Старый 20.07.2014, 18:04   #721
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 5...
Serg901, там скорости большие, шариков (соответственно сопротивления качению) много, не будет ли проскальзывать обойма?
Подшипник и в случае с стопорным кольцом сажается с натягом в обойму. Просто фиксация др. типа, вместо герметиков и компаундов. Нагрев при работе все равно будет - обожмет.
Для разборки, именно в духовку наверно толкать не обязательно, все же с пищей связано, хотя говорят, что техническая грязь не вредная)))). Есть же переносные эл./плитки с одним блином, т.е. способов нагреть достаточно. Остатки герметика рекомендуют потом чем-то там смывать, перед повторным использованием обоймы.
Да думал я про такое. Слишком массивно получается и некрасиво.
Сам знаешь - красота для каждого своя.
А про массивно загнул, оно же внутри, канавка под него точится и все. Ближайший d под вн. размер - 50,5 (+0,25/-0), след. 53 (+0,3/-0). Кольца соответственно 51,5 и 54,2.
Не любят их - стопрные кольца, это да. Т.к. снимать их без инструмента не очень.
Хозяин - барин.
Foland11 (20.07.2014)
Старый 20.07.2014, 20:18   #722
Смотря какой подшипник и с каким внешним кольцом. У Ина оно 3мм толщиной (тонкое), а с учетом канавок под шарики и того меньше. Натяг в пять соток и подшипник уже подклинивает (закусывает). Я это пробовал и поэтому все это говорю. Нужна слабая, не более трех соток, а лучше свободная посадка подшипника. Так как это работа тонкая, то лучше все подгонять на месте, у станка. Ну еще была задумка поставить стопорное кольцо круглого сечения (типа как во внутреннем ШРУСе). Было бы красиво и надежно. Кто будет делать можно попробовать. Но напрягать токаря этим (нужное кольцо найти еще нужно, да делать боковую выборку у канавки для его снятия, чтоб подковырнуть) я не стал. Так все держится зачипок. )))
Хозяин - барин.
Ннну! Каждый решает как и что. Бесспорно! ))
Блин, не по теме гутарим! Может модераторы кинут эти посты в соответствующую.
Serg901 (20.07.2014)
Старый 25.07.2014, 17:34   #723
kress81
kress81 не успел проявить себя
Re: Ремень генератора, ролик натяжитель ремня, часть 2...
Приветствую форумчан!
Выбираю на экзисте ролик натяжной ремня генератора и никак не пойму, выбрал ролик Gates T39176 (http://exist.ru/price.aspx?pid=21F0A...тчбек_1.6) там в описании написано что подходит на приору с кондиционером. А у меня норма+abs с гур.
Подойдет ли мне этот ролик?
kress81 вне форума
Старый 25.07.2014, 18:53   #724
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
kress81, Подойдёт. Для ГУР и Кондиционера ролики одинаковые.
DIZZI вне форума
Старый 28.07.2014, 12:33   #725
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Сообщение от kress81 Посмотреть сообщение
-Если не поздно откажись, у меня внешними буртами ролика Getes подъело ремень за 14т.км.Поставил новый Вологодский ролик и ремень 6рк1115 митцубоши. ищу активно токаря для поделки как у Фоланда.
PAE вне форума
Старый 04.08.2014, 10:43   #726
oilman
Сургутская ячейка
Аватар для oilman
Сказал(а) спасибо: 124
oilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Подскажите как правильно проверить натяжку ремня генератора?
oilman вне форума
Старый 04.08.2014, 10:59   #727
Сообщение от oilman Посмотреть сообщение
Если по ТИ, то прибором Лада-Норма Пинар, а методом "научного тыка" есть множество разных вариантов)).
Я проверяю так, как проверяют ремни ГРМ на 8 кл., если ветвь ремня между роликом и шкивом генератора выворачивается не более 90 град., то оставляю так..
Название: Натяжение ремня 1..jpg
ID:	107959   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Натяжение ремня 2..jpg
ID:	107960   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прибор Лада Норма Пинар.jpg
oilman (04.08.2014)
Старый 04.08.2014, 11:50   #728
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
И я также Юр проверял, я имею ввиду повернуть на 90 градусов,наверное самый верный способ если нет прибора
Общаясь на форуме, всегда представляй себе что твой собеседник - Николай Валуев, и он знает где ты живёшь. ©
RUWALWIK вне форума
Старый 04.08.2014, 18:07   #729
oilman
Сургутская ячейка
Аватар для oilman
Ремень генератора в полевых условиях на приорах уже никак не поменяешь?
oilman вне форума
Старый 04.08.2014, 18:31   #730
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
oilman, возможно поменять, если есть для этого необходимый инструмент(для откручивания опоры двигателя)
DIZZI вне форума
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
