Старый 06.08.2013, 21:37   #721
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Центральный замок
Vasvas, Дверь открывается при замыкании коричневого провода на массу, соответственно закрывается при пропадании массы. Контакты расположены довольно близко, поетому у тебя дверь и открывалась.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 06.08.2013, 21:52   #722
Vasvas
Vasvas не успел проявить себя
Оно то конечно может и так, но почему внезапно перестал работать ЦЗ вообще и кнопки брелка? Выглядело это так:
1)Самопроизвольное открытие двери. Снятие обшивки, замена актуатора.
2)С брелка на охрану ставится, но мигает аварийка и один звуковой сигнал, при закрытых дверях. На счет самопроизвольно открывания двери не знаю, не проверял. Ключем с водительской двери ЦЗ замыкает.
3)Был созван консилиум в количестве двух персон. Консилиум постановил: ставить на охрану, проверять на самопроизвольное открытие.
4)Претворение решения в жизнь. С брелка ставит на охрану, открывает только левые двери. Внезапно отказывают кнопки брелка и ЦЗ с личинки вод. двери. С панели на вод. двери замки закрываются и открываются. Машина заводится.
Кстати! В коробе двери, а тем паче в нутрях привода замка, сухо, как в Сахаре.
Vasvas вне форума
Старый 25.08.2013, 20:28   #723
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
А как снять актюатор водительской двери? Неужели надо весь замок разобрать чтоб вытащить его или есть вариант проще?
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 25.08.2013, 20:54   #724
RassadinDenis
Аватар для RassadinDenis
Сказал(а) спасибо: 83
RassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себя
Весь. Сделано по уёб...ки
RassadinDenis вне форума
Старый 29.08.2013, 09:10   #725
dimalexan
dimalexan не успел проявить себя
День добрый подскажите это у меня так или у всех, если нажимать кнопку закрытия дверей на брелке при заблокированных дверях то штатная сигнализация передергивает все двери вверх вниз(открывает и следом закрывает), при разблокированных же дверях при нажатии открытия дверей на брелке ничего не происходит. как будто не работает концевик в актуаторе(если он там есть) и сигналка не видит закрыты двери или нет....
dimalexan вне форума
Старый 29.08.2013, 15:53   #726
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
dimalexan, вы пользуетесь штатным брелоком? И в чем у вас, собственно, проблема то?
LexStav вне форума
Старый 30.08.2013, 21:22   #727
dimalexan
да штатный брелок и иммо, если нажать на ключе закрыть то все двери открываются и следом закрываются...
Старый 31.08.2013, 00:22   #728
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Сообщение от dimalexan Посмотреть сообщение
Если вы это делаете уже при закрытых дверях (либо какие то закрыты, а какие то открыты), то так и должно быть.
LexStav вне форума
Старый 31.08.2013, 21:03   #729
Teodoro
Teodoro имеет великолепную ауру вокруг себяTeodoro имеет великолепную ауру вокруг себяTeodoro имеет великолепную ауру вокруг себяTeodoro имеет великолепную ауру вокруг себяTeodoro имеет великолепную ауру вокруг себяTeodoro имеет великолепную ауру вокруг себя
Ребят, а подскажите мне, пожалуйста, где находится антенна центрального замка или приёмное устройство сигнала? Пользуюсь штатной сигналкой, но бесит, что открывает только когда вплотную к машине подходишь, а багажник чтоб открыть прыгаешь как шаман вокруг машины)))
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/teodoro/
Teodoro вне форума
Старый 31.08.2013, 21:15   #730
Teodoro, http://www.priorovod.ru/showthread.p...804#post880804
Но лучше в самом ключе нарастить немного антенну.
обсуждение цз в приоре
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
