Старый 16.06.2013, 23:35   #721
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 3...
GEMINI, Ну вот проверю 1 июля на море ,там и посмотрим!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 16.06.2013, 23:41   #722
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Foland11, при температуре от 98 и выше наблюдается детонация в нагрузку октановое число бензина не влияет прошивка не при чем. Сравнение производилось на трех машинах на двух проши заводские.
Serg901, вот теперь мнения уважаемых ГУРУ услышаны. но прения разумные должны быть.
Falcones, если температура по трассе все таки превысит +96 то ДЕЛО ДРЯНЬ ИМХО. НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
GEMINI вне форума
Старый 16.06.2013, 23:42   #723
Ну вот, правильно!!! Получается высокая температура не в кайф мотору никак. О чем речь!!! ))) Да и вообще, я нигде не слышал и не читал, чтобы двигатель (любой ДВС) работал на грани закипания ОЖ и это было нормально и в пределах нормы.
Старый 16.06.2013, 23:46   #724
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Foland11, не надо в Хабаровск, Сочи, Салехард, Новый Уренгой и прочее. Есть же форумчане мнения их важны будут. Хотя среднюю полосу России можно и нужно считать основой для нормативов.
Foland11, вот я к тому что 95 (по трассе) высший предел. Условия города не в счет. Хотя и Карлсон должен сгонять температуру до оптимального предела.
GEMINI вне форума
Старый 16.06.2013, 23:53   #725
почему то мне думается человек этот далек от теории работы двс , хотя и в его словах есть истина, считанная с инструкции по эксплуатации.
В теории:
+78...85*С - оптимальная для низкой концентрации токсических выхлопных газов.
+85...95*С - оптимальная для режима полной нагрузки двигателя.
+95...110*С - оптимальная для режима частичной нагрузки двигателя.
Например так в ДВС Audi стр. 17 376_dvig Audi 5,2l V10 FSI.pdf
Старый 16.06.2013, 23:56   #726
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Serg901, приведу в пример статью
GEMINI вне форума
Старый 16.06.2013, 23:59   #727
GEMINI, любое отклонение в изменении температуры двигателя, от первоначальной (исправного мотора), считается неисправностью. А с 95гр (предел), я согласен. За сим прошу откланяться и написать нормальную температуру. Это 88-95гр. Городской режим не в счет.
Старый 17.06.2013, 00:07   #728
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Foland11, Serg901, честно хочется поставить в этой теме точку. Но учитывая смену времен года это НЕНВОЗМОЖНО. Поэтому остается вывести некую таблицу значений температуры ОЖ типа норма и не норма. Сделать могу но учту все поправки.
Foland11, городской режим по температуре ОЖ, равно как и по расходу топлива, не подлежит точному измерению, а поэтому какие-либо показания в норму считать нельзя. ТОЧКА.
Добавлено через 5 минут
Подведу итог.
Рабочая температура ОЖ по трассе 88-95С
Рабочая температуоа по городу может быть от 88 и до..... разумного предела 102-105 это край
При уловии толкания в пробках и работы ДВС в нагрузку.
Опять же учитывается уровень ОЖ в расширительном бачке ну и соответственно состояние ОЖ (сменила цвет и прочее).
GEMINI вне форума
Старый 17.06.2013, 00:10   #729
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
так вот у меня уже 96 ,это превышение значет я правильно заморочелся!
Falcones вне форума
Старый 17.06.2013, 00:11   #730
Рабочая температура по городу может быть от 88 и до..... разумного предела 102-105 это край
При условии толкания в пробках и работы ДВС в нагрузку.
Утверждаю! Приговор окончательный и обсуждению не подлежит. Гут.
Последний раз редактировалось GEMINI; 17.06.2013 в 00:22.
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
