Старый 02.05.2015, 12:36   #721
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 9...
Ri.264, Да это все давно почитал) в другом дело он четко пишет безвтык СТИ ковка ставит их и они все равно встречаются с клапанами. У СТИ ковки есть поршня не безвтык? Если есть тогда это они наверное
вячеслав1982 вне форума
Старый 02.05.2015, 22:09   #722
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
На драйве у парня с поршнями СТИ безвтык, слизало зубы ремня и загнуло клапана, как так?
Чё то фигня какая то на этом драйве. Паренёк просто понтануться решил, вобще ничего не понимая.
1. У него поршня безвтык, а палец 19.)))) Нет безвтыковых поршней у СТИ с 19 пальцем. На глаз видно, что выемка под клапан маленькая. СТИ маликотом не покрывает свои поршни, а на фото поршни с маликотом. Безвтыковые поршни под большой клапан и впомине не делают, а у него увеличенный клапан по описанию, загнёт при стандартных безвтыковых поршнях и увеличенном клапане 100%
2. По описанию шатун 129 мм и поршень 25,4. Такой конфиг только с 84 коленом получится. При таком р/с и стандартном распредвале о каких закрутах в 8000 можно говорить?
3. Паренёк даже не знает высоту подъёма стандартного вала. У него подъём 7,3.)))
4. У него неоднократно спросили как он гидрокомпенсаторы нестандартные засунул, он даже ответить не смог, типа забыл.)))) Да он и не помнил, потому, что если делаешь расточку блока под больший гидрокомпенсатор, то совершенно точно знаешь, что делаешь. Это забыть нельзя. Это как таблица умножения, один раз учишь и всю жизнь помнишь.
5. У него диски ВСМПО весят 7 килограмм.))))) Сын недавно ковку на 15 домой приволок китайскую. Вот там действительно 6,5 килограмм, взвешивали. ВСМПО должна весить почти в половину меньше.
Вобщем паренёк просто вы....ться решил, нихрена не в чём не понимая не в двигателе, не в колёсах и лайков ему там такие же бестолковые накидали
satmaster56 вне форума
Rishat_M (03.05.2015), Sasha_26 (07.05.2015), syava-gor1 (04.05.2015), вячеслав1982 (02.05.2015), тракторист63 (11.05.2015)
Старый 02.05.2015, 22:20   #723
вячеслав1982
satmaster56, Ну это другое дело, а то я в думках был)
Старый 06.05.2015, 14:41   #724
Skygleam
Skygleam не успел проявить себя
Кто подскажет, где можно норм двигатель откапиталить в Самаре, которые дадут гарантию на свою работу, если можно в личку. Заранее спасибо!
Skygleam вне форума
Старый 06.05.2015, 18:49   #725
satmaster56
Skygleam, В ТЛТ есть Громозека. Всё делает без вопросов и с гарантией. Пиши на почту klawa90@mail.ru и договаривайся. Зовут Алесандр.
Старый 06.05.2015, 21:31   #726
goshaguz
Аватар для goshaguz
goshaguz станет известным достаточно скороgoshaguz станет известным достаточно скоро
Сегодня разговаривал мой знакомый с Александром по поводу замены поршневой на 124 .Всё нормально Договорились с ним ремонт от2до максимум 6 дней и полная гарантия.Из Димитровграда погонит ему.На 126 не связывается.Да и то каждый должен своё делать.Он по 124 Кто то по 126..И то по обзорам по сборке от Уважаемого Виктора я нагляделся и понял что это очень гиморно и хлопотно. Не всем дано...Надо от спеца расточника до сборщика,а их у нас нет таковых..124 ещё могут собрать но не так как Грамозека полный ремот от чиска форсов и так далее,отдал после приехал забрал без проблем и всё..Будем надеяться как всё сделают.я после напишу отзыв по поводу сборки.
Калина Люкс 1.6/16к ДВС 126 Штат ХД ,Модуль comfortLIN,Газ LPGTECH TECH 204
Последний раз редактировалось goshaguz; 06.05.2015 в 22:32.
goshaguz вне форума
Старый 06.05.2015, 21:46   #727
satmaster56
goshaguz, Знаю у него есть спец. валы Нуждинские под безвтыковой вариант для лодочных моторов. Не дорогие кстати. Подъём вроде 8,3 и фаза 264 (аналог каталожных 8,7/264) И программа у него под эти валы была раскатанная. По характеру для домашнего авто. Можно поговорить про установку сразу.Мотор не хуже приоровского будет, а может и лучше...
syava-gor1 (06.05.2015)
Старый 06.05.2015, 22:30   #728
goshaguz
Аватар для goshaguz
Он про валы ему сказал если мол надо то сделаем ...Выбор за ним....Недельки через две поедет делать...
goshaguz вне форума
Старый 08.05.2015, 13:54   #729
Jugend
Автомобиль: 2171 Priora universal
Jugend не успел проявить себя
Где то слышал, что при переходе со 126 на 124 поршневую нужно как то по другому выставлять метки грм (грм 126). Если это так, то почему и как их нужно выставить?
Jugend вне форума
Старый 08.05.2015, 14:07   #730
satmaster56
Jugend, Всё как по мурзилке, ничего по другому выставлять не надо. Всё штатно.
Ri.264 (08.05.2015)
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
