Старый 09.06.2015, 06:24   #721
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Re: Указатель уровня топлива.
если из-за температуры топливо будет расширяться, то и объем будет увеличиваться, то есть стрелка будет показывать больше.
.. но и плотность топляка при этом уменьшается и поплавок "глубже" сидит в нём
Буйный вне форума
Старый 09.06.2015, 11:49   #722
если из-за температуры топливо будет расширяться, то и объем будет увеличиваться, то есть стрелка будет показывать больше. И перед заправкой ориентируешься в первую очередь на указание приборов.
Влияние темп-ры топлива лишь часть в общей погрешности. При изменении на 50*С, объем 10 л бензина меняется +/- 0,3 л с копейками.
Заправляюсь пока на румболь (но цена растет), когда стрелка между 1/2 и1/4, если не влазит - деньги (остаток) возвращают))). Из-за погрешности в пределах одного деления проблему делать не стоит, если заняться еще есть чем. Бак все же не мотоциклетный. Вот начнет стрелка скакать в середине шкалы, тогда и занимайся. ДУТ рассчитан всего на 1 000 000 перемещений - это не много, с учетом состояния наших дорог.
Больше снашивается общая дорожка на плате ДУТ => теряется контакт. Имеет смысл продублировать тонким многожильным проводом (в недубеющей изоляции, типа тефлоновой) подвижный контакт с подходящим к плате проводом. Меньшее кол-во скользящих контактов - меньше потерь. Еще общий провод (масса) от ДУТ сделан шлейфом через разъем бензонасоса.
Пожалуйста не путай буйковый уровнемер с поплавковым. Площадь сечения поплавка большая при небольшом весе, поэтому осадка маленькая - влияние изменения плотности минимально.
Не забывайте про соотношение плеча рычага поплавка/подвижного контакта (относительно оси) и ступенчатое изменение сопротивления в ДУТ + кол-во контактов не кратно 1 л.)))
Старый 09.06.2015, 12:58   #723
Сказал(а) спасибо: 334
Serg901, Ну ты загнал народ в погрешности и уровнемеры,щас начнут расчеты делать по погоде и т.п. ,еще и таблицу какую наваяют: при каких условиях климата сколько стрелка должна показывать и сколько фуела в реалии в баке
Старый 09.06.2015, 14:57   #724
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
Дело не в возврате, а не знании сколько в баке топлива... Стрелка по середине, а там 25 вместо 20 литров, хочешь залить 30, а помещается край 20 литров, это не есть порядок...
Falkon вне форума
Старый 09.06.2015, 16:13   #725
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Парни, да хватит вам загоняться.Тьфу на эту стрелку три раза, сейчас на любой заправке есть такая услуга "до полного бака", если денег в напряг, то добавляете ограничение в 1000руб. Все вопрос закрыт.
-Кстати мой ДУТ после того как прошла массовая проверка АЗС пришел в себя и показывает теперь нормально.Вот уже как почти 2т.км претензий к нему нет, объяснить феномен не могу.Но нервов он мне помотал очень много.
PAE вне форума
Старый 10.06.2015, 08:33   #726
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
PAE, заправляться до полного ни когда не любил, как не люблю заправляться за 200 или 500 рублей...
Сегодня стрелка стала падать, прошла 3 деления, а по БК расход составил 15 литров... То есть как бы каждое деление 5 литров... Вот и пойми как есть на деле...
Falkon вне форума
Старый 10.06.2015, 09:34   #727
PAE
-Почему???Зплил и катай до "лампочки", как лампочка загорелась на АЗС. На трассе на "лампочке" 100км можно пройти 100%, только не топтать педальку в пол.
Добавлено через 32 секунды
+- где-то так и есть.
PAE вне форума
Serg901 (10.06.2015)
Старый 10.06.2015, 09:58   #728
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
при лежащей!!!!! стрелке с места рыбалки (в салоне на заднем сиденье 2 взрослых по 95кг каждый и ребенок, спереди по человеку +150кг, итого примерно 380кг) проехали по проселку и потом на асфальт вышли на скорости по 100км/ч не соврать но около 100км точно!
были в шоке все дружно!!!
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 10.06.2015, 14:30   #729
PAE
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
-При таком раскладе у меня "ни сместа", проверенно в ходе многократных мероприятий по оживлению стрелки указателя уровня топлива.
PAE вне форума
Старый 10.06.2015, 14:33   #730
The МОКРЫЙ
PAE, да сами удивились как так может быть.
а довел до такого случайно - нужно было забрать человека, потом неожиданно второй авто подломился и снова туда же ехать. кароч накатано было несколько соток лишних км )))
но сейчас до такого не довожу! лампа загорается и на Лукойл...
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
