Старый 22.06.2016, 01:16   #721
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 11...
Вова123,вокруг впускного коллектора набивается куча песка. И пока вы не снимите коллектор, до привалочной плоскости не добраться. А при его снятии этот песок попадает во впускные каналы. Далее, до стыка ГБЦ и блока с задней стороны не добраться, даже если снять нейтрализатор. Зачем долго и нудно чистить мотор ушными палочками, когда его можно быстро снять целиком, повесть на стенд-кантователь и гарантированно собрать абсолютно без грязи? Если на запчасти для ремонта мотора впуливается 30тыс руб, то найти 10-15тыс. на работу специалиста, который может перебрать двигатель на стенде - имеет смысл. Если есть голова и руки и планируете отремонтировать самостоятельно, то потратить пару дней и пару тыс руб для изготовления кантователя вполне разумно.
Rambo вне форума
Старый 22.06.2016, 11:30   #722
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Согласно этой логике, и гидрики менять нужно двиг сдергивать ? Тоже впуск же снимаем...
Ri.264 вне форума
Kostikov (22.06.2016)
Старый 22.06.2016, 18:02   #723
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Ri.264, по-хорошему - да. Дроссель можно снять/поставить и не насыпать песка, а модуль впуска или рампу - к сожалению нет. Хочу повторить еще раз - снять/поставить мотор в оборудованном сервисе это вообще не проблема.
Rambo вне форума
Старый 22.06.2016, 19:23   #724
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Ток за это и возьмут не по детски(они же включат в ценник все снимаемые детали)
Александр 443 вне форума
Ri.264 (22.06.2016)
Старый 22.06.2016, 19:50   #725
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Rambo, если некоторые детали тебе "проще" менять на снятом моторе, то, пользуясь такой логикой, проше новый мотор ставить, а не лезть в имеющийся... Зато мусора не будет...
Kostikov вне форума
Старый 22.06.2016, 21:06   #726
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Kostikov, конечно проще. Кто же спорит. Старый снял, новый поставил. Еще проще сразу машину менять как в ней бензин кончится. Я всего лишь хотел сказать, что каждое вскрытие двигателя на автомобиле ресурса ему не прибавляет. Хотите сделать хорошо (как с завода) - снимайте каждый раз мотор и делайте это с медицинской чистотой. Я не отрицаю, это стоит дороже, чем без снятия. Во всех остальных случаях - компромисс между ценой и качеством.
По "трудоескостям" снять/поставить силовой агрегат 7,8 нормочаса. По деньгам около восьми тысяч. По факту времени на замену мотора уходит примерно час.
Добавлено через 13 минут
Ну да ладно... После ремонта проехал уже 1200км. К работе мотора вопросов нет. Сейчас померил компрессию просто ради того, чтобы точно знать, сколько должно быть... На текущий момент имеем следующее:
1 Блок высотой 197,1мм (низкий, 2008 год)
2 поршни FM группа С "нового" образца с кольцами FM (Goetze). Кто не в теме смотрите ранее на несколько страниц, там есть фото.
3 Сфрезерованную на 250мк ГБЦ с новыми клапанами и втулками SM.
Результаты измерения компрессии 14,2кгс/см2 по всем цилиндрам с точностью до 0,1. Крутил без свечей с полным газом до отключения стартера ЭБУ. Температура мотора примерно 60С. Форсунки отключил.
Вот как то так. Клапаны герметичны на 100% - держат 8бар против хода и нет вообще никаких пузырьков, даже самых маленьких.
Rambo вне форума
Старый 26.06.2016, 16:50   #727
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
мало для приоры, мой замер даёт 18.3кгс/см
Алексей_Павлович вне форума
Старый 26.06.2016, 17:02   #728
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Тоже мало. Знакомый в 2013 году собирал мотор по типу приоровского, степень завысил до 11.7. Компрессия была 23-23.4 почти ровная. Машина на 5ой передаче 103 ряда ускорялась с 120 до 230 км/ч "на одном дыхании".
reg62 вне форума
Старый 26.06.2016, 17:31   #729
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
поменять ШПГ без снятия мотора можно, но сделать это хорошо, без мусора - нет.
лехко
продуваем все и вся.и песок он сыпется вниз а не вбок.гравитация понимашь
частенько приходится снимать впуск .например для замены датчика фазы.
представляю что сказал бы клиент еслибы я для этого снимал мотор и брал за это деньги
Moiseikin вне форума
reg62 (26.06.2016), Ri.264 (26.06.2016)
Старый 26.06.2016, 18:38   #730
trt
trt не успел проявить себя
дф меняется после снятия кожуха грм
trt вне форума
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
