Старый 17.09.2014, 10:00   #721
Pavelius
Pavelius не успел проявить себя
Re: Интегрированная аудиосистема в автомобилях LADA Priora. часть 3...
Спасибо всем , кто откликнулся , после такого теперь буду искать по проводочку), жесть конечно реально жаль мужика, из-за музыки так тачку спалило!((
Pavelius вне форума
Старый 18.09.2014, 00:14   #722
...:::Deniska:::...
Автомобиль: Lada Priora 217230
Сказал(а) спасибо: 30
...:::Deniska:::... находится на правильном пути
пробовал сегодня ставить заместо штатной магнитолы, сони, все подключил на коленке вставил рса выходы. ( стоит два усилка)
музыка звучала очень и только низы и были ужасные наводки искажения
скажите все сталкиваются с такой проблемой при смене магнитолы?
...:::Deniska:::... вне форума
Старый 18.09.2014, 16:26   #723
ZOLOTOI
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 50 раз(а) в 47 сообщениях
ZOLOTOI находится на правильном пути
Сообщение от ...:::Deniska:::... Посмотреть сообщение
Если новая магнитола в исправном состоянии, то играть будет лучше штатной. Раз звук ужасный после смены магнитолы проверь еще раз правильно ли подключил.
ZOLOTOI вне форума
Старый 21.09.2014, 21:43   #724
...:::Deniska:::...
Еще при подключение усилителя к штатной магнитоле, слышны звуки работающего двигателя в пищалках как с этим бороться ?
Старый 22.09.2014, 08:15   #725
Ден.
Автомобиль: Веста 1.6 MT Luxe Multimedia
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 45 раз(а) в 32 сообщениях
Ден. не успел проявить себя
Следует проложить межблочный кабель по правому борту, подальше от плюсовых проводов питания автомобиля. Для эксперимента попробуй положить его по воздуху. Если наводки пропали, то можно убирать кабель под ковер. Если остались то стоит поискать более качественный кабель.
Ден. вне форума
Старый 22.09.2014, 17:36   #726
...:::Deniska:::...
Сообщение от Ден. Посмотреть сообщение
да рса проложен по правой стороне, силовой по левой, пустить по воздуху возможности не имею
Старый 22.09.2014, 20:23   #727
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Изучать правила подключения земляных проводников и убирать все петли по земле.
А если подключить только один канал, а второй выдернуть и из усилителя, и из магнитолы - фон есть или пропадает?
Усилитель заземлён на кузов автомобиля?
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 22.09.2014, 20:25   #728
Ден.
Вытащить кабель, покрутить его по салону. Провод REMOUT надеюсь не лежит рядом с межблочным кабелем?
Ден. вне форума
Старый 23.09.2014, 23:27   #729
...:::Deniska:::...
фон присутствует когда громкость равна 1 и выше, если 0 фон отсутствует.
да два усилителя заземлены на кузов автомобиля.
Добавлено через 49 секунд
Нет управление идет по левой стороне с силовым кабелем.
Старый 24.09.2014, 18:16   #730
Ден.
Значит ключи mute в головном устройстве целы...
Заземление усилителей не имеет практического смысла, т.к. УМ и БП развязаны по земле R/C цепочкой. И проблема наводок скорее связана с откровенно плохим кабелем. Еще возможны варианты, что кабель где-то перебит, касается массой земли(земляная петля во всей красе), разбита пайка гнезда RCA в усилителе... Возможные проблемы можно перечислять долго......
Кстати- попробуй изолировать землю "тюльпана" межблочного кабеля, чтобы только "горячий" провод был подключен.
Ден. вне форума
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
