Старый 06.01.2011, 07:17   #721
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Re: HELP. Конденсат в багажнике
Сообщение от Kassper Посмотреть сообщение
вода то вытечет,только вот не хотелось бы,что бы она туда вобще заливалась. Знающие люди с похожей проблемой,сказали,что это из за пластиковой штучки на крыше,точнее между задним крылом и крышей,мол,туда попадает дождевая вода и течет по задней стойке внутри,под пластиковой защитой и попадает в багажник,поэтому вода такая чистая. Ну будем думать,тёплого гаража нет,что бы посмотреть. Кто,что думает по этому поводу?
откуда откуда, с автомойки, когда авто мыли, вот вода и набежала, была такая хрень на 111й, снимал бампер и фонарь задний, после этого появилась вода, оказалось все дело было резиновом упоре который крепит бампер, посадил на силикон, проблема исчезла, в Вашем случае думаю дело в креплении заднего плафона, попробуйте посадить на герметик
centrumnsk вне форума
Старый 06.01.2011, 22:57   #722
dej38
Аватар для dej38
dej38 не успел проявить себя
Re: Вода в салоне и багажнике.
У меня свой вариант этой беды:
1. При покупке авто заметил лёд в правой и левой нише багажника. Но немного, скоро поеду по гарантии по другим проблемкам и заодно попробую эту руками СТОшников вылечить.
2. Когда ставил чехлы на задние сиденья, при поднятии сидений с обеих сторон заметил, по краям, которые ближе к стыку спинки и арки, залежи мокрого песка. Откуда сиё могло взяться? Кто с таким встречался?
dej38 вне форума
Старый 09.01.2011, 00:15   #723
Demon er
Аватар для Demon er
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Demon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущее
Почитай здесь(http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=462). Обычно затекает через клапан вентиляции, посмотри он у тебя на месте?
Кто больше!!!
Demon er вне форума
Старый 13.01.2011, 01:11   #724
(ЕВГЕНИЙ)
Аватар для (ЕВГЕНИЙ)
(ЕВГЕНИЙ) находится на правильном пути
Я в этих заглушках проделал пояльником отверстия чтоб вода выливалась и проветривалось а хотя нужно искать где течёт
(ЕВГЕНИЙ) вне форума
Старый 13.01.2011, 10:32   #725
m772xk
Аватар для m772xk
Автомобиль: 2170 хачбак
m772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от (ЕВГЕНИЙ) Посмотреть сообщение
Не думал что теперь грязь от дороги будет туда попадать ? Я вот как то не рискнул. Отпишись о эффекте
m772xk вне форума
Старый 17.01.2011, 12:16   #726
Sega-33
Аватар для Sega-33
Автомобиль: ВАЗ 21723-03-018
Sega-33 имеет великолепную ауру вокруг себяSega-33 имеет великолепную ауру вокруг себяSega-33 имеет великолепную ауру вокруг себяSega-33 имеет великолепную ауру вокруг себяSega-33 имеет великолепную ауру вокруг себяSega-33 имеет великолепную ауру вокруг себя
Коллеги подскажите! Капает вода из под крепежа на который крепится водительский козырек от солнца.. где искать причину? У кого было?
Sega-33 вне форума
Старый 17.01.2011, 12:36   #727
Сообщение от Sega-33 Посмотреть сообщение
Намёрз конденсат на крыше, а с приходом оттепели (или прогревом салона) растаял.
Старый 17.01.2011, 13:23   #728
Sega-33
Аватар для Sega-33
Так на гарантии устранят или ехать бестолку?
Sega-33 вне форума
Старый 17.01.2011, 13:41   #729
Дак тут нечего устранять!
Это только законы физики переписывать надо!:smile:
А если серьёзно, то надо проклеивать крышу чем-нибудь теплоотражающим, чтоб не было контакта тёплого воздуха с холодной крышей.
Старый 17.01.2011, 13:44   #730
Sega-33
Аватар для Sega-33
Понятно... у меня тоже мысля была по поводу конденсата.. (после ледяного дождя корка была на крыше) на мойку не ездил.. думал крыша прогреется отвалится.. так с панцырем и ездил недели две.. а тут оттепель.. панцырь отвалился.. и с козырька потекло чуть ли не на приборку..
Sega-33 вне форума
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
