12.12.2012, 21:15
#721
Екатеринбургская ячейка
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Зимняя резина часть 2..
алексей р672ах
накачал азотом
)) плацебо никто не отменял, еще наверно и денег за это взяли?
12.12.2012, 21:20
#722
Сказал(а) спасибо: 120
алексей р672ах
по совету шиномонтажников накачал азотом,говорят что при попадании например в выбоину, колесо резко не спустит.
Мая долго плакал
stells2
Раза в три не меньше.
13.12.2012, 00:24
#723
Лидер Рязани
Сказал(а) спасибо: 138
я на hkpl 7 185/65/14 качаю 2.0 атм, если больше то очень жестко трясет
Добавлено через 50 секунд
Victorovi4
Мая долго плакал
Ну может ему и вправду 100% азотом накачали а не 78%)))
13.12.2012, 06:12
#724
Vovanoto
надо бы гелием, если что, калеса с таким смешным звуком спускали бы
13.12.2012, 08:39
#725
RomK
Разгонял Кордиант Полар 2 до 160 нет никакого биения, только немного гудит, причём хоть на 40, на 140 одинаково.
kleyster , а развал-схождение нормальное? На зиму надо пределывать бывает даже на одинаковом размере колёс. Гул может быть из-за сбитого схода.
Развал-сход в норме. ТО-1 прошел с меcяц назад. Моя Хенелора еще не налетала 3 тыр.
stells2
Завод не рекомендует. За счет добавления подъемной силы уменьшается удельное давление на пятне контакта, как следствие - потеря сцепных качеств с дорогой.
Хотя, я думаю лечится балластом
13.12.2012, 08:45
#726
Сказал(а) спасибо: 24
алексей р672ах
Ну и мягче как то едет-что почувствовал.
мягче по сравнению с прошлым годом? как ты это заметил и запомнил?
или мягче по сравнению с летом? такое возможно
13.12.2012, 11:17
#727
Сказал(а) спасибо: 452
stells2
Не холодно, ... до -40 по всякому
Ну да, просто свежо )))
Добавлено через 14 минут
James May
У меня другой )
stells2
, у меня такой.
Кстати, мой выглядит точно так же , но называется "агрессор" ))) отклонений в показаниях не замечено, проверяла другими средствами.
RomK
индексом XL качать надо на 0,4 бара больше
Что обозначает этот индекс, я забыла?
James May
в принципе без разницы в барах или атмосферах
Вот именно, это совершенно неразличимо на шкале компрессора.
13.12.2012, 11:55
#728
OgARE_ha
насчет отклонений не скажу - лабораторных тестов не проводил. Просто пользоваться приходилось только в морозы.. в этом случае глючит стрелка. Вчера вообще, качал.. 3,6.
)) просто если выключить - показывает 2,1 значит, надо до 3,7...
Видел у одного электронный манометр, в магазинах не встречал - хорошая штука.
13.12.2012, 12:47
#729
stells2 , у меня есть еще обыкновенный манометр, лежит в тепле, в бардачке, можно для сравнения показаний использовать))
13.12.2012, 13:34
#730
OgARE_ha , у меня так же, всегда при мне, если не сильно пьян.
Текущее время: 10:32 . Часовой пояс GMT +3.
