Старый 30.01.2017, 17:57   #721
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
Да знаю я.. говорю же хочу только с него таблетку перепаять, на ютубе посмотрел видео, попробую, цена вопроса 360 рупей, не обеднею
Эта таблетка от ХУКИ все равно просадку дает, так что твое шаманство будет не эффективным. Отчетов полно в сети, пробегись на досуге.
Старый 30.01.2017, 18:16   #722
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Возможно, спорить не буду, не знаю... Хочу просто попробовать, потому что ещё ни разу не касался гены, может и щётки уже сносились, а пока и мой не напрягает в принципе, но оплатил уже сегодня.. А тот что ты предлагаешь еще дороже стоит, 500 почти.
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 30.01.2017, 18:21   #723
Да это дорого что ли? 500 рублей дорого на многие годы? Ну на фиг! ))) Зато гарантированно будет работать.
Старый 30.01.2017, 18:26   #724
masterkarlo
Не дорого, но дороже.. Я записал уже и фотку нашёл в инете, завтра поеду куплю, если найду, не убудет от меня, поэкспериментирую..
Старый 30.01.2017, 18:39   #725
Поэкспериментирую... Тогда лучше делай эксперименты с РН нового образца. Тут РН подороже, тут РН подешевле. Будет намного полезнее и эффективнее. ИМХО
Старый 30.01.2017, 18:53   #726
masterkarlo
Тогда лучше делай так
Делай как? Это уже другой РН, украинский какой то. Там где дешевле -- другой гена, у меня прамо 80А, как там, где подороже. Проводов не хочу никаких перекусывать на гене, просто хочу РН поменять. Какой лучше взять то??
Старый 30.01.2017, 19:07   #727
Делай как?
Как на ссылках блин!
Правильно, это РН нового образца и его можно легко внедрить в генератор Прамо/Искра/Элтра.
Какой другой то? Прамо там генератор, только под другим названием Элтра. )))
Я же сказал какой - ВТН 5102.3702. Это без вариантов, если хочешь хорошую напругу и ничего не делать с геной.
Старый 30.01.2017, 19:18   #728
masterkarlo
Вот такой я бываю дотошный, пока мне по полочкам не разложишь, я не успокоюсь..
Старый 31.01.2017, 00:31   #729
Оксидная пленка на поверхности... Какая это такая пленка? Контакты чистые и сухие перед надеванием наконечников!
Забавно читать. Опять ошибаешься, это еще не гарантия надежного контакта. Видимо подзабыл, предупреждение об окислении клемм есть и в руководстве по эксплуатации (прилагается к авто), а не только требование держать их в чистоте.
Серебром и золотом не зря наверно покрывают разъемные соединения и контакты переключателей. Даже на такие приходится наносить смазку в высокоточных образцовых приборах, где от сопротивления контакта зависит работа и погрешность. Но это низкие токи и напряжение.
В авто другое: стартер - средний ток ~120А, поэтому незначительное (на первый взгляд) сопротивление даже одного контакта приведет к падению напряжения в б/сети. При не свежезаряженном АКБ может привести к затрудненному пуску ДВС, особенно в холодное время, когда ток стартера может быть выше среднего.
Господи, начитаются...
Дружище, не все же на слесаря учились. У меня др. профессия, подобного чтения уже не требует, а с 1982 г. практика началась + ежегодные экзамены.
Учебники, лекции и нормативные документы, существующие уже давно, а не популярные статейки читай.
Например
СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (ГОСТ)
3) защитных металлических покрытий рабочих поверхностей, выбранных по ГОСТ 9.303-84 с учетом требований ГОСТ 9.005-72.
Допускается применение других видов защитных покрытий, указанных в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств;
Инструкция по монтажу контактных соединений шин между собой и с выводами электротехнических устройств
3.2.1. Подготовка шин для разборного соединения состоит из следующих операций: выполнение отверстий под болты, обработка контактных поверхностей и, при необходимости, нанесение металлопокрытия.
3.2.5. Контактные поверхности шин необходимо обрабатывать в следующем порядке: удалить бензином, ацетоном или уайт-спиритом грязь и консервирующую смазку,
3.2.6. Для удаления окисных пленок рабочие поверхности следует зачищать.
3.2.8. Поверхности, имеющие защитные металлические покрытия, в случае загрязнения следует промывать перед сборкой органическими растворителями (бензином, уайт-спиритом и т.д.).
Луженые медные желобки, предназначенные для закрепления медных шин в петлевых зажимах, необходимо промывать растворителем и покрывать слоем нейтральной смазки (вазелин КВЗ по ГОСТ 15975-70*, ЦИАТИМ-201 по ГОСТ 6267-74*, ЦИАТИМ-221 по ГОСТ 9433-80* или другими смазками с аналогичными свойствами). Зачищать такие желобки наждачной бумагой не следует.
Далее только сборка и затяжка нужным моментом. Популярно и доступно описал тоже самое выше. Инструкция на LM не противоречит, а лишь подтверждает написанное.
Старый 31.01.2017, 11:00   #730
АрбузТранс
Аватар для АрбузТранс
Сказал(а) спасибо: 244
Например
https://www.autodoc.ru/part/autoprofi--6804/batprt111/
АрбузТранс вне форума
Foland11 (31.01.2017)
Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +3.
