012, 13:01   #722
Doc_er
Doc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Может быть здесь кто-нибудь подскажет есть ли какие-нибудь принципиальные отличия БК Штат X6 и XD?
Doc_er вне форума
Старый 31.01.2012, 14:51   #723
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от Doc_er Посмотреть сообщение
Конечно есть. Изучай мурзилку http://www.shtat.ru/produkt/priora/
Aleks-0002 вне форума
Старый 31.01.2012, 16:09   #724
civic_si
Аватар для civic_si
Автомобиль: ПРИора
civic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошим
А функция "Чёрный ящик работает"????
civic_si вне форума
Старый 01.02.2012, 11:12   #725
Сказал(а) спасибо: 334
Сообщение от civic_si Посмотреть сообщение
во всех БК она работает,но она не активирована заводом-изготовителем....а через БК это не сделаешь
Старый 01.02.2012, 11:18   #726
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Насколько я помню, в Приора Матрикс-3 (новой модификации) чёрного ящика нет начиная с прошивки 1.62.
23.06.2011г. ПРИОРА МАТРИКС 3 в. 1.4
Новая
11.07.2011г. ПРИОРА МАТРИКС 3 в. 1.5
1.Удален обмен с электропакетом.
2.Добавлена задержка для включения вентилятора
27.10.2011г. ПРИОРА МАТРИКС 3 в. 1.61
1.Добавлена регулировка уровня громкости сообщений (кроме критических)
2.Добавлен выбор канала вентилятора
3.Изменен дизайн некоторых значков
16.11.2011г. ПРИОРА МАТРИКС 3 в. 1.62
1.В меню МУЛЬТИДИСПЛЕИ теперь три наборных МД с выбором из списка параметров маршрутных и диагностических.
2.В меню МАШРУТНЫЙ КОМПЬТЕР добавлен пункт СТОИМОСТЬ ТОПЛИВА. Если на входе ГБО высокий уровень, то СТОИМОСТЬ ГАЗА , иначе СТОИМОСТЬ
БЕНЗИНА. Цена одного литра топлива ГАЗА и БЕНЗИНА задается в меню НАСТРОЙКИ.
3.В верхнем меню при движении вправо значки плавно передвигаются на новую позицию.
4.Изменен алгоритм опроса кнопок. Кнопки ЧАСЫ, ЛЮБИМАЯ ФУНКЦИЯ и ВЫХОД(стрелка вверх) срабатывают на отпускание. Кнопки СТРЕЛКА ВПРАВО,
СТРЕЛКА ВЛЕВО и ВВОД(СТРЕЛКА ВНИЗ) срабатывают по нажатию.
5.Исправлена ошибка хода часов.
6.Исправлен сброс ошибок.
7.В меню НАСТРОКИ добавлен пункт БЛИЖНИЙ СВЕТ с выбором ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или НЕ ВКЛЮЧАТЬ. Если скорость более 20 км/час и не включены
габаритные огни, то БК выведет на дисплей сообщение и включит короткий звуковой сигнал.
30.11.2011г. ПРИОРА МАТРИКС 3 в. 1.63
1. НЕ работает с блоками МР7.0
2. Плавный переход значков в верхнем меню
3. Защита от зависания
4. Просыпается при выключенном зажигании от любой кнопки.
12.12.2011г. ПРИОРА МАТРИКС 3 в. 1.64
1. Исправлены показания датчика кислорода №2 для ЕГАЗ
2. При выключенном зажигании, при нажатии кнопки часы БК попадает в меню часы.
При перешивке БК , если не прошьется основной файл, то прошить OUT.hex
19.12.2011г. ПРИОРА МАТРИКС 3 в. 1.65
1. Исправлена ошибка сохранения яркости индикатора при включенных габаритах.
2. При выключенном зажигании, при нажатии кнопки часы БК попадает в меню часы без индикатора загрузки.
SoftFelix вне форума
Старый 01.02.2012, 20:45   #727
Letacl
Аватар для Letacl
Автомобиль: 217030
Letacl не успел проявить себя
Привет. Есть БК Штат Приора Матрикс с версией по 2.6.
При попытке перепрограммирования на версию 3.4_EGAS пропало питалово.
Теперь БК не включается. При перепрошивки на связь не выходит.
Отдает пару запросов по К-лайну, но загрузчик на это не реагирует.
Прошиваю через железный компорт и профессиональный K-line адаптер от SMS.
Подключаю так: Питание от компа (+12в через тумблер), К-лайн на К-лайн.
Может надо использовать вход «Зажигание»?
Буду благодарен за любую помощь по данному вопросу.
SPtuning & SPsoft
Letacl вне форума
Старый 01.02.2012, 20:59   #728
питание +12В возьми от отдельно, от блока питания 9-12В.....
SoftFelix, значит в М-3 его вааще выкинули...за ненадобностью..
Старый 01.02.2012, 21:08   #729
Letacl
Аватар для Letacl
Автомобиль: 217030
[QUOTE=леха=60;1705046]питание +12В возьми от отдельно, от блока питания 9-12В.....
Запитывал от АКБ. Та же байда. Похоже надобен ремонт.
SPtuning & SPsoft
Letacl вне форума
Старый 01.02.2012, 21:12   #730
блок питания возьми
штатx6 rgb
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
